в разработке!
Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Таганрог-128. Что с ним?
    Смоленск
    Gryphon,
    У тебя осциллограф есть?
    Ищу охотников за КМками и медью. Найду – УБЪЮ !!!
    Владивосток
    Есть.
    Я еще раз пробежался с лупой по плате. Все вроде цело. Теперь опять к тестПЗУ. Что-то интересное получается: видео раз и два. Это с воткнутым тестПЗУ. Кстати, что странно, но хоть стоит ПЗУ, что не стоит, все равно матрац (пусть искажен, но матрац). Плюс ко всему какие-то горизонтальные полосы ни с того, ни с сего появились.
    Мой блог, мои компьютеры
    Продажа/обмен: Дельта-С, Робик, Олимпик-C, БК 0010-01 Армян х2, Бейсик, Ленинград, УКНЦ
    Владивосток
    В общем, проверил дальше. Выяснилось, что на INT и WAIT высокий потенциал, а на IORQ низкий. Отрезал это ножку, все-равно низкий. проц стоял КР1858ВМ1 (он же Z80). Поменял проц. Это дало +5 на IORQ, но все-равно все это дело не работает. Самое интересное, что этот матрац (хотя это не тот матрац, а больше похоже на вертикальные полосы, как тут) есть всегда, есть ПЗУ, нет ПЗУ, есть проц, нет проца. Все-равно этот матрац, который вдобавок неправильный. Поздней почему-то начали кадры плавать. Это было исправлено подкручиванием регулятора в мониторе. По крайней мере это избавило от записи мусора в порт #FE. Дальнейшие замеры (пез ПЗУ, но с процом):
    MREQ-низкий, при сбросе MREQ-5В, потом опять 0
    М1-высокий. при сбросе что-то в сигнале виднеется
    WAIT-высокий
    BUSREQ-высокий
    INT-высокий с какими-то импульсами что-ли
    RD-высокий
    WR-высокий
    Вот. Народ, подскажите, куда дальше копать? Потому что непонятно, почему матрац левый...
    Колпино
    Этот "матрац" скорее всего - просто содержание озу без регенерации (т.е. "шахматка", которая в данном случае выглядит как вертикальные полосы)
    А раз без ПЗУ при наличии проца на экране нет нормального матраца - значит скорее всего проц и не работает.
    Что творится на шине данных без пзу? Без проца?
    ZX Spectrum forever!
    Смоленск
    И что творится на шине адреса?
    ---------- Post added at 20:24 ---------- Previous post was at 20:21 ----------
    А что на входе CLK проца? Что то ты про него ничего не написал...
    Питание на проц приходит?
    Кемерово
    10 сообщений
    Вот тут собака порылась. Кстати, возможно причина как раз в CLK, как отметил Andrnow
    Еще про NMI ничего не сказано. А вдруг он в нуле?
    Отошёл от дел.
    Владивосток
    Комп запустился. Было: 2 замыкания на плате (если точнее, то там кто-то мутил с памятью и поэтому были капли), дохлый процессор и часть памяти нестабильно работала. Но самое интересное это то, что проц до того, как воткнуть в Таганрог был рабочим! До этого сувал другой проц-тоже сдох. Теперь все ОК.
    Последний раз редактировалось Gryphon; 23.06.2010 в 09:51.
    Владивосток
    Кстати, а никто случаем не видел корпус от Таганрога? Если есть фотка-киньте сюда, пожалуйста.
