в разработке!
Показано с 21 по 25 из 25
Тема: как выпаять разъемы fdd и БП
  1. #21
    Ярославль
    С матерей прекрасно все снимается на эл.плитке .
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
  2. #22
    Цитата Сообщение от IanPo Посмотреть сообщение
    Какой мощности (я заметил, что материнки очень хорошо тепло рассеивают)?
    40 ватт .
  3. #23
    г. Курган
    17 сообщений
    Я выпаивал пару раз используя обычный механический отсос припоя. Зависит конечно от конкретной платы и припоя, но у меня заняло примерно 15 минут вся операция. А если припой ну никак не желает вылезать, то я убрав сколько можно припоя из дырок, заново пропаиваю своим легкоплавким припоем. Потом он смешивается с тем что на плате и убирается легче отсосом.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Днепропетровск
    если fdd/hdd то проще купить в магазине bh-34, bh-40
  5. #25
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Цитата Сообщение от smalcom Посмотреть сообщение
    Писюковая материнка. Хотел выпаять разъёмы клавиатуры, портов и прочего. Поставил температуру воздуха фена 480 градусов(фен на паялке люкей 852). Уже начала понемногу оплавляться пластмасса внутри разъёма, а припой как был камень так и остался. Как к нему подступиться?
    зы. слышал про нищебродский вариант - положить на газовую печку и ждать. Но боюсь что-то так делать.
    Перед отпайкой промажь контакты спиртоканифолью. Я тоже е*ался с этим. Потом промазал флюсом, и всё как по маслу
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  1. Разъемы
    от Sergei Frolov в разделе Разработка электроники
    Последнее: 24.04.2010, 22:11
  2. Разъёмы расширения БК
    Последнее: 28.03.2010, 17:19
  3. Как выпаять ПЗУ?
    от Jukov в разделе Память
    Последнее: 27.12.2005, 17:47
