в разработке!
Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Идея для авторов игр и дем (AY-плеер)
    Dnepropetrovsk
    71
    49 сообщений
    Если плеер использует стек не по назначению - значит его использовать в такой схеме нельзя. Но, к счастью, таких плееров меньшинство. Некоторые, думаю, можно адаптировать, если кому-то сильно надо. А тебя, Destr, я не понимаю. ЗАЧЕМ нужно делать такой плеер, чтобы занимал постоянное кол-во тактов? Я как раз в теме веду речь о том, что это требование можно снять.
    ---------- Post added at 18:44 ---------- Previous post was at 18:42 ----------
    Jerri, "сорцы плеера и игралки" - это типа как "дай мне листик и бумажку"?
    Samara
    335
    256 сообщений
    нет конечно
    но если возьмешь плеер от PT3 и переделаешь его на неиспользование стека то будет хорошо
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    Dnepropetrovsk
    71
    49 сообщений
    А что, даже плеер PT3 написан так некультурно? Ндааа, как все запущено.
    Нет, браться за такие вещи я не буду, потому что в сутках только 24 часа. Могу только дать исходник моего плеера PT2, который использует стек по назначению, а также не использует самомодифицирующийся код. Когда-то я разместил этот плеер в ПЗУ, а прерывания шуровали с частотой 1000Гц, причем это были NMI. И все работало как часы.
    Dnepropetrovsk
    71
    49 сообщений
    Post
    Вот исходник моего плеера PT2. По размеру он меньше, чем оригинальный плеер. По тактам в максимуме больше, как в среднем - не проверял.
    • Тип файла: zip PLAYER.zip (3.2 Кб, Просмотров: 252)
    Набережные Челны
    Пропустил я тему как-то.
    В демах "диафильм" и "руки вверх" я использовал именно такой метод.
    Только 8 сырых данных мне мало было Генерилось почти 32 кб сырых данных в кольцо, лежащее в основной памяти, чтобы во время произношения фонем не было глюков с музыкой. Точнее, чтобы данные в бипере не сильно портились задержкой в воспроизведении (при паузах появляются щелчки в бипере, чем больше пауза, тем больше щелчки, сейчас там слышно просто лёгкий треск - около 500 тактов на прерывание).
    Я не осилил стандартный плеер, оставил стековые операции, из-за этого он вызывался только 6 раз в прерывание (в случае отсуствия других задач, конечно), что, впрочем более чем хватало.
    Биты рулят лучше байтов, байты рулят шустрее!
    View, Звук, Цвет
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Вообще всем шарящим людям собратся-бы да и написать наконец-то адекватный плеер:
    Чтобы тактов мало жрал.
    Чтобы громкость на лету.
    Чтобы мог играть что надо, но и если что - другое (разные треки)
    И в принципе (если уж pt3 формат так убог) - преутилиту замутить, которая в нужный вид приведёт (только не надо раскрытия регистров, плз!).
    Чтобы для плеера, значит.
    И пускай музыкальный файл после этого вспухнет ну скажем в 2 раза.
    Пусть.
    Памяти у нас с избытком, а вот проц Z80 как был тормозом, так и остался.
    Так что ПЛЕЕР БЫСТРЫЙ НУЖЕН ВСЕМ!
    (и пох если с пресэмплингом, главное - скорость!)
    Набережные Челны
    Отправляю сюда и сюда в частности. Просьба пользоваться подсказками по разделам.
    View, Звук, Цвет
  1. MP3 плеер, как магнитофон для ZX?
    от Addison в разделе Звук
    Последнее: 27.09.2007, 20:19
  2. Ответов: 1
    Последнее: 13.09.2006, 19:14
  3. AY плеер
    от newart в разделе Звук
    Ответов: 19
    Последнее: 20.07.2006, 00:03
  4. Ищу авторов KooLeGGz: группу HorrorSoft
    от TomCaT в разделе Люди
    Последнее: 03.03.2006, 16:18
  5. PT3 плеер, модификация
    от Corpsegrinder в разделе Программирование
    Последнее: 17.02.2005, 18:09
Метки этой темы
