в разработке!
Страница 13 из 14 ПерваяПервая ... 91011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 139
Тема: Микроконтроллеры AVR для начинающих
  1. #121
    Таганрог
    перепрограммирую Мегу с этим битом. Помехоустойчивость повыситься? А BODLEVEL оставить пустым (2.7В) или туда тоже галку поставить (4.0В)? Как я понял, это пороги питающего напряжения при которых МК сам блокирует свою работу?
    при провале питания до этих значений формируется сброс микроконтроллера. Я бы галку на 4В поставил. Если есть сильные броски по питанию то помехоустойчивость увеличится
    Очень рекомендую поставить по входу конденсатор побольше в параллель, хотя бы 1000мкф, затем последовательно дроссель тоже побольше и опять конденсатор в параллель. И к каждому такому еще 0.1 мкФ - высокочастотные шумы гасить
    ZX Spectrum 48 issue 2, A600, Балтика, Commodore 64 + 1541-II
  2. #121
  3. #122
    114
    98 сообщений
    SpecialistMK87, эх, давно это было... Галку поставил на 4В и выставил BODEN. За год девайс сглючил только один раз и то не фатально - динамическая индикация слетела. Передёрнул зажигание и опять всё заработало. С железом ничего не делал, хотя электролиты надо бы туда побольше поставить.
    МГТФ - любимый провод!
  4. #123
    Зерноград
    10 сообщений
    а по моему вопросу нет никаких идей? Что скажут гуру?
    ZX-Spectrum 128(краснодарский вариант)+YM+Covox+3,5" FDD+5,25" FDD+Nemo controller+HDD+CD-ROM+PS/2 Keyboard+PS/2 Mouse (остальное в проекте...) (Всё самодельное) Плата Внутри Внешний вид
  5. #124
    Таганрог
    Цитата Сообщение от Mifody Посмотреть сообщение
    процедуры w1_read и w1_write работают с одним портом, прописанным при инициализации..
    наверно проще всего написать еще две функции которые работают с другим портом
    а вообще вопрос не очень понятен без исходника
    ---------- Post added at 18:26 ---------- Previous post was at 18:22 ----------
    критерий истины - эксперимент
  6. #125
    Зерноград
    10 сообщений
    Так, с 1wire разобрался.. Помогите пожалуйста другим советом.. Что то сам никак не могу разобраться...
    В общем у меня есть 8 битовых переменных bit0, bit1,.......bit7. И есть unsigned char data. Мне нужно, чтоб bit0 была нулевым битом data, bit1 первым битом data и т.д. Пробовал присвоить data.0=bit0. Ругается Error: the first argument of the '.' operator must be of 'struct' or 'union' type. Но что то я никак не могу разобраться со структурами и объединениями... Надеюсь, внятно задал вопрос...
  7. #126
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Не знаю на чем пишешь, на С - #define bit0 data.0
    ---------- Post added at 16:18 ---------- Previous post was at 16:04 ----------
    Да, bit0...bit7 объявлять не надо.
  8. #127
    Зерноград
    10 сообщений
    Да, на С. CVAVR
    #define bit0 data.0
    Это получится то же самое. Я как понял, на С нельзя объявить биты как составные части байтовой переменной. Так же нельзя отдельно изменять биты переменной (как я пытался сделать data.0=чего то там..) Преременная должна быть структурой или объединением. Я сегодня пол дня читал про эти структуры, так нифига и не понял..((
  9. #128
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    На С можно все, только надо знать как. На МicroC например data.0 не прокатит, надо data.F0. Также и синтаксис #define у разных С немного отличаются.
    ---------- Post added at 16:44 ---------- Previous post was at 16:31 ----------
    Кстати объявляются не только отдельные биты переменной, но и отдельные биты порта микроконтроллера.
    Последний раз редактировалось Vladimir_S; 26.10.2012 в 16:34.
  10. #129
    Таганрог
    struct test_struc {
    unsigned char bit0:1;
    unsigned char bit1:1;
    unsigned char bit2:1;
    unsigned char bit3:1;
    unsigned char bit4:1;
    unsigned char bit5:1;
    unsigned char bit6:1;
    unsigned char bit7:1;
    static struct test_struc data;
    // а теперь когда надо обратиться к битам data
    // пишешь
    data.bit0 = 0;
  11. #130
    Во, откопал эту старую тему. У меня проблема: не хочет прошиваться мега32 через avreal+avrealshell+byteblaster, ругается на то, что байтбластера не видит. Сам бластер собран по схеме http://www.zxkit.ru/katalog-1/zxkit-003-1, такой с двумя разъемами - для альтер и для атмег. Альтеры через него (и MAX Plus) прекрасно шьются, а вот МК не видится. Для прошивания используется ноутбук IBM ThinkPad 600 (PII-233 под Win98).
    Что я делаю не так? (без использования оболочки, из командной строки, тоже выдается "Altera ByteBlaster not found")
    "Любое околокомпьютерное творчество одинаково сильно сопряжено с покупкой и воровством" dk_spb
  1. FAQ по ZX Spectrum для начинающих
    от TomCaT в разделе Пресса
    Ответов: 25
    Последнее: 17.07.2007, 11:41
  2. Введение в железо для начинающих
    от kgbplus в разделе Несортированное железо
    Последнее: 03.07.2006, 11:43
  3. Приобрету что-нибудь для начинающих
    от Agreed в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 12.06.2006, 08:32
  4. Ремонт спектрума для начинающих. Работа с осциллографом
    от Dut_Norshi в разделе Несортированное железо
    Последнее: 25.05.2006, 18:32
  5. Ответов: 0
    Последнее: 20.09.2005, 05:50
