в разработке!
Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 40 из 40
Тема: опять ремонт пентагона 128
  1. #31
    Курск
    ПЗУ менял на ленинградовское. Тож самое. Кажется это АП5 на клаве которая.
    ---------- Post added at 13:20 ---------- Previous post was at 13:13 ----------
    А не подскажете если видеовход подключить на адресную шину что примерно должно быть на экране?
  2. #31
  3. #32
    Курск
    Ээ блин все сигналы на месте, все есть. Пытается пройти тест ОЗУ, появляются полосы вертикальные тонкие, но на экране хрень какая то. Причем если подключаю просто к смеси экран белый, а если к любому цвету то на экране мусор.
  4. #33
    г. Красноярск
    129
    104 сообщений
    Цитата Сообщение от Mirazh Посмотреть сообщение
    если на входе платы 5в, а с другого конца 4.4 - то бп хватает. болезнь пентагона 128 1991года - тонкие дороги питания. надо либо напаивать на дорожки медную проволовку, либо дублировать толстыми проводами от точки подключения питания на другой конец платы.
    У меня тоже на старом пентагоне (который благополучно откинулся) дорога по питанию горела в тонких местах, как предохранитель пока толстый провод не впаял.
    ---------- Post added at 12:52 ---------- Previous post was at 12:52 ----------
    Кстати вполне возможно ПЗУ "уже не то, что было раньше".
    Советую запитаться от стабильного источника питания, пошевелить все МС в панельках и проверить пайки РУшек (и вообще все места, где когда-то тыкали паяльником).
  5. #34
    Украина
    Прошу помощи.Такая проблема.Я делал не сделал.Андрюха делает не может.В общем ситуация следующего характера.
    При вытащенном проце без пзу - прекрасная шахматка,вставляем проц начинается кашка цветомузыка на экране.Вставяем ПЗУ всё замирает.
    Тестовое ПЗУ, при начале теста когда идёт заполнение атрибутов,всё это происходит через одно знакоместо,так и при начале заливки знакомест пикселями всё через одно знакоместо,что это за ерунда где искать ?[COLOR="Silver"]
    Последний раз редактировалось Mad Killer/PG; 19.02.2010 в 22:43.
  6. #35
    Симферополь
    проверь без проца сигналы на шине адреса - должно все висеть в воздухе. и проверь если клава через диоды идет а не через регистр - залипухи между диодами. потом проверь видеомультиплексоры - те выводы которые идут не к счетчикам а к процу(входы ) на предмет отсутствия постоянного уровня . ну и потом выходы этих мультиплексоров - опять же не должно быть постоянного уровня- должны быть импульсы. если атрибуты ровно через один то это связано с адресом А0 проца ну или похожим мультиплексором в видеочасти. еще посмотри регистр который видеоданные для записи в видео защелкивает.
    P.S. ты его кстати грозился на починить прислать да так и не прислал
    Последний раз редактировалось balu_dark; 19.02.2010 в 22:37.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  7. #36
    Украина
    не починил,отправил Андрюхе.Мультиплексоры он перебрал,адреса проверил...
  8. #37
    Симферополь
    ну чудес нет. смотри еще не только мультиплексоры а сигналы которыми они выбираются. плюс скажи есть ли на плате импортные чипы? у них есть нюансы. для импортных чипов НЕЛЬЗЯ оставлять входы не подключенными.
    ---------- Post added at 00:45 ---------- Previous post was at 00:42 ----------
    Зафотайте плату покрупнее и по четче. возможно просто была какая либо доработка которую оторвали.
    ---------- Post added at 00:47 ---------- Previous post was at 00:45 ----------
    меня осинило - анука проверьте не было ли в этом компе доработки 512 точек в строке?
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  9. #38
    Украина
    никаких доработоК нет и импорта тоже.
  10. #39
    Донецкая обл. г.Енакиево
    Если "шахматка" есть и качественная, то проверяй только сигналы проца, коротыши, обрывы. Добейся "матраца" и только после этого проверяй тестом.
    Похоже та коротыш/обрыв какого-то адреса или шины данных. Поточнее не скажу, тыщу лет уже не занимался ремонтом. Но подобное было. Не исключен и выход из строя какой нибудь логики. Проверь ещё питание всех микросхем на 0/1
    Последний раз редактировалось VNN_KCS; 20.02.2010 в 10:25.
  11. #40
    Siauliai, Lithuania
    Привет, ремонтирую Пентагон-128к. "шахматка" уже ест. Без пзу, с процом тоже "шахматка" . Ставлю тест пзу, получаем моргающие вертикальные линии, как на фото. Осциллографа нет. Где может быть косяк Спосибо
ID:	23250   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. схема турбы для пентагона
    от lvd в разделе Pentagon
    Последнее: 28.03.2012, 22:36
  2. Ремонт Пентагона
    от geners в разделе Pentagon
    Ответов: 56
    Последнее: 29.11.2011, 09:47
  3. Сборка Пентагона 2.2
    от savelij в разделе Pentagon
    Ответов: 27
    Последнее: 08.12.2008, 11:21
  4. Доработки Пентагона 128
    Последнее: 09.07.2007, 10:14
  5. Ответов: 7
    Последнее: 11.05.2007, 15:30
