в разработке!
Показано с 31 по 40 из 45
Тема: Беста-88
  1. #31
    Кемерово
    10 сообщений
    [off]Увы, корзины нет. Хотя, надо попробовать приклеить обьявление на наш ЦНИТ, проставиться главному железячнику физфака, проникнуть в подвал 2 корпуса, договориться с мужиками со склада - мож чего и сыщется. Главное, чтоб меня за мои проделки из универа не выгнали.[/off]
    Отошёл от дел.
  2. #31
  3. #32
    Цитата Сообщение от easy_john Посмотреть сообщение
    о, раз есть реальный владелец можно поспрашивать конкретики:
    - с чего эта штука вообще умеет грузиться? самому юниксу то в общем пофиг, вопрос что ее биос умеет видеть.
    - вообще какие устройства хранения есть/видит/умеет.
    - tcp/ip стек есть? ну плане там какой-нить реальный сервис на ней запустить, хоть бы тот же днс?
    - что-то более современное, чем родная ось запустить можно? были же у того же дебиана еще лет 5 назад сборки под 68k.
    ну и вообще - что из софта на ней пускается.
    Эта штука умеет грузиться:
    1) с дискетки (800К с размером сектора 1024 или 512)
    2) с винчестера SCSI (SCSI ID=0 или 1)
    3) из рам-диска в памяти
    4) с ленточки (считывает 1024к в память и далее п3)
    Особенность загрузчика в том, что поддерживаемая файловая система S51K (в исходниках ОС и дампе загрузчика упоминается также BSD FFS, но мною это не проверялось и по умолчанию отключено в ОС).
    Также есть диагностический режим, в которы мне так и не удалось попасть - там упоминается загрузка данных в память в формате S-RECORD.
    С устройствами хранения - просто:
    1) Дисководы
    2) SCSI-1 (Async, Narrow). ОС изначально поддерживает:
    Maxtor 7120SCS, XT-4170S, XT-4380S, XT-8760S, XT-8380S;
    CDC 94171-9, 94191-15;
    MICROP 1374, 1375 (я подозревая - Micropolis);
    TOSHIBA MK156FB; MINSCRIB M9380S; SONY SMO-C501-00;
    Можно добавить другие, но для этого надо перестроить ядро.
    Ленточки шли формата QIC: Tandberg TDC3620 (60мб), TDC3640 (120мб) и TDC3660 (150мб), но мне сказали что подходят любые с фикс. размером блока.
    Про CD-ROM упоминания нет
    Так как это Unix, то есть компилятор и исходники половины ядра (фанаты могут написать драйвер для чего их душа пожелает).
    Сетевые возможности:
    1) SLIP через последовательный порт (не проверял),
    2)Плата Ethernet. (Пока есть только одна, так что если найдется еще - буду очень рад.)
    3)HDLC через свой адаптер\софт (Есть в музее, не разбирался еще)
    TCP/IP есть, даже есть простые сервисы типа ftp/telnet, но заставить их нормально работать пока не удалось. Основная засада в том, что это старый SysV R3.2 И я пока не очень понимаю в чем проблема. Пока наткнулся на то, что документация не соответствует моему варианту софта. (Стек явно правили, а документация осталась как есть). В частности файлик /etc/services в старом формате и пока я не догадался его переписать, ничего не работало .
    Реальный сервис на ней запускать смысла нет - старое, потребляет много, надежность никакая.
    На Бесту был портирован Linux 2.0.33 (На Полигоне Призраков в моей ветке есть и автор и где сейчас лежат все файлы), но в основной репозиторий это не попало. Я думаю, что также можно портировать NetBSD.
    Я лично хочу использовать, как работающий пример старого SysV Юникса. (Когда сеть настрою, смогу удаленный доступ дать).
    Последний раз редактировалось alordi; 29.09.2009 в 17:25.
  4. #33
    Начал потихоньку делать сайт про Бесту - пока немного http://sites.google.com/site/besta88old/Main/hardware
    Буду дополнять по мере возможности\свободного времени.
    Пожелания и предложения - принимаются.
    ---------- Post added at 23:14 ---------- Previous post was at 23:14 ----------
    Беста-88
    Этот пользователь поблагодарил alordi за это полезное сообщение:
    Sergey(10.12.2024)
  5. #34
    206
    134 сообщений
    12 Post(s)
    Есть порт ядра Linux 2.0.36 и некоторый "дистрибутив", который я недавно успешно завел. Можно попробовать Debian 2.1 с этим ядром.
    proof: http://www.phantom.sannata.ru/forum/...43949#pp143949
    Потратив сколько-то времени на написание драйверов, можно получить и NetBSD/besta68k, но пока на это времени нет.
  6. #35
    206
    134 сообщений
    12 Post(s)
    Архив с прошивками протух. Нашелся другой. Можете сравнить?
    Кажется, граждане из MESS заинтересовались эмуляцией этой железки.
    Последний раз редактировалось shattered; 12.06.2012 в 23:41.
  7. #36
    206
    134 сообщений
    12 Post(s)
    Нарисовал skeleton driver, эмулирует только процессор и регистры консольного порта.
    cp31dbgboot
    cp31dsspboot
    Этот пользователь поблагодарил shattered за это полезное сообщение:
    Sergey(10.12.2024)
  8. #37
    206
    134 сообщений
    12 Post(s)
    Обнаружились описания на родные платы Force Computers (более новые, чем в Бесте)
    ТО на CPU-30 rev.4
  9. #38
    206
    134 сообщений
    12 Post(s)
    Полный скан ТО на SCSI-контроллер Бесты -- Force SYS68K/ISCSI-1 (via Anonymous)
    https://drive.google.com/file/d/0B8v...w?usp=drivesdk
    Прошивки от него (via alordi)
    https://www.dropbox.com/s/0lpvhhtxsh...scsi_lower.ROM
    https://www.dropbox.com/s/cxfkyu8qq3...scsi_upper.ROM
    Прогресса в эмуляции пока немного, но есть желающий сэмулировать шину VME, будем посмотреть...
  10. #39
    206
    134 сообщений
    12 Post(s)
    Родная документация к бесте оказалось в чудесном формате "Т-символов" -- этакий аналог UTF-8, только наш, собственный Мне кажется, есть ГОСТ на нечто похожее. Пока до конца не разобрался, как это конвертировать в нормальный UTF-8:
        Фонд Алгоритмов и Программ представляет собой набор  полез-
    ных пакетов подпрограмм.
        В  данном  разделе перечислен ряд основных понятий, исполь-
    зуемых в пакетах ФАП. Эти понятия перекликаются с понятиями ре-
    дактора РК (атрибуты строк/символов, формат (тип) файла и т.п.)
    и описаны в соответствующих разделах руководства  по  редактору
    РК. Так, Т-символ используется для представления символа внутри
    редактора РК.
             Т-символ
        Ряд пакетов  подпрограмм ФАПа (FS, TT и т.п.) позволяют ра-
    ботать с Т-символом, представляющим собой 32-битное целое  чис-
    ло, имеющее следующий формат:
    Биты                Значение
    0 ..9            логический код + алфавит
    10..12           яркость/подчеркивание/негатив
    13..14           защита от изменения/сдвига
    15               флаг графического символа
    16..23           цвет
    24..30           атрибуты символа
    31               флаг графического символа
        При  этом могут также использоваться 16 и 8-битные Т-симво-
    лы,  представляющие  собой подмножества (соответственно младшие
    16, 8 битов) 32-битного Т-символа.
        Код символа занимает младшие 10 бит и состоит из логическо-
    го кода (от 0 до 127 - 7 бит) и номера алфавита (8, 9,  10  би-
    ты).  При этом алфавит с номером 0 английский, 1 - русский, 2 -
    интернациональный и т.п. Поэтому, при  использовании  8-битного
    Т-символа можно считать, что он содержит английские (с кодом от
    0  до  127) и русские символы. Биты с 10 до 14 используются для
    указания, есть (установлен бит) или нет (сброшен бит) у символа
    (соответственно) атрибут  яркости/подчеркивания/негатива/защиты
    от изменения/защиты от сдвига. Взведенный 15 или 31 бит (Т-сим-
    вол отрицательный) означает, что это графический символ. Биты с
    16  по 23 (3 байт) содержат номер цвета символа. Остальные биты
    (атрибуты символа) пока не используются.
  11. #40
    206
    134 сообщений
    12 Post(s)
    На полпути к работающей Бесте (вариант с процессором HCPU30)
