Показано с 11 по 20 из 29
Тема: УКНЦ и SCART
    Рязань
    У меня на телике СКАРТ заводился только от 5 вольт, но через резистор 100 Ом. И при этом сам видеовход был включён принудительно.
    ПЕЙТЕ ДЕТИ МОЛОКО
    МУХА ТОЖЕ ВЕРТОЛЁТ
    http://professor61.narod2.ru/
    http://cruzworlds.ru/fans/
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Подключил свой УКНЦ к ЖК-телевизору Samsung LE26C350D1W. У УКНЦ схемотехника квантовская, стоят перемычки S1 и S3, т.е. режим Sync on Green (в зеленый подмешивается синхросмесь). Впечатления не очень. Во-первых белый отдает зеленоватым оттенком (может и из-за подмешивания синхросмеси). Во-вторых цвета отдельных символов не различить, т.е. белый и желтый видятся одинаково, также как зеленый и голубой. С черными символами на синем фоне вообще ужас. В-третьих, если в нижней четверти экрана оказывается цвет с зеленой составляющей, то срывается синхронизация изображения, оно начинает дергаться, а потом и вовсе исчезает, при этом телевизор говорит, что источник сигнала не подключен.
ID:	28238   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	28239   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	28240   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	28241   Нажмите на изображение для увеличения.
    SPb
    293
    211 сообщений
    Alex_K, А может попробовать убрать из зеленого синхросмесь?
    Раз при зеленом внизу синхронизация уплывает?
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Честно говоря копаться с паяльником в УКНЦ не хочется. Может и не помочь. У УКНЦ еще формат изображения не вполне соответствует PAL/SECAM, в полном кадре не 625 строк, а 624 (т.е. кадровая частота 50,08 Гц) , может еще и это накладывается.
    scart - укнц
    7 - 1
    5 - 2
    11 - 3
    9 - 4
    15 - 5
    13 - 6
    6 - 7
    4 - 8
    20 - 9
    16 - 10
    Проверено на 5 телевизорах 20-21" кинескопных импортных.
    Основная загвоздка в неадекватном описании (переводе) 16 контакта разъема скарт.
    Вторая проблема - в современных ТВ (ЖК и дорогих кинескопных) используется процессор обработки видео т.е. видеосигнал сначала оцифровывается, и прошивки этих ТВ не понимают синхро смесь УКНЦ - картинка мелькает, пропадает или ее вообще нет. Это то что происходит у Alex_K.
    Третья проблема - размер картинки будет больше экрана ТВ. По горизонтали на 2-3 символа справа и слева и служебные строки сверху и снизу. Причем размер по вертикали в большинстве ТВ можно подстроить через сервис меню, а размер по горизонтали ни как.
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    А, может быть, УКНЦ дохлая?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    nzeemin, посмотрел на Ваши картинки, такое бывает при коротком замыкании линий адреса/данных на шине ПП.
    г. Челябинск
    Цитата Сообщение от Vamos Посмотреть сообщение
    scart - укнц
    7 - 1
    5 - 2
    11 - 3
    9 - 4
    15 - 5
    13 - 6
    6 - 7
    4 - 8
    20 - 9
    16 - 10
    Полностью подтверждаю вышесказанное.
    Подключил аналогично. Длина кабеля (ленточного) около трех метров.
    Картинка четкая. ТВ Самсунг ЖК.
    А в чем неадекватность описания состоит?
    Покажите мне, где есть описание с указанием что 16 контакт это синхросмесь.
    Обычно пишут про "окно", лог. 1, даже видел +12 В.
  1. Подключение Spectrum к телевизору: RGB -> SCART
    от touch-typer в разделе Изображение
    Ответов: 44
    Последнее: 28.12.2017, 13:22
  2. ZX Spectrum+3 и rgb scart подключение
    от Vitali27 в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 66
    Последнее: 10.11.2017, 13:29
  3. SCART и Скорпион
    от Jukov в разделе Scorpion
    Ответов: 40
    Последнее: 09.08.2017, 17:11
  4. Pentagon SL 2.2 + SCART
    от breeze в разделе Pentagon
    Последнее: 28.12.2007, 18:05
  5. База данных по LCD мониторам со SCART
    от Retrograd в разделе Разный софт
    Последнее: 26.07.2007, 18:59
