в разработке!
Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 33 из 33
Тема: хеширование
  1. #31
    Владивосток
    Всем спасибо. топик закрыт
  2. #31
  3. #32
    Miass, Chelyabinsk region
    По умолчанию CRC-32 without using a lookup table
    вот вариант без таблиц, думаю, не составит труда разобраться (наверное).
    unsigned long crc_octets(const unsigned char *octets, int len)
      unsigned long crc = 0xFFFFFFFF;
      unsigned long temp;
      int j;
      while (len--)
        temp = (unsigned long)((crc & 0xFF) ^ *octets++);
        for (j = 0; j < 8; j++)
          if (temp & 0x1)
            temp = (temp >> 1) ^ 0xEDB88320;
          else
            temp >>= 1;
        crc = (crc >> 8) ^ temp;
      return crc ^ 0xFFFFFFFF;
  4. #33
    Dnepropetrovsk
    71
    49 сообщений
    Для остальных присутствующих хочу заметить важный момент о CRC. Существует много вариантов вычисления CRC даже при одинаковой ее длине (32 бита): во-первых может быть разным направление сдвига (в "стандартной" CRC32 он идет слева направо), во-вторых, может быть разным значение полинома (в "стандартной" CRC32 полином равен 0xEDB88320). Под "Стандартной" CRC-32 имеется в виду та, которая используется в Ethernet и вообще наиболее распространена на PC: так, например, архиваторы ZIP и RAR используют именно этот алгоритм для вычисления CRC для контроля целостности файлов в архивах.
    В последнем сообщении от psb приведена программа для расчета именно этой "стандартной" CRC. Этим она ценна, а также своей краткостью и простотой. Хотя нетабличный расчет CRC выполняется намного дольше табличного: данные обрабатываются побитно, и внутренний цикл выполняется для каждого бита входных данных. При табличном же расчете внутренний цикл выполняется для каждого байта, а не бита. Прирост в скорости более чем в 8 раз.
    Примеры, которые приведены в Википедии, используют другой полином и поэтому могут доставить неприятности программисту, пытающемуся повторить стандартный алгоритм и получить совместимые с ним результаты.
    Последний раз редактировалось GriV; 27.10.2011 в 08:02. Причина: убрал дубль
