в разработке!
Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Интересуют два POKE
    г. Красноярск
    129
    104 сообщений
    А не проще, ли использовать процедуру ПЗУ для загрузки файлов без заголовка. Пример использования, есть во всех редакциях книги, Родионова-Ларченко "ZX Spectrum.. для пользователей и программистов".
    Ижевск
    JeRrS, надо было до сути докопаться таки..
    Интересно же)
    Зря бросил..
    г. Красноярск
    129
    104 сообщений
    Я как-то видел загрузчик, работающий по принципу, описанному в 7 посте. Но, как там было написано, он работает некорректно, если применялся интерфейс принтера "отличный от стандартного". Т.о. можно было получить "зависающий" либо "сбрасывающийся" загрузчик.
    Также, вспомнился способ "внедрение" в имя файла управляющих символов, с предварительным "переносом" печатной позиции в "свободное" от изображения место.
    Khimki
    15 сообщений
    Про скрытую строчку. Вот откопал в антресоли древнюю тетрадку. Помню раньше в играх на кассетах делал, чтобы экран не засирался. Всё, естественно забыл, но вот откопал одну строчку из тетрадки, может поможет. Явно для какой-то игры, но и явно с картинкой, так что пишу как есть (естественно делите на строчки).
    RAND USR 1343: POKE 34232,195: LOAD "N1"CODE 16384: CLS: RAND USR 16384: POKE 23659,0: LOAD "N2"CODE: POKE 34232,56: RAND USR 54476
    Первый рандомизе именно такой - 1343. Что это такое и для чего, даже не представляю.
    Последний раз редактировалось Rindex; 19.07.2011 в 11:09.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    г. Челябинск
    Опрос клавы, скорее всего БРЕАК.
    Черкассы
    13 сообщений
    После загрузки в 16384 CLS очистит эту область и RAND USR 16384 - будит завис?
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
    Khimki
    15 сообщений
    Х.з., это лишь просто строчка из прошлого...
    г. Рязань
    137
    48 сообщений
    Копаться лень, но, если попросите, проведу изыскания. Надо в таблице информации о каналах подправить байты адреса процедуры вывода для канала "S" на инструкцию RET в ПЗУ. Тогда и виснуть ничего не будет, и вывод заблокируется. Разумеется, если пользуемся далее RST 16, то надо вернуть адрес процедуры обратно. Если мне не изменяет память, то это делается одним POKE, только надо RET в ПЗУ найди соотвествующий.
  1. Интересуют на тему ZX: валлпаперы, логотипы и т.п.
    от Damein Alpha в разделе Разный софт
    Последнее: 03.06.2013, 05:42
  2. poke для Foxx Fights Back
    от sergei в разделе Игры
    Последнее: 21.03.2011, 08:52
