в разработке!
Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 111
Тема: Кросскомпилятор Си под 8080
  1. #101
    С чего это? Пременную в любом ассемблере можно как явно положить в память по абсолютному адресу при помощи EQU, так и отдать на откуп линкеру на этапе сборки. В обоих случаях в исходнике обращение к ней идет по символическому имени. Или общая память это нечто отличающееся от обычной оперативной? Не понимаю.
    Сейчас аргументы и переменные функций располагаются в общей памяти. И это не очень оптимально, так как одновременно memset и memcpy выполняться не могут. Логично разместить их аргументы и переменные в одной области памяти.
    Но что бы рассчитать, какие переменные располагать вместе, надо построить дерево вызовов функций. И жестко определить адрес для каждой переменной. Возможно относительный адрес, то есть
    memset_dest EQU variables_area + 100
    memset_c EQU variables_area + 102
    memcpy_dest EQU variables_area + 100
    memcpy_src EQU variables_area + 102
    То есть потребуется анализ всех исходников и переформирование OBJ файлов каждый раз. Либо свой линкер.
  2. #102
    выход компилятора для 8080 (просто текст программы, есть пара комяков. НАпример перепутал mvi m и shld)
    Последний раз редактировалось vinxru; 24.09.2012 в 19:09.
  3. #103
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Я правильно понимаю - весь этот гемор оттого чтобы не передавать параметры стеком (который автоматически утилизирует память увеличением вершины стека после возврата из функции), но получить похожее удобство пользования?
    Ну хрен с ним, пусть переменные не будут определены одна поверх другой - баловство все это. Не надо ничего экономить в памяти переменных, экономия получится за счет компактного кода.
    Последний раз редактировалось Error404; 24.09.2012 в 18:42.
  4. #104
    Ага
    ---------- Post added at 19:05 ---------- Previous post was at 18:52 ----------
    Я добавил оператор $. Это 8-битное умножение. Работает быстрее.
    ---------- Post added at 19:06 ---------- Previous post was at 19:05 ----------
    Аналогично (uchar)(a*b), только быстрее и короче. Использовать не обязательно.
    ---------- Post added at 19:39 ---------- Previous post was at 18:06 ----------
    Ух ты блин. Эмулятор b2m подхватил названия переменных из LST файла, который генерирует tasm
  5. #105
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Дык для tasm и делал!
  6. #106
    Сделал сумматор тактов всех команд программы. И замерял результат до работы оптимизатора и после. Пока получается оптимизация 90%. (стало/было*100)
    Но в оптимизаторе нет самого главного. Он не умеет работать с ветвлениями и циклами. Сегодня добавлю их.
    ---------- Post added at 16:07 ---------- Previous post was at 14:12 ----------
    Сделал, несколько команд пропало. Оценка 89%.
    Красные - это поправки (удаления)
    test:
      push b
      ; 4 c = 100;
      mvi b, 100
      ; 5 x = (uchar*)0xA000;
      lxi h, 40960
      shld test_x
      ; 6 do { *x = 0; ++x; } while(--c);
    l0:
      ; 6 *x = 0; ++x; } while(--c);
      lhld test_x
      mvi m, 0
      ; 6 ++x; } while(--c);
      lhld test_x
      inx h
      shld test_x
      dcr b
      mov a, b
      ora a
      jnz l0
    l1:
      pop b
      ret
    Последний раз редактировалось vinxru; 25.09.2012 в 20:45.
  7. #106
  8. #107
    Версии компилятора буду выкладывать на LJ, меня сейчас тут забанят.
  9. #108
    г. Лондон, Великобритания
    А посоветуйте компилятор ассемблера для 8080, я бы сразу его прикрутил.
    Пока ничего удобнее http://john.ccac.rwth-aachen.de:8000/as/ не встречал. Продвинутая макро-поддержка, работает на Windows, Mac и Linux.
    ---------- Post added at 23:06 ---------- Previous post was at 21:23 ----------
    А почему бы не создать проект на github/bitbucket/googlecode/etc?
    Последний раз редактировалось begoon; 11.10.2012 в 00:33.
  10. #109
    С.-Петербург
    827
    496 сообщений
    26 Post(s)
    vinxru, собрал вчера твой компилятор clang-ом под OS X. Пришлось помучиться из-за винапи и прочих премудростей VC++, которые собственно к компилятору отношения не имеют. У тебя есть интерес развивать его дальше, или делать его более портабельным?
    Вроде работает, хотя с оценкой "пре-пре-пре альфа" я вынужден согласиться
    Больше игр нет
  11. #110
    п. Заволжский
    12
    10 сообщений
    По умолчанию Small C version C3.0R1.1
    Если автор топика задумал написть свой компилятор Си под ВМ80, то может ему пригодится книга "Компилятор Си для микроЭВМ" Д.Хендрикс. В ней описывается Смолл-Си.
    Ссылка github на него
    Последний раз редактировалось lexarr; 23.02.2025 в 14:41.
  1. Ассемблер 8080
    от Kakos_nonos в разделе Утилиты
    Последнее: 21.09.2011, 23:35
  2. Продам пару платок с процами 8080
    от RedLine в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 23.12.2010, 18:39
  3. схема АОН на 8080/z80
    от sergey2b в разделе Разный софт
    Последнее: 07.02.2010, 22:43
  4. An 8080/Z80 C Compiler
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 18.08.2005, 06:54
