в разработке!
Страница 24 из 45 ПерваяПервая ... 202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 448
Тема: ОРИОН-2010 на ПЛИС.
  1. #231
    г.Ногинск, МО
    Цитата Сообщение от LexaKK Посмотреть сообщение
    Платы пришли в Новороссийск. Нынче же отправлю Евгению
    Прикинь, пожалуйста, сколько будет стоить плата при последующем заказе, понятно, с твоими накладными. Пересылка отдельно.
    Если ты чего-то не знаешь, то это не значит, что этого не может быть.
  2. #232
    Новороссийск
    Платы поехали в Питер методом почты России.
    pvlad,
    Если не планируется вносить изменения, то (цены производителя без учета транспортных издержек):
    – мелкосерийное производство - 200 р/шт с НДС. Делают месяц.
    – срочное производство - 420 р/шт с НДС. Делают 5 дней.
    Если понадобится вносить изменения, то добавляется стоимость подготовки производства 1700р.
    Поскольку проект публичный, надо будет выложить все в свободный доступ.
    Последний раз редактировалось LexaKK; 16.06.2010 в 19:18.
  3. #233
    55 сообщений
    Для серьезной работы с внешними дополнительными устройствами/платами нужно будет менять Циклон на более ногастый, типа EP1C3T144. Лишние ноги прекрасно выведут сигналы прямо с/на процессор, не надо будет мудрить с ловлей сигналов на сложно мультиплексированной шине.
    Цена альтеры примерно вдвое выше нашего "базового" EP1C3T100, но оно того стоит.
    Судя по всему, дилер Альтеры распродает по бросовым ценам все чипы Циклон 1 по причине снятия его с производства. Ну, нам это на руку. Запасы чипов велики (сейчас на складе ЭФО их штук 200..), на нашу жизнь хватит
  4. #234
    Н.Новгород
    14
    LexaKK
    А плата уже оттестирована? Я бы две заказал по срочному тарифу.
  5. #235
    55 сообщений
    dmtr, еще ни одна не собиралась. Только на макетке.
  6. #236
    г.Ногинск, МО
    Правильно! И переходим на Орион-ПРО! Вот уж где можно разгуляться, даже ничего не добавляя. Тем не мение, можно добавить PS/2_KBRD, SD и USART! Я готов предоставить свой оригинальный Орион-ПРО.
  7. #237
    55 сообщений
    Тогда уже придется перескакивать на ПЛИС потолще, EP1C6 или EP2C5
    Хватит и эмулятора Сергея. Если эмулятор правильно эмулирует эту машину, конечно...
  8. #238
    г.Ногинск, МО
    Ты у нас главный - тебе и решать, но об экономичности забывать не следует.
    Будем надеяться, но вариант в запасе остается.
    Кстати. Насколько сильно отличаатся (внешне) схемотехника TV и VGA версий, за исключением аналоговой части видеовыхода? Может быть можно размещать обе версии в одном железе? А видеовыход навешивать на дополнительной платке для варианта ТВ.
    Последний раз редактировалось pvlad; 17.06.2010 в 10:07.
  9. #239
    55 сообщений
    Основательно отличается. В ТВ-версии использовалась 16-битная шина данных.
    В ВГА-варианте диспетчер ОЗУ сделан по другому, несколько сложней но зато 8-разрядная шина. Из "минусов" - шины процессора "снаружи" альтеры стали совсем "безумными" из-за плотного мультиплексирования. Потому я и вспомнил про более ногастую альтеру, чтобы вывести на слот "чистые" процессорные сигналы. Иначе мы рискуем остаться без плат расширения.
    Про ТВ-вариант лучше забыть и считать его "учебным"
    Схемотехника аналоговой части как раз почти не отличается, вариант с ВГА можно подключить к SCART-разъему ТВ с заменой прошивки конфПЗУ. Ну, один резистор в цепи синхроимпульсов заменить на другой.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 17.06.2010 в 16:06.
  10. #240
    Владимир
    112
    97 сообщений
    В-общем, начинаем список несовместимых мониторов с моего :
    IIyama ProLite E435S
    При подключении Ориона пишет: Out Of Range: 51.9 Hz
    Все же в финальном релизе будет 60Hz ? Вроде обсуждали про эту частоту (когда обсуждали что прерывания 50Hz делать независимо от кадровой частоты).
    Продолжаем список моих несовместимых мониторов.
    DELL 1707FP
    Пишет (в переводе): "Не могу отобразить входной сигнал. Оптимальное - 60 Гц". Прям Капитан Очевидность
  1. ПЛИС и всё что с ними связано
    от Sayman в разделе Для начинающих
    Ответов: 1909
    Последнее: 17.11.2024, 12:43
  2. Вопрос по ПЛИС
    от Zloy в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 17.10.2015, 17:12
  3. Орион-2010. Hard & Soft
    от Error404 в разделе Орион
    Ответов: 1198
    Последнее: 24.11.2013, 15:35
  4. Ответов: 92
    Последнее: 19.02.2009, 17:33
