в разработке!
Показано с 11 по 19 из 19
Тема: процедура загрузки с диска
    г. Измаил, Украина
    Цитата Сообщение от drbars Посмотреть сообщение
    Небыло у меня в те времена рамдисков и hdd Только дискеты
    Вопрос -возможно пофиксить Ваши демки с использованием Soundrive ,что бы запускались с Ram-диска малой кровью?
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    palsw, имхо, можно... место для кода, при прибивании драйвера, описанного drbars-ом, более чем достаточно для впихивания туда загрузчика через #3d13, но все же имеется ряд сложностей: 1. возможно проги заксорены, что осложняет процесс, 2. надо найти добровольца на перелопачивания довольно не малого количества ПО.
    ---------- Post added at 16:42 ---------- Previous post was at 16:39 ----------
    Вообще бы я предложил бы организваторам всяких HackersTop-ов и иже с ними, сделать новый конкурс, кто качественней и количественней пофиксит софт под RAM-диск за определенный промежуток времени, это больше пользы принесет, чем всякие там демки
    г. Измаил, Украина
    Поддерживаю,только не фиксы под рам диск а вообще проблемы совместимости
    Донецкая обл. г.Енакиево
    А в чём особая проблема? Если юзать обычный бейсик загрузчик, то работать должно нормально. Если типа:
    ld hl, адрес
    ld de,(#5cf4)
    ld b,количество секторов
    ld c,#05
    call#3d13
    ret
    То тоже работать будет. А это вроде как самые обычные загрузчики. Лично я делал и всё "тип-топ".
    Конечно, если что-то наворочено, то УВЫ. А так....
    Pentevo - рулез
    Днепропетровск
    VNN_KCS, это хорошо, но увы не во всякую игру это дело вкрутишь. особенно для тех у кого есть поддержка блочной догрузки многоуровневые игрушки. Там места мала и нужно восстанавливать системные переменные нужно.
    Обычных под 3д13 переделал кучу. Но все похерелось, дисков нету. Да и покацаные они после пшеков приходили, или без музыки или без картинки.
    ZXM-Phoenix v.03/2048/FDD/HD/YM-2149F/PS2-kbd; U8EP3C development board БК-0011М by Woland + SMK 512
    г. Челябинск
    ld hl, адрес
    ld de,(#5cf4)
    ld c,#05
    call#3d13
    ret
    А если с выгрузкой? Когда-то давно дисковал Адвансед Соккер Менеджер, Заодно и слехка русифицыровал, пак делал КейСофт, у меня не получилось нормально запаковать. Дискетизация была полная)
    Днепропетровск
    Попробовал нарисовать загрузчик под R-TYPE, который мышкетизировали. Вроеде все просто и норм. Может кто-то посоветует, процедуры, варианты загрузки, со следующими требованиями.
    1. Занимало как можно меньше места
    2. не использовало системные переменные ТРДОС
    3. Совместима с РАМ диском
    4. Простая как двери.
    Цитата Сообщение от Killer Посмотреть сообщение
    А если с выгрузкой?
    Тогда в de - track/sector(куда надо), а в С- #06
    Pentevo - рулез
    Саранск
    247
    106 сообщений
    А разве эти два пункта не взаимоисключающие?
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  1. Процедура заливки замкнутого контура
    от jim в разделе Программирование
    Ответов: 62
    Последнее: 22.10.2024, 09:39
  2. нужна процедура умножения 16b*8b
    от DimkaM в разделе Программирование
    Последнее: 16.04.2010, 10:29
  3. Процедура рисования линии
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 17.08.2008, 14:36
  4. Процедура детекта TurboSound.
    от Shiru в разделе Программирование
    Ответов: 21
    Последнее: 27.05.2005, 18:45
  5. Процедура опроса клавиатуры
    от Aprisobal в разделе Программирование
    Последнее: 19.02.2005, 18:12
