в разработке!
Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 55
Тема: Посоветуйте преобразователь для питания 580ВМ80
  1. #31
    Киев
    по ВМ80 действительно особых проблем с последовательность напряжения не было, а вот РУшки сыпались на раз.
    я в те времена собрал БП у которого +5 подавалось только после того как установиться -5. а +12 шло от одного транса с -5, т.е. вроде как одновременно
    ps. нашел в загашниках музыкальный звонок на ВМ80, там похоже питание как раз +5 (+5), +5(+12), 0(-5). Работал у родителей года с 92 по 2011 !
    Последний раз редактировалось vlad6502; 25.01.2012 в 23:02.
  2. #31
  3. #32
    Наро-Фоминск
    Цитата Сообщение от vlad6502 Посмотреть сообщение
    А если вот такой вариант:
    -5 на ADM660 до 100 ма
    +12 на ADP1111-12 до 400 ма
    Боюсь 400мА у ADP1111 - это ток коммутации индуктора, выходной судя по докам опять же не превышает 100мА в повышающем режиме, если я ниче не попутал. Без усиления по всей видимости не обойтись. А ADM660 -5В с лихвой обеспечит.
    Если -5В так критично, нужно схемку исключающую подачу остальных напруг на плату при его отсутствии/пропадании быстрее чем за 20мс
    Последний раз редактировалось Raven; 27.01.2012 в 00:42. Причина: 20мс
  4. #33
    Крымск
    По умолчанию КнижицЫ по теме...
    Цитата Сообщение от KokaF77 Посмотреть сообщение
    Надо покопаться в своей библиотечке. Была у меня книжица по МОП структурам, где разложена вся теория и физика процессов. Найду, поделюсь выкладками.
    Нашёл я свою любимую книжицу Кроуфорда, есть она у меня в оригинале. Так же нашёл в сети электронную версию, ссылки ниже.
    Расписывать всё нет смысла, кому интересно глянут, да и не та это тема. Но на кое какие моменты обращу внимание.
    Смещение подложки рассмотрено в главе 2 параграф 2.3 п.2 (стр. 62).
    Первые два абзаца. Остальное - теория.
    МОП-транзистор в качестве нагрузочного резистора - глава 5 параграф 5.1 (стр. 127).
    Схема с двумя источниками питания - параграф 5.1 п.3 (стр. 133).
    Быстродействие в зависимости от напряжения смещения рассмотрены в главе 4, в конце есть примеры:
    сравнительная таблица (стр. 124) и пара осциллограмм (рис.4.13 (стр.125) - осциллограммы изменения напряжения в процессе заряда ёмкости через нагрузочный МОП-транзистор).
    Так же можно взглянуть на рис.4.8 (стр.112). Интенресен он тем, что иллюстрирует процесс "затягивания фронта" при выключении транзистора.
    Р.Кроуфорд "СХЕМНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ МОП-ТРАНЗИСТОРОВ" - 4.44 МБ
    Р.Кобболд "ТЕОРИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛЕВЫХ ТРАНЗИСТОРОВ" - 3.27 МБ
    ---------- Post added at 15:10 ---------- Previous post was at 15:03 ----------
    Да, забыл сказать. В книгах описаны МОП-транзисторы p-типа. Для n-типа всё то же самое.
  5. #34
    Зиген, Германия
    Книга Кроуфорда издана в 1967г. Тогда n-канальные нормально-закрытые транзисторы ещё не умели делать.
  6. #35
    Крымск
    Есть такой момент. И напряжения для первых р-канальных микросхем другие были. Однако, теория от этого не меняется особо, по крайней мере в каком-то приближении.
    Книга Кобболда издана в 1970г.
    Немного хронологии...
    i8008 (P-MOS) выпустили в 1972 году. Разработка началась в 1969 году, когда Intel получила заказ от CTC.
    i8080 (N-MOS) выпустили в 1974 году. Разработка началась ???
  7. #36
    Зерноград
    10 сообщений
    Я где то месяц назад собрал вот такой преобразователь для Вектора-06Ц, так как с блоками питания у меня напряг. За основу взята типовая схема включения МС34063. Можно, конечно, собрать для каждого плеча отдельный преобразователь на этой же микрухе. Но при такой схеме включения экономим немного места и 1 микруху..)))
    Я не знаю, как там с РУ3, но в Векторе реальное потребление по 12В 60мА, по -5В совсем ничтожное. Меньше милиампера. Думаю, для других компов, где эти напряжения используются только для питания проца, показатели примерно такие же.. Эта схема обеспечивает без провалов 80мА по 12В и 5мА по -5В.
    Из минусов, пожалуй только довольно фиговенький КПД.. При 80мА на 12В по входу потребление переваливает за 200мА. При 60мА на 12В по входу потребление 170мА.
    Зато плюс-однополярный БП...
Название:	5-12--5 Converter.GIF
    ZX-Spectrum 128(краснодарский вариант)+YM+Covox+3,5" FDD+5,25" FDD+Nemo controller+HDD+CD-ROM+PS/2 Keyboard+PS/2 Mouse (остальное в проекте...) (Всё самодельное) Плата Внутри Внешний вид
  8. #37
    HardWareMan
    Отлично! А как можно поднять КПД? Может частоту изменить, феррит подобрать? Пробовал ли ты на колечке делать?
  9. #38
    Крымск
    HardWareMan, у МС34063 (Step-Up/Down/Inverting Switching Regulators) в классическом, включении КПД не больше 90%. А здесь ещё и потери в трансформаторе, как бы есть.
    Ну не такой уж и фиговенький...
    5*0,200=1
    12*0,080=0,96
    Почти фантастика! Знать бы ток поточнее.
    5*0,170=0,85
    12*0,060=0,72
    А это вполне реально. Потери порядка 16 %.
    ---------- Post added at 21:34 ---------- Previous post was at 21:32 ----------
    Опять же всё очень приблизительно...
  10. #39
    Зерноград
    10 сообщений
    Кондёром задаётся частота ШИМ. На КПД особо не влияет. Я пробовал играться с номиналами. При бОльшей ёмкости (2000пФ) максимальные выходные токи больше, но катушка начинает нагреваться. Нужно увеличивать диаметр обмоточного провода. Я пробовал мотать на кольце диаметром примерно 25-30мм. И провод был толстый, где то 1мм. Насколько я помню, выходной ток по 12в был под 100мА при 180 на входе. Но размер кольца великоват. Поэтому я отказался от этого варианта.. Параметров феррита я не знаю. На нём ничего не было написано. Мотал на чём было..
    Время наростания выходных напряжений, к стати, порядка 100мс. Довольно не плохо...
    ---------- Post added at 21:49 ---------- Previous post was at 21:46 ----------
    Входной ток я смотрел на лабораторном БП. Там младший разряд десятки милиампер. Так что измерения очень приблизительные..
  11. #40
    Крымск
    Так что погрехи измерений очень приблизительные..
    Я про это:
    Схемы на МС34063 уже неоднократно обсуждались на разных форумах. Что запомнилось: максимальный КПД преобразователей на этой микросхеме порядка 90%, и то в режиме step-down, т.е. как "понижающий" стабилизатор.
    ---------- Post added at 21:56 ---------- Previous post was at 21:55 ----------
    В других режимах итого меньше.
  1. Вектор-06ц.Блок питания
    от JeRrS в разделе Вектор
    Последнее: 08.11.2022, 05:53
  2. Блок питания УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 51
    Последнее: 21.02.2020, 18:29
  3. Блок питания
    от sevol в разделе Источники питания
    Ответов: 18
    Последнее: 03.06.2010, 18:41
  4. Блок питания 5 вольт
    от ed4mk в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.01.2007, 11:49
