в разработке!
Показано с 21 по 30 из 32
Тема: Пульт наладки для ПЭВМ "ИРИША", "ИРИША-Л" и "ИРИША-М"
  1. #21
    SPb
    297
    214 сообщений
    Про светодиоды в блоке индикации:
    Сегодня сгорел светодиод, который я для проверки воткнул в 5В через 180 ом.
    Я задумал что стало причиной - брак или малое сопротивление резистора.
    В схеме блока индикации ток через светодиод можно посчитать как
    I=(5В - прямое падение напряжения на светодиоде - U насыщения ЭК для кт350)/R
    в нашем случае для красного АЛ307
    I=(5-2.0-0.5)/91=2.5/91=27 mA
    То есть нашему красненькому АЛ307М с его паспортными 10mA быстренько придет каюк.
    Хотя для зеленого АЛ307М (20mA и 2.8В) всё будет хорошо.
    Где я неправ?
    Кстати, сгорел светодиод с паспортными 20mA и 2.1В, то есть I=(5-2.1)/180=16mA и моё полное непонимание.......
    ---------- Post added at 23:04 ---------- Previous post was at 22:51 ----------
    Да, кстати, для АЛС318 (1.9В, 5мА) у нас по схеме I=(5-1.9-0.5)/91=28mA.
    Он сразу сдохнет или помучается?
  2. #22
    Где я неправ?
    Светодиоды работают в динамическом режиме, поэтому они не должны сгореть. Обычно резисторы ставятся 330-500 Ом , а для динамики надо меньше, иначе плохо будут светиться.
    Я тоже сегодня светодиоды поставил.
    Получается следующее :
    1. Микросхема все таки должна быть ЛИ2.
    2. Перепутаны вертикальные линии светодиодов ( первая и вторая вертикаль ) - к 1 и 5 светодиоду должен идти ключ К1, а идет К2, а к 2 и 6 идет К1.
    3. Есть засветка светодиодов, которые не должны гореть, особенно эти видно на современных импортных светодиодах с малым током, придется ставить русские, на импортных даже с резисторами 330 Ом приличная засветка Засвечиваются вертикальные линии, то есть например если горит светодиод 1 , то заметно светится и светодиод 5. Больше резисторы не пробовал.
    Кстати на индикаторе если приглядеться тоже есть небольшая засветка негорящих сегментов, но ее практически не видно.
    Возможно что схема подавления засветки плохо работает, но это надо разбираться правильно ли вообще на схеме указаны номиналы резиторов и кондеров на АГ3. Не факт, что правильно, учитывая кучу косяков в оригинальной схеме.
    А светодиод мог сгореть и из-за брака.
    ---------- Post added at 02:18 ---------- Previous post was at 02:12 ----------
    Он тоже в динамическом режиме работает.
    Горит нормально, видно хорошо.
    Если есть вопросы - пишите на tetroid собака inbox точка ru
  3. #23
    SPb
    297
    214 сообщений
    MV1971, А можно я, как человек очень ленивый, наберусь наглости и попрошу у Вас файлик с содержимым РЕ3. Чтобы самому не набивать.....
  4. #24
    Прошивка во вложении
    • Тип файла: zip D5.ZIP (130 байт, Просмотров: 285)
  5. #25
    SPb
    297
    214 сообщений
    Огромное человеческое спасибо!
  6. #26
    SPb
    297
    214 сообщений
    Блин D1 в БИПН это просто удар по дых, я в расстроенных чувствах...
    Пустое это!
    Главное что платки есть и из них (пусть и с приложением чуть больше усилий) можно сделать архиполезное устройство. Еще раз спасибо за платки.
  7. #27
    г. Красногорск
    Цитата Сообщение от MV1971 Посмотреть сообщение
    в БИПН D6 должна быть ЛА9 а не ЛИ2.
    Читал, помечал, и все равно впаял ЛИ2. Чтобы не повредить феном прошивку в РЕ3, придется кусать.
    Кто в какой корпус поставил платку БИПН из стандартных?
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    г. Красногорск
    Не "взлетит", так как D1 из-за ошибки на плате нужно немного в раскоряку вставлять
    читал, знаю, но взлетит, я дорожки поправил на обратной стороне платы дремелем
    в раскоряку некрасиво, потому сделал чтобы было по схеме, и при этом не было видно соплей и тем более не стояло микросхем в раскорячку.
    Кстати платки какие остались для Ириши ?
    Уже поменял, еще до НГ.
    Все платы собраны, все исправления внесены, дело осталось за разъёмами и панельками под стираемые ПЗУ, и тем более осциллограф давно уже ждет работы. Даже м.с. контроллеров дисководов приехали от MV1971.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 07.01.2016 в 13:48.
    продажи
    Вопрос.
    Остались ли у кого платки на продажу? Или может герберы есть? Что-то в теме не обнаружил, одни фотографии. Хочется один комплект. в идеале с прошитой ре-шкой.
    MSX
    Польша.
    остались платы под YIS503/cx5m для модулей RAM, и дочек FM-pak.
    сменяюсь на что-то другое, под ямаху, амигу, атари st, БК.
    MSX2, bk0010-01, Апогей, zx арлекин, Специалист, Atari2600, AmigaA600
    г. Красногорск
    Платок лишних нет, авторы распродались, герберы у них их "интеллектуальная" собственность.
    Можете спросить у MV1971, при щедрой спонсорской помощи надеюсь он сможет выпустить небольшую партию по своим герберам.
    Впрочем никто не запрещает нарисовать герберы самому, причем без ошибок допущенных в выпущенных ранее платках.
    Фотографии дорожек некоторых платок есть в "красной книге", также в помощь будут сканы платок выложенные в сети и здесь на форуме.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 28.10.2017 в 16:26.
    продажи
  1. Ответов: 28
    Последнее: 27.11.2025, 06:50
  2. Ответов: 14
    Последнее: 02.08.2013, 20:19
  3. Ответов: 96
    Последнее: 22.11.2012, 22:24
  4. Ответов: 14
    Последнее: 14.11.2012, 21:53
  5. Ответов: 19
    Последнее: 30.09.2011, 03:08
