в разработке!
Страница 112 из 120 ПерваяПервая ... 108109110111112113114115116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,111 по 1,120 из 1199
Тема: Орион-2010. Hard & Soft
  1. #1111
    г.Ногинск, МО
    to ewgeny7:
    Ты сделал двухбайтовый порт для PS/2 клавиатуры? Если нет, то ничего путного сделать не удастся. Я об этом предупреждал в 1093 и 1095.
    Если ты чего-то не знаешь, то это не значит, что этого не может быть.
  2. #1111
  3. #1112
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от pvlad Посмотреть сообщение
    Если нет
    Нет
    Все прочее - от реализации.
    Есть одно отличие в реализации - в Т80 длительность заднего фронта данных четко заканчивается по заднему фронту WR. У Z80 данные вероятно еще какое-то время держатся на шине. Возможно, ВИ1 не успевает "защелкнуть" данные с шины.
  4. #1113
    Новороссийск
    С Алексеем рассчитался.
    Подтверждаю
    C Алексеем рассчитался, но все же было бы неплохо если бы он заакцептил.
    Тоже подтверждаю. Счет-фактуру и накладную надо?
    Заработался, называется... Алексей, я тебе денюжку отправлял?
    Пока нет.
    Да, это было бы удобно. Алексей?
    Я-то не возражаю. Тем более через альфа-банк без процентов пройдет. Только мне 840р, а у Евгения сумма чуть больше.
  5. #1114
    Н.Новгород
    14
    LexaKK, поскольку плата уже оттестирована, можно таки заказать 2шт. на уже подготовленном шаблоне?
  6. #1115
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Ну, значит, остаток потом переводом Евгению. Все меньше платить за комиссию. Решили?
    ---------- Post added at 09:20 ---------- Previous post was at 09:13 ----------
    Нет
    Получается, траблы могут проявляться не только с ВИ1, а и с другой периферией, защелкивающей данные с шины по спаду WR?
  7. #1116
    55 сообщений
    В теории - да...
    Также, открою страшную тайну - для организации двунаправленного обмена через ножки альтеры без создания конфликтов с внешними чипами делается так:
    d(7 downto 0)<=dataO when (sel='0' and wr_n='0') else "ZZZZZZZZ";
    Как нетрудно видеть, данные с процессора (dataO) подаются на выход только при активном WR процессора, и могут быть прерваны по запросу видеоконтроллера SEL.
    Вопрос с видеоконтроллером решаем, при селекте F760-1 сигнал SEL блокируется. Это выражается в "потере" одного байта видеоданных, что не влияет ни на что (на одном кадре изображения один байт не будет считан заново, а повторит предыдущий).
    Возможно, стоит посмотреть вариант с:
    d(7 downto 0)<=dataO when (sel='0' and rd_n='1') else "ZZZZZZZZ";
    чем я сейчас и займусь.
    На почту пойти вчера не сложилось, может оно и к лучшему...
    На пенсии сочтемся
  8. #1117
    55 сообщений
    Вопрос на засыпку. Ведь часы-то работают судя по скрину? Если да, то какого ху надо СР/М? Она их не видит.
    На аналогичной проге в бейсике читал ячейки 0 и 2 часов, видно что секунды/минуты тикают.
  9. #1118
    55 сообщений
    Часы на Васике
ID:	19039   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #1119
    55 сообщений
    Владислав, ПИН 19525721525765
  11. #1120
    Владимир
    112
    97 сообщений
    На пенсии сочтемся
    Перевел Алексею бапки за плату Евгения.
    ---------- Post added at 18:59 ---------- Previous post was at 18:54 ----------
    Часы на Васике
    Странные какие-то величины времени (39:32)
    Что там происходит в CP/M (а точнее в драйвере консоли, где обрабатываются часы) - это вопрос. Драйвер писал не я, надо разбираться (как-то трассировать его). Будет платка - будем посмотреть.
    Hint
    Кстати, помнится именно в драйвере (непосредственно после него) "сковыривалось" и IDE на BB55 на Орионе2010 (а на реале отрабатывало). А это по времени выполнения очень рядом с инициализацией часов. Причем такое было, если помнишь, только при аппаратно доступных прерываниях. А без прерываний все работало отлично.
  1. Ответов: 22
    Последнее: 06.10.2008, 14:17
  2. MAGIC-SOFT
    от White_Hunter в разделе Люди
    Последнее: 22.08.2008, 08:56
  3. MAGIC-SOFT
    Последнее: 21.08.2008, 13:31
  4. soft dt
    от roxx в разделе Софт
    Последнее: 30.01.2008, 18:41
