в разработке!
Страница 11 из 47 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 461
Тема: KAY - разводка печатной платы
  1. #101
    ZEK
    В общем получилось перегнать из SL в Altium плату, почти ровно
    в нем уже можно до ума довести, типо создать цепи по медным соединениям.
    В общем если что можно заморочится с полным переносом платы в Altium
    Наилучший сбособ получился такой
    1. SL -> (Gerber, с выгрузкой и созданием падов, созданием отверстий в падах) -> DipTrace
    2. DipTrace -> (ASCII) -> Altium
    В Altium все via по началу как pads, но после того как раставить компоненты
    свободные пады можно перегнать в via
    Последний раз редактировалось ZEK; 22.02.2014 в 20:03.
  2. #102
    Камышин
    Ну, ты "монстр" - ай, молодца!!!
    Я параллельно в DipTrace рисую схему пока, потом "печатку" попробую развести...
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  3. #103
    ZEK
    Плата KAY со всеми исправлениями по баг-листу существует?
    Просто если перегонять в Altium наверное лучше с исправленной версии
  4. #104
    Камышин
    Если есть время/желание, начни мою проверять. Косяк, который точно есть - вод этот:
    22. В BOTTOM-слое от D43:7 идет "лишняя" дорожка, которая, в свою очередь, не доведена до D32:9. Просто кидаем кусок МГТФа от D32:9 до D2:7 и режем в ВОТТОМ'е дорогу между D2 и D43.
    Смотри печатку Ильи, в сообщении баг-листа она выложена. Там белый крестик в районе правых краев D2/D43 и длинная белая ломанная линия. У меня этот косяк присутствует! На печатке Дмитрия его нет! Еще в баг-листе выверенная таблица соединений по моей схеме - можешь её использовать - мне хорошо помогла! Руки только ещё не дошли мою печатку полностью проверить!
    Еще момент - футпринты разьемов DB15/25, по моему, немного "плавают". Я только чуть "большие" сместил, согласно даташита. Поэтому, если получится перенести плату хорошо в AD, поменяй под DB футпринты!!!
  5. #105
    ZEK
    Ок. Тогда в чистовую буду твою версию в AD переносить.
  6. #106
    Камышин
    Thumbs up
    Хорошо. только проверь её обязательно до переноса!!!
    Кста, печатка Дмитрия в этом месте "правильная". Жаль, что где-то по питанию "коротит"...
  7. #106
  8. #107
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    возможно из-за того, что перевел на 2.54мм шаг, тому и какая-то мокруха сместилась и на шину питания наехала... ну да ладно. в общем посмотрел я резисторы - фактически они по 510 ом (их кстати должно было быть видно на фото, которое я где-то тут выкладывал), такие же стоят R20, R27, R28, R29, R72, R20 и др. хотя по родной схеме они значатся от 470 до 680 ом Вот такие пироги.
  9. #108
    ZEK
    Да я когда на SL смотрю...
    В общем корявая не удобная программа, я лучше в AD поправлю
  10. #109
    114
    98 сообщений
    Короче, приведи конкретную схему!!! Что, куда и как!!!
    МГТФ - любимый провод!
  11. #110
    Камышин
    Question Нужна помощь по схемотехнике
    Привет, народ!
    Ну что, схема перенесена теперь и в DipTrace. За выходные проверю схему, и можно пробовать разводить.
    Нужна помощь толковых схемотехников! В аттаче набросок схем 4-х доработок, которые я хотел бы реализовать:
    1. Блокировка порта #1FFD для улучшения совместимости с оригиналом; За основу взята такая схема со Скорпиона(желтого), не уверен, что сигналы правильные, в особенности куда болжен идти сигнал с 6н.D58?(сверху указана нумерация для схемы KAY, внизу - "оригинал", для Скорпиона);
    2. Разводка памяти СИММ30 1Мб + буфер, со схемой помог Soft_Felix - спасибо ему за это!
    3. Триггеры-защелки на "TURBO" что бы не тумблер ставить а кнопку - ну, это просто как 1х1;
    4. Порт атрибутов #FF не плохо было бы прицепить для улучшения совместимости с оригиналом, но тут надо подумать... За основу взял схему из ZX-ревю №2/95г. сс. 14-16, только опять же не уверен - правильно ли сигналы указал?;
    В общем, HELP!!!
    P.S. - ещё один момент: по моему, стоит КЕМПСТОН сделать не с общим ПЛЮСОМ, а с общей ЗЕМЛЕЙ! Цена вопроса - 5 инверторов(ЛН1 - ЛН5), можно ЛН6 или какой-нить буфер с инверсией, типа АП3.
    Последний раз редактировалось Alex_NEMO; 08.07.2010 в 22:31.
  1. Ответов: 4
    Последнее: 27.12.2009, 12:58
  2. кто поделится печатной платой спеки
    от telnet в разделе Творчество
    Последнее: 06.11.2009, 23:55
  3. платы от ДВК
    от mbojenov в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 04.07.2009, 12:22
  4. Платы от ДВК
    Последнее: 03.01.2008, 20:09
