Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 78
Тема: Ленинград + SIMM 30 pin 1MB...
  1. #61
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    SoftFelix, Я понял спасибо.. Фото я видел, мне самому хочется что-то подобное сделать После муз. сопроцессора перейду в раздел Внешние накопители.. Хочу попробовать divIDE 5.7c и контроллер дисковода от орели подключить.
    Последний раз редактировалось zorel; 28.08.2012 в 13:02.
  2. #61
  3. #62
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Собрал. Но что-то не работает..
    Я пробовал прошивать с plus2 в пзу 27с512, дублировал 2 раза до размера 64 кб. прошилось нормально, но что-то не хочет работать.. После рестарта, проходит тест и на экране бегают полосы..
    Видео http://youtu.be/DaT_D47tuNg
  4. #63
    113
    97 сообщений
    А ТЕСТ-ПЗУ 128К нормально отрабатывает?
    МГТФ - любимый провод!
  5. #64
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    да тест работает хорошо.. Только не стартует с прошивками..
    ---------- Post added at 21:50 ---------- Previous post was at 21:49 ----------
    SoftFelix, На пзу там только 27я нога освобождается и подается только а14(rom) с платы доработки.. ?
  6. #65
    113
    97 сообщений
    На пзу там же 27я нога освобождается и подается только а14(rom) с платы доработки.. ?
    Для 27512:
    0...3fff - BASIC_128
    4000...7fff - BASIC_48
    1-ая нога - на +5В или GND (если половинки дублируются 2 х 27256)
    А0...А13 - от Z80
    А14 - от платы расширения (#7ffd)
    20-ая нога на GND
    22-ая нога на /CSROM
  7. #66
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    SoftFelix, Спасибо, заработало
    Прошивку прошил пентагоновскую. Завтра прошью с +2 как хотел изначально, тр-дос здесь пока как-то не в тему .
    Сделал доработку по переделке пзу по рекомендациям там в самом низу http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...ningrad48k.htm теперь работает
    Последний раз редактировалось zorel; 29.08.2012 в 00:28.
  8. #67
    113
    97 сообщений
    Вместо /CAS на РТ4 был подан /H0 (вроде так), /CAS0 и /CAS1 были опять сняты прямо с РТ4, но опять ничего не заработало.
    Тут не совсем верно. Оно заработало, но при циклическом тесте памяти (ТЕСТ-ПЗУ) начинали сыпаться единичные ошибки практически по всем разрядам. Ошибок становилось больше при прогреве (корпус аватарнгого компа очень тесный) или уменьшении питания (+5В). С напряжением я остановился на +5.20В.
    И тут я решил чуть задержать /RAS в компе, который идёт на такт Z80 и DRAM. Задержку решил сделать на вентилях К555АП5 (серия важнА!). Начал подбирать... Офигенной стабильности добился при 4-х последовательно включенных вентилях. С этой доработкой комп работал очень стабильно с середины 90-ых до момента, когда я решил создать сабжевую тему.
    И вот этой задержкой я добился стабильной работы компа. Вне зависимости от нагрева и напряжения питания (в разумных пределах).
    ---------- Post added at 13:01 ---------- Previous post was at 12:59 ----------
    p.s. zorel, это я к чему написал: потестируй память в циклическом тесте. Часа на 2...3 поставь.
  9. #68
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    SoftFelix, Сразу при включении если запустить тест, то он проходит, пока рушки не прогреются.. После прогрева начинает сыпатся мусор по экрану...
    С тестом озу 128 выдает одну и туже ошибу .
    Прогонял тестом озу 48. тоже ошибки, постоянно одинаковые
    Поменял местами cas0 и cas1 теперь выдает такую. в тесте 48
    Один раз выдало ошибку 3-й микросхемы и несколько раз 5-й. Ошибки у меня постоянно одни и теже.. К сожалению..
    Я тоже попробую задержать /RAS на 555АП5. Спасибо.
    Последний раз редактировалось zorel; 29.08.2012 в 13:47.
  10. #69
    113
    97 сообщений
    Может я не совсем верно написал ранее, но цепочку вентилей АП5 нужно включать так:
    1. Полностью освободить 9-ую ногу DD2 (ТМ2).
    2. 9-ую ногу DD11 (ЛП5) оставить подключенную к /RAS.
    3. Вход первого вентиля АП5 подключить к 9-ой ноге DD2 (ТМ2), а выход n-ого вентиля подключить к 9-ой ноге DD11 и всему остальному /RAS.
    4. На выход последнего вентиля АП5 не забыть поставить pull-up-резистор на 470...510 Ом.
  11. #70
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    SoftFelix, Спасибо.
  1. SIMM 72 or 30
    от Gryphon в разделе Память
    Последнее: 18.11.2010, 09:54
  2. SIMM 30 pin + socket
    от Eugeny в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 28.04.2009, 17:16
  3. Speccy и SIMM 72
    от Alexey1979 в разделе Память
    Последнее: 05.04.2008, 12:38
  4. SIMM 72pin
    от tnt23 в разделе Память
    Последнее: 26.01.2007, 15:24
  5. ATM и SIMM
    от BaguM в разделе ATM
    Последнее: 03.04.2006, 23:02
