в разработке!
Показано с 1 по 1 из 1
Тема: [3/3] немного инфы по теневику
    Valerij Kozhevnikoff (2:5020/4040)
    По умолчанию [3/3] немного инфы по теневику
    FromNet: NET_Moscow_Russia_(245_02/09/2005) (commserv.rpb.ru)
    Здравствуй, All!
    Hовые подпрограммы Теневого Сервис Монитора для работы с
    контроллером периферии SMUC.
    Ряд новых вызовов для п/п #81 R8DOS (вызов встроенного в
    монитор дискового интерпретатора, код подфункции задается в
    регистре C.
    Изменена подфункция 9 setwrk дисковой системы. Hачиная с
    версии 3.0a (код 68 от 29.04.95) в регистрах DE и BC возвраща-
    ются код версии и дата компиляции монитора: D- код версии; C,
    B, E - соответственно число, мецяц, год.
    C=#22 (34) ($hddid) - идентификация жесткого диска.
    in: 512 байтный буфер, указатель на который задается в workfl
    (подфункция 9).
    out: CY - error (нет hdd).
    Эта подфункция определяет есть ли диск вообще и пытается
    возвратить в буфер сектор-идентификатор (паспорт) считанный из
    hdd.
    С=#23 (35) ($hddmount) - подключение раздела к драйверу hdd.
    Подключает указанный подраздел к драйверу жесткого дис-
    ка, после этого становятся возможными операции чтения/записи
    из раздела;
    Если подключается образ диска (т.е. задано имя подраздела
    trdos и имя диска в нем), то становится возможным обращение из
    trdos.
    in: A - тип операции, задается битами (в скобках [] указаны
    приоритеты, 0 - наивысший).
    7 [2] автоподключение, т.е. подключить то, что задано в сек-
    торе автонастроек, при этом биты 0,1 - номер диска
    (0-A...3-D), диск А - только при аппаратной поддержке, в
    противном случае выдает ошибку;
    6 [0] отключить подраздел от драйвера (запрещение чтения/за-
    писи), в этом случае биты 0-1 - номер диска,
    (0-A...3-D);
    5 [1] подключить подраздел к драйверу, указав в DE адрес
    дескриптора длиной 25 байт, возвращаемого при предыдущих
    подключениях (см. бит 4);
    4 [4] вернуть в память (по HL) дескриптор ткеущего подключен-
    ного к драйверу раздела; только эта команда может указы-
    ваться совместно с остальными;
    3 [3] подключение по имени, адрес имени в памяти по DE:
    текстовая строка вида [dr:][\]part\dos, где part- имя
    раздела, dos- имя диска в раздeле trdos, если не задано
    dr:, то подключение происходит к задаваемому битами 0 и
    1 аккумулятора диску;
    2 - должен быть 0;
    0, 1 - номер дисковода 0-"A", 1-"B", 2-"C", 3-"D".
    out: CY=1 - error (любые ошибки, в т.ч. раздел не найден).
    C=36 ($hddrd) - прямое чтение секторов из подраздела жесткого
    #24 диска.
    Чтение осуществляется из "текущего" подраздела - последнего
    подраздела подключенного подфункцией $hddmount.
    in: HL - адрес в памяти, куда читать,
    DE - начальный номер сектора (считая с 1!),
    B - число секторов (размер сектора 512 байт!).
    out: CY=1 - ошибки.
    C=#25 (37) ($hddwr) - прямая запись секторов в подраздел.
    Запись осуществляется в "текущий" подраздел - последний
    подраздел подключенный функцией $hddmount.
    in: HL - адрес в памяти откуда записывать,
    out: CY=1 - ошибки.
    C=#26 (38) ($hddpart) - вернуть таблицу (каталог) подраздела.
    Каждый вход в таблице описывается 16 байтами, где:
    +0 - тип подраздела (значимые только младшие 5 бит),
    0 - нет
    1 - trdos
    2 - microdos
    3 - isdos
    +6 - объем подраздела в секторах
    +10 - имя подраздела (6 байт).
    Замечание: получить имя подраздела trdos можно, подключив под-
    раздел trdos (см. функцию 35 не задавая имени диска!) и далее
    Формат каталога аналогичен формату таблицы подразделов.
    in: A - должен быть 0
    HL - адрес буфера для таблицы (1024 байта)
    out: DE - число задействованных входов в таблице
    CY=1 - ошибки
    WBR, Jason.
    _/(ZX)/_ /*e-mail: jason2000(не кошка)yandex.ru ICQ: 62235830*/
    /np:/ *silence*
  1. Расскажите мне немного о VGA
    от icebear в разделе Изображение
    Последнее: 01.09.2005, 07:00
