в разработке!
Показано с 11 по 20 из 143
Тема: Восстановление ёмкостной клавиатры Вектор 06Ц
    По умолчанию Восстановление ёмкостной клавиатры Вектор 06Ц
    Плохие клавиатуры, как и дороги - это неотъемлемая особенность нашей Родины. Хотя производители компьютера постарались сделать клавиатуру надежной.
    Этот компьютер выпускался с двумя клавиатурами - ёмкостной и герконовой. У меня находится версия с ёмкостной клавиатурой. Ёмкостная работает так же как механическая, при нажатии замыкаются два контакта. Только измеряется не сила тока, текущая через кнопку, а ёмкость кнопки. То есть, контакты кнопки могут абсолютно окислиться, но клавиатура будет работать как прежде (в теории).
    Но подвел клавиатуру поролон, который использовался в кнопке.
    Со временем поролон потерял упругость и превратился в пыль. Вот
    его и будем заменять.
    Для справки. Геркон - это элемент реагирующий на магнитное поле. При нажатии кнопки, к геркону пододвигается магнит и геркон срабатывает. Эта технология использовалась в герконовых клавиатурах.
    Я не претендую на правильный и лучший способ ремонта, так как я делал это первый раз в жизни. Я просто увидел неисправность, то есть
    разложившийся поролон и заменил его на новый.
    1) Кнопки удобно вытаскивать с помощью шурупа.
    2) Вытаскиваем кнопку. Вот он поролон. Выглядит вроде не плохо, но на последний фотографии видно, что с ним не так.
    2) Заранее покупаем в магазине какой нибудь пеноматериал толщиной ~4 мм.
    Я купил фольгированный пенополиэтилен. Я надеялся, что блестящее покрытие заменит фольгу, но никакого эффекта от него нет и пришлось продублировать его обычной алюминиевой фольгой.
    3) Наклеиваем на пенополиэтилен с обоих сторон двухсторонний скотч. С одной из сторон наклеиваем алюминиевую фольгу.
    4) Затем берем трубку подходящего размера, затачиваем её края. Пользуясь этой трубкой как ножом, вращая её, вырезаем множество цилиндриков.
    Первое что мне попалось под руку - это разъем DIN-5.
    5) Отрываем жесткое пленочное основание от старой начинки кнопки, и приклеиваем основание к цилиндру. (У нас с одной стороны цилиндра двухсторонний скотч). С помощью этого основания, начинка крепится к пластмассовой детали.
    Сравнение начинок. Слева - старая начинка, она уже не может восстановить свою форму. Справа - новая, только что изготовленная.
    Последний раз редактировалось vinxru; 24.05.2016 в 02:05.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили vinxru за это полезное сообщение:
    Daniil Chislov 86(20.09.2019), pink_ked(28.09.2020)
  1. восстановление Орион-128
    от sergey2b в разделе Орион
    Последнее: 05.02.2011, 15:32
  2. Монитор на запчасти или восстановление.
    от sevol в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 30.10.2010, 02:10
  3. Восстановление ПК Мастер-128
    от PKZX в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 13.03.2010, 22:10
