в разработке!
Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Помогите изменить прогу под 3d2f для 3d13.
    Ижевск
    По умолчанию Помогите изменить прогу под 3d2f для 3d13.
    Вобщем есть прога. Работает с диском через 3д2ф.
    А нужно, чтоб работала через 3д13. Чтоб с рам диска запускалась и работала.
    Помогите плиз инфой по работе через 3д2ф. А может где то есть почитать про такую адаптацию?
    Заранее спасибо.
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    John North, сказал бы что за прога, или приложил бы - проще было бы... а так на форуме пару-тройку месяцев назад пролетала темка про подобную адаптацию. Суть в том, используется пара процедур для работы с диском с "прямым программированием ВГ93" или так называемые турбо-лоадеры, одна на чтение, другая на запись, причем вторая зачастую отсутствует, если проге нет надобности в записи данных. Так вот, надо их найти и изменить на простецкий #3d13 лоадер/сейвер.
    Ижевск
    Прога Extreme Tracker v 1.4
    Сам поковырял малость..
    Нашел в теле много call 3d13.
    И одну 3d2f и два обращения к ней. Одно вроде как опрос на наличие дискеты в дисководе. Второе- если его отключить, то не читается даже каталог дискеты..
    глубже пока не копал, решил спросить на форуме..
    1,504
    980 сообщений
    выложи или дай ссылку
    Ижевск
    Щас попробую. С телефона просто.
    1,504
    980 сообщений
    для работы с диском редактор использует одну точку входа 7797, при этом байт по адресу 23758, (0/255) сообщает что делать (чтение/запись). переделать под 15635 элементарно. а ты в нём музыку собрался писать ?
    Последний раз редактировалось goodboy; 04.12.2011 в 18:35.
    Ижевск
    спасибо большое! попробую разобраться, если что - снова обращусь)
    нет.
    он нужен как плеер саундрайв-музыки. и чтоб работал с рам диска.
    пс: а есть вообще где-нибудь инфа по тем процедурам, адреса которых засылаются через 3d2f ?
    ну с условиями их запуска естественно..
    Последний раз редактировалось John North; 04.12.2011 в 22:18.
    1,504
    980 сообщений
    http://vtrdos.ru/book/TRDOSUA.ZIP первым делом прочитай главу 8 - входные точки TRdos - заодно и поймёшь логику работы.
    полный дизассемлер http://vtrdos.ru/book/TRDISASM.ZIP
  1. TR-Dos #3D13 с отключенной обработкой ошибок
    от Sinus в разделе Программирование
    Последнее: 17.08.2011, 09:51
  2. "ZXM-Phoenix" - что добавить или изменить?
    от CodeMaster в разделе Phoenix
    Ответов: 74
    Последнее: 29.06.2010, 21:49
  3. Как улучшить прогу ?
    от ALKO в разделе Программирование
    Ответов: 18
    Последнее: 28.01.2010, 06:39
  4. im2 и call 3d13
    от moroz1999 в разделе Программирование
    Ответов: 36
    Последнее: 20.01.2007, 13:00
  5. Функция #0a процедуры #3d13
    от axor в разделе Программирование
    Последнее: 12.10.2006, 16:31
