в разработке!
Страница 12 из 30 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 291
Тема: Культурное наследие спектрума
  1. #111
    189
    84 сообщений
    Цитата Сообщение от Demige Посмотреть сообщение
    По просьбе newart
    Моя коллекция:
    Спасибо за большую коллекцию. Но... четкое разделение навевает подозрения, что это по прежнему не всё. Разве не было у тебя прессы? А музыкалок?
  2. #112
    Наро-фоминск
    211
    129 сообщений
    Спектрофоны оцифровывать не стал...
    А спектрофоны защищенные, или взломанные?
  3. #113
    189
    84 сообщений
    О какой защите разговор? Я сколько не встречал спектрофонов, все со стандартным форматом диска.
  4. #114
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    А у меня при перегоне Falall ни один диск со спектрофоном не взял... Вроде со второго трека затык.
    ---------- Post added at 08:59 ---------- Previous post was at 08:58 ----------
    Или я с ZX-Format'ом путаю.... хз
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  5. #115
    189
    84 сообщений
    Путаешь.
  6. #116
    Орел
    12
    10 сообщений
    Потихоньку выкладываю свои архивы. К сожалению помимо непосредственно своих дисков, записанных на пентагоне и впоследствии перегнанных в образы TRD и FDI могут попадаться так же образы скачанные из инета, потому как я их складывал в одну кучу.
    Музыкалки (редакторы, демки и пр..)
    http://narod.ru/disk/40565591001/MUS...NSTER.zip.html
    Из интересного - редактор instruments (digital AY) в комплекте с дисками содержащими семплы. Но я не смотрел, возможно на VT он есть.
    Сборник Андрея Сендецкого AMS в FDI, на VT он есть, я его высылал Павлу в свое время.
    Что там еще есть, не помню, надо смотреть.
    ---------- Post added at 12:24 ---------- Previous post was at 12:12 ----------
    Журналы. Скорее всего ничего нового в них нету.
    http://narod.ru/disk/40567635001/MAG...NSTER.zip.html
    ---------- Post added at 12:34 ---------- Previous post was at 12:24 ----------
    Системные:
    там кажется первых штук 6 дисков мои, а остальные не помню, что-то скачивал вроде или еще где-то брал.
    http://narod.ru/disk/40568711001/SYS...NSTER.zip.html
    ---------- Post added at 13:12 ---------- Previous post was at 12:34 ----------
    Игры. Первые 38 дисков мои оцифровки с пентагоновских дисков. Остальное не мое, либо скачанное либо откуда-то переписанное.
    Из интересного
    На диске 001.trd дисковая версия IS-CHESS, которую я в 95м переделал из ленточной. В игре бипер заменен на AY, поменяна цветовая палитра рабочего стола на черную, заменен шрифт, сделана возможность выбора типа управления (синклер джойстик и пр.), реализована отгрузка игры на диск, правда только в тело файла, т.е. только одно отложенное положение игры. Музыка в загрузчике не моя, спер откуда-то.
    На диске 001.trd SIM CITY с облагороженной графикой, тоже моя работа. Дисковал не я, моя только измененная графа и вроде шрифт.
    Там же диктатор и р.сток с измененным шрифтом.
    Там же текстовая игра KING, немного расширенная мной и моим другом. )
    На диске 037.trd в игре PULSOID я поменял цвет бордюра на черный, т.к. по дефлоту там толи малиновый толи еще какой-то. ИМХО не гармонирует. )
    На диске 012 и отчасти на 010 и 038.trd в основном мои перегонки с ленты на диски, никаких интро, простые бейсик загрузчики, иногда читы, но редко. Где-то еще на дисках есть мои перегонки на диски, не помню где именно.
    На диске 026.trd FLY SHARK якобы диск версия от Bill Gilbert (кстати на эмуле не работает), разве он делал такое? Не помню. Возможно кто-то поправил его фирменную заставку, может и я, не помню )
    http://narod.ru/disk/40572400001/GAM...NSTER.zip.html
  7. #117
    г.Кстово
    Пресса есть - несколько спектрофонов. Вроде защищённые. Музыкалки в последних системных дисках (одна музыкалка погибла).
    Есть ещё Apollo тоже защищённая, но как перегнать диски с защитой я не знаю. Потрековым копировщиком пробовал копировать Apollo (diskcopy) но толи на нем бэды, толи это элементы защиты - не получилось.
    Еще один диск с играми не скопировался - он 86 дорожек (хотя на диске написано 360кб ), но на нем проверил все игры - они есть в virtual trdos.
    Кстати образы все у меня с расширением trd, но по факту я не знаю разницы между FDI и TRD. Вобщем образы - точные копии дискет с помощью DiskDupe (dd)
    Последний раз редактировалось Demige; 13.02.2012 в 15:24.
  8. #118
    Орел
    12
    10 сообщений
    парни, у кого проблемы с копированием защищенных дисков в образы, попробуйте технологию по которой я перегнал AMS диск, цитирую самого себя:
    Опишу технологию,
    может быть кому-нибудь пригодится, хотя наверняка для кого-то это не секрет.
    Ларчик просто открывался - подсказка содержалась в описании UKV эмулятора,
    цитирую "Особенностью форматированных на SPECTRUM'е дискет является отсутствие
    в начале дорожки области GAP4A и небольшая длина области GAP1. В результате
    адресный маркер первого сектора может находиться через 12-14 байт после
    индексного отверстия. Далеко не всякий контроллер на PC может прочитать такой
    сектор (в таких случаях обычно советуют заклеить часть индексного отверстия)"
    Дело в том, что в UKV есть замечательный параметр -Т,который делает это софтово,
    цитирую дальше "Некоторые контроллеры читают первый сектор исключительно сразу
    после запуска мотора дисковода, и в этом случае ситуация может быть исправлена
    программно. Если этот ключ указан, то перед каждой операцией чтения/записи
    мотор дисковода будет выключаться; если указанное в ключе число больше нуля -
    перед включением мотора будет сделана дополнительная задержка. Допустимые
    значения 0-65535. Никаких гарантий, что подобная практика не вредит дисководу"
    и именно с помощью этого ключа в 1998 году получилось переписать весь софт с
    реальных дисков на виртуальные, в самом TR-DOS-е, с помощью любимого командера
    Ковалевского. С IS-DOS-ом проблем было побольше, но все-таки один диск удалось
    переписать в FDI с помощью прилагающегося к UKV makefdi.exe, далее уже имея
    чистый FDI образ IS-DOS, в самом IS-DOS-е производилось копирование с реальных
    дисков на виртуальные. Это же демо, хоть и начинало загружаться в UKV с парамет-
    ром -Т, но через пару секунд сбрасывалось, загрузчик был очень капризный, даже
    на реальном пентагоне переодически прога уходила в ресет, также она вообще не
    запускалась с нестандартным ПЗУ 48к.
    Так вот вчера пошаманив с разными версиями TeleDisk-а, и получив
    отрицательные результаты, сегодня в который раз попробовал makefdi.exe, опять
    бесполезно, перечитав хелп к UKV наткнулся на ключевую фразу и реализовал ее, а
    именно - заклеивал половину индексного отверстия на дискете, ту половину,
    которая ближе к прорези защиты от записи. В который раз отключив в биосе Cache1
    и 2 CPU сделал штук 15 копий посредством makefdi.exe и TeleDiska(v2-15), с
    разной степенью перекрытия индексного отверстия. Во время копирования сразу
    заметил, что в некоторых вариантах TeleDisk показывал очень мало ошибок в
    сравнении с копиями сделанных баз заклеивания. Какова же была моя радость,
    когда целых два образа TD0 оказались полностью рабочими! Проверял в эмуляторе
    R80 v0.30 by Raul Gomez Sanchez, предварительно переконвертировав TD0 в FDI.
  9. #119
    2,300
    901 сообщений
    Чего-то мне тоже помнится, что спектрофоны защищали.
  10. #120
    649
    348 сообщений
    Да, этот способ с заклеиванием отлично работает. Причем не только с UKV, например, аналогично можно помочь Spectrum Navigator и дисковой читалке Titus-а.
  1. Звездное наследие
    от Andry в разделе Игры
    Ответов: 43
    Последнее: 19.08.2018, 15:39
  2. Звездное наследие на PC
    от mishutka в разделе Разный софт
    Последнее: 31.12.2005, 13:57
  3. Ответов: 1
    Последнее: 31.10.2005, 12:34
