в разработке!
Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Квадратный корень
  1. #21
    Samara
    335
    256 сообщений
    ну значит автор метода тоже гдето ошибся
    но я думаю что он то какраз хотел сделать определение с большей точностью
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  2. #22
    DimkaM
    для точности достаточно ~1кбайт таблиц, но как сказал Бармалей_М, нужно несколько делений на 2.
  3. #23
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    а вот и автор
    Цитата:
    Мой E-Mail: [email protected]
    Отписался, посмотрим ответит или нет.
    (хотя вряд-ли мыло до сих пор актуально)
    По поводу корней: Вообще начиная с больших чисел (16640) значения корней начинают повторятся более чем 256 раз. Т.е. получается что можно просто извлекать корень из старшей части, пренебрегая младшей. Видимо это и пытается делать табличками, но начиная с 4096. (с коррекцией). В общем надо-таки разобратся до конца, ибо скорость - дело самое необходимое для спека.
    ---------- Post added at 16:42 ---------- Previous post was at 16:35 ----------
    Цитата Сообщение от Vitamin Посмотреть сообщение
    Вполне себе распаковываются, но там внутри только данные газеты.
    Как удалось? У меня не хотел (pc-шный дехруст).
    Цитата Сообщение от Barmaley_m Посмотреть сообщение
    Еще можно вычислять квадратный корень по таблице квадратов целых чисел. Методом двоичного поиска ищется местоположение x в этой таблице - это местоположение и будет искомым sqrt(x). Для двоичного поиска по такой таблице длиной в 256 двухбайтных чисел требуется не более 8 итераций.
    А можно прогу? (необязательно готовую к компиляции, просто пример, кусок асма)
  4. #24
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=18236
  5. #25
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Так и есть, мыло убито
  6. #26
    Рязань
    Проще посчитать честно: http://www.zxpress.ru/article.php?id=8752
  7. #27
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Да, но это OVER дольше...
    (если бы один раз за фрейм - это ещё туда-сюда. Но если 20 - уже тормоза...)
  8. #28
    Набережные Челны
    У меня в формулах в нижней части статьи абраказябрики прут. Так должно быть?
    Вот посмотрел методом ряда вычисление, точное вычисление т.е.
    Медленное, конечно, но может кому понадобится.
    ; hl = число из которого берётся корень
    ; бонус метода в замене вычитание сложением
    ; для этого инвертируется начальное число и
    $ производится банальное добавление
    	ld	a,h
    	cpm
    	ld	h,a
    	ld	a,l
    	cpm
    	ld	l,a
    	inc	hl
    	ld	de,#0000	; полученное число, результат «корнения»
    	ld	bc,#0001	; первое значение для вычитания
    sqrt	add	hl,bc
    	inc	bc
    	inc	bc
    	inc	de
    	jp	nc,sqrt
    ; готово
    ; de содержит число, соотвествующее корню
    ; среднее время на цикл вычисления = 11+3*6+10 = 39 тактов на цикл,
    ; максимум 39*256 = 9984 такта на циклы, минимум 39,
    ; ПЗО будут ещё 24 + 10 = 34 такта.
    	ret
    Биты рулят лучше байтов, байты рулят шустрее!
    View, Звук, Цвет
  9. #29
    Samara
    335
    256 сообщений
    мой вариант на основе самого первого алгоритма
    ;извлечение корней - табличный вариант
    ;с округлением вниз до ближайшего целого
    ;размер таблиц страница
    sqrt_low     equ     #c000     ;нижние 16128 знaчений
    sqrt_hig     equ     #ff00     ;грубые 49408 значений
    sqrt
         ld     a,h          ;4
         cp     #3f          ;7
         jr     nc,sqrt_0          ;7
    ;для значений 0-16127
         add     a,sqrt_low/256     ;7
         ld     h,a          ;4
         ld     a,(hl)          ;7
         ret               ;10
                        ; 46
    ;для значений 16128-65535
    sqrt_0                    ;+5
         ld     l,a          ;4
         ld     h,sqrt_hig/256     ;7
         ld     a,(hl)          ;7
         ret               ;10
                        ; 51
    sqrt_gen
    ;наглядный генератор таблиц
    ;исходные значения  hl - число для извлечения корня
    ;                   de - адрес в таблице
         xor     a
         ld     (sqrt_value),a
         ld     hl,#0001
         ld     (sqrt_ctr),hl
         dec     hl
         ld     de,#c000
    sqrt_g3
         ld     bc,1
    sqrt_ctr     equ     $-2
    sqrt_g0
    ;проверяем на выпадение из точного диапазона
         ld     a,h
         cp     #3f
         jr     c,sqrt_g2
    ;да выпали и теперь корректируем de
         ld     e,a
         ld     d,sqrt_hig/256
    sqrt_g2
         ex     de,hl
         ld     (hl),0
    sqrt_value equ     $-1
         inc     hl
         ex     de,hl
         inc     l
         jr     nz,sqrt_g1
         inc     h
         ret     z     ;таблица готова
    sqrt_g1
         dec     bc
         ld     a,b
         or     c
         jr     nz,sqrt_g0
         ld     bc,(sqrt_ctr)
         inc     bc
         inc     bc
         ld     (sqrt_ctr),bc
         ld     a,(sqrt_value)
         inc     a
         ld     (sqrt_value),a
         jr     sqrt_g3
    генератор конечно аховый, можно сократить и ускорить
    но для иллюстрации вполне подходит
    и да - я ничего не тестировал
    С уважением,
  10. #30
    Набережные Челны
    Виноват, невнимательно первую ссылку смотрел.
    Там такое было, только гораздо более умно сделано.
    ---------- Post added at 10:10 ---------- Previous post was at 09:29 ----------
    Подумав, сделал такой компромисс между скоростью и размером таблиц.
    Всего таблица будет 768 байт.
    Суть следующая.
    Процедура вычисления корня медленна потому, что происходит небыстрое итеративное приближение к заданному значению.
    Можно это приближение заменить табличным значением.
    Т.е. используя значение старшего регистра hl (т.е. регистр h) можно определить наименьшее приближённое значение для начала итеративного поиска и затем уже доводить финальную часть "поиска" путем классического вычитания нечётного числа.
    Конкретный пример.
    Есть число 1761.
    В этом случае старший байт будет 6. для этого значения выбирается базовое значение 1681 и значение вычисленное - 41. Тогда можно занести в вычитаемое 41*2+1=83 (путём банального add hl,hl, inc hl) и получить начальное нечётное число.
    После этого вычитаем из 1761 значение 1681 получаем 80.
    Пытаемя вычесть из остатка равному 80 полученное вычитаемое нечётное число 83 - не получается, т.о. счёт закончен, вычисленное целое значение корня - 41.
    Т.е. счёт произошёл в 1 итерацию.
    По этому примеру видно главная проблема методики: для числа в диапазоне 0-255 будет производится (для конкретно числа 255) аж 16 итераций.
    Что технически можно решить заведением отдельной таблицы под эти 256 значений.
    Для значений 256-511 остаётся всего 7 итераций, что для меня является терпимым. Чем выше значение корня, тем быстрее он будет вычисляться.
    ; hl — число для корня
    	ex	de,hl		; нужно получить данные из таблицы
    	ld	h,tab/256		; загружаем адрес таблицы
    	ld	l,d		; устанавливаем по старшему байту
    	ld	c,(hl)		; загружаем базовое значение
    	inc	h
    	ld	b,(hl)
    	inc	h
    	ld	a,(hl)		; и значение корня для него
    	ld	l,a
    	ld	h,0		; создаём нечётное вычитаемое число
    	add	hl,hl
    	inc	hl
    	ex	de,hl
    	sbc	hl,bc		; т.е. до этого делали add hl,hl то флаг переноса
    				; сброшен, вычитаем базовое число
    sqr	sbc	hl,de		; собственно делаем счёт
    	inc	de
    	inc	de
    	inc	a
    	jp	nc,sqr
    	dec	a		; возвращаем истиное значение корня
    	ret
    ; в А - полученное значение корня
    ---------- Post added at 10:14 ---------- Previous post was at 10:10 ----------
    P.S. для упрощения понимания алгоритма я не заменял вычитание сложением, что, однако, возможно, и несколько ускорит вычисление.
    Последний раз редактировалось GriV; 25.03.2012 в 11:12.
    View, Звук, Цвет
