в разработке!
Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 66
Тема: Вставка AY музыки в программу
  1. #31
    г. Челябинск
    Цитата Сообщение от VNN_KCS Посмотреть сообщение
    Вот только не надо. Сделай простейшее - в вектор вставь #3f. Получится адрес #FFFF. В #FFFF запиши #18. Получится JR #FFF4. В #FFF4 запиши JP куда нада. И никаких таблиц, занимающих 257 байт.
    Правда для проги, не переключающей странички. Хотя и там можно сделать соотв. изменения.
    Не во всех ПЗУ по адресу #3fff считывается #ffff. Было много самописных прошивок.
    На хитрый код и Отладчик с мозгами.
  2. #31
  3. #32
    Донецкая обл. г.Енакиево
    у меня в пзу из (#3fff) совсем другие числа читаются.
    Тады - "ОЙ" ). Щас стоко всяких прошивок...
    Pentevo - рулез
  4. #33
    Samara
    335
    256 сообщений
    Цитата Сообщение от Killer Посмотреть сообщение
    Это только на клонах. В оригинальных спеках так и делается. В некоторых клонах прерывания по IM2 не правильно отрабатываются, для этого нужна таблица ( лишняя трата 256 байт)
    Это вообще-то из правил хорошего тона
    не ставить I в slowram
    делать для IM2 табличку
    и именно про фирменные машины
    ты поручишься что какойнить interface1 не будет сыпать мусор на шину оригинального спека?
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  5. #34
    г. Челябинск
    Хмм, сильно сомневаюсь что при подключенной перифирии мусора на шине не будет.
  6. #35
    Набережные Челны
    2VNN> Ай ай ай, такой большой, а табличку для прерываний упрощённую используешь...
    ---------- Post added at 15:02 ---------- Previous post was at 15:01 ----------
    Залог надёжного ИМ2. Сокращайте, убирайте, делайте по-своему. А потом будете удивляться, что даже в эмуле через раз работает.
    Биты рулят лучше байтов, байты рулят шустрее!
    View, Звук, Цвет
  7. #36
    Miass, Chelyabinsk region
    просто он для нормальных компов делает
  8. #37
    Мюнхен
    есть разные куски, тут и там - может есть один но полный кусок кода для проигрывания на AY?
    неважно насколько много циклов занимает, но важно исходники, что бы себе подключить проще и собрать прогу.
  9. #38
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Ну вот например. Это я кусок кода cj покромсал, который он мне когда-то давал. Если такую кучу не надо сохранять на прерываниях - убери. Можно вообще сразу поместить куда надо обработчик и обойтись без ldir. Код для sjasmplus.
    Это если я правильно понял, что ты хочешь проигрывать с прерываний. Если просто проигрывать - сделай тупо loop call music+5: jr loop и всё.
    imtab		equ #be00 //таблица вектора прерываний (257 байт)
    int_jump	equ #bdbd //обработчик
    start
    	di:ld sp,#6000
    	xor a:out (#fe),a
    // прерывания
    	ld hl,imtab:ld a,h,i,a
    	ld a,low int_jump
    	ld (hl),a:inc l:jr nz,$-2
    	inc h:ld (hl),a
    	ld hl,obrab,e,a,d,a,bc,obrab_len:ldir
    	im 2
    	call music // init music
    	ei
    loop
    	halt
    	jr loop
    obrab	//обработчик прерываний (работает с адреса #bdbd)
    	push af,hl,bc,de,ix,iy
    	exx
    	push hl,de,bc
    	ex af,af'
    	push af
    	call music+5
    	pop af
    	ex af,af'
    	pop bc,de,hl
    	exx
    	pop iy,ix,de,bc,hl,af
    	ei
    	ret
    obrab_len	equ $-obrab
    music	incbin "music.cod"	//пт3-модуль с плеером
    Последний раз редактировалось Shadow Maker; 15.03.2012 в 09:46.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  10. #39
    Мюнхен
    2 Shadow Maker
    спасибо, нашел исходники
    щас переделаю для IAR или другого , но на PC ...
  11. #40
    г. Бердск
    Добрый день. Есть такая проблема - ну никак не получается проиграть музыку, экспортированную из Vortex Tracker II. Экспортирую в формате hobeta with player, на адрес #C000. Из Бейсика загружаю на адрес 49152. Длина музыки с плеером из VT немногим меньше 6 КБ. Кодовый кусочек загружаю по адресу 45000, длина... да вот он, собственно, весь (как рекомендует и VT, и в этой теме был такой же кусочек кода):
    CALL #C000
    EI
    LOOP CALL #C005
    HALT
    JP LOOP
    RET
    Результат - эмулятор сбрасывается.
    Собственно, вопрос: что я делаю не так? Понятно, что причина ошибки на моей стороне, но в чем она заключается - никак не могу понять.
  1. Обсуждение музыки от
    от Mike в разделе Музыка
    Ответов: 51
    Последнее: 20.02.2008, 22:57
  2. Ищу программу Rome Rus или Провал Рима
    от Лебедев в разделе Игры
    Последнее: 15.02.2006, 17:22
  3. Ответов: 3
    Последнее: 09.04.2005, 23:18
Метки этой темы
