в разработке!
Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Расчет модуля разности чисел
    goblinish
    Цитата Сообщение от Barmaley_m Посмотреть сообщение
    Для измерения расстояний в какой геометрии? Не на плоскости ли? Может лучше применять теорему Пифагора и вычислять квадрат разности, а не ее модуль?
    ага, заодно и алгоритм sqr приписать
    193
    154 сообщений
    Я, конечно, строю догадки, но:
    1. В игре возможно нужно не само расстояние, а только "дальше-ближе".
    2. Очевидно, что
    SQRT(X0^2+Y0^2) > SQRT(X1^2+Y1^2) => (abs(X0)+abs(y0)) > (abs(X1)+abs(y1))
    по крайней мере для целых чисел (координаты не дробные ведь).
    3. Исходя из (2) для получения (1) достаточно иметь abs(), что и хочет автор топика.
    Я не прав?
    Dnepropetrovsk
    71
    49 сообщений
    Цитата Сообщение от SfS Посмотреть сообщение
    Я не прав?
    Не прав. Привожу контрпример. Если x0=1, y0=5, x1=3, y1=4, то имеем:
    sqrt(x0^2+y0^2) = sqrt(1+25) = sqrt(26)~=5.099
    sqrt(x1^2+y1^2) = sqrt(9+16) = sqrt(25)=5
    следовательно sqrt(x0^2+y0^2) > sqrt(x1^2+y1^2)
    однако при этом
    abs(x0)+abs(y0) = 1+5=6
    abs(x1)+abs(y1) = 3+4=7
    следовательно abs(x0)+abs(y0) < abs(x1)+abs(y1)
    На самом деле, работая с расстояниями, часто можно обойтись без операции извлечения квадратного корня. Достаточно иметь операцию возведения в квадрат. Потому что если sqrt(x0^2+y0^2)>sqrt(x1^2+y1^2) - то x0^2+y0^2 > x1^2+y1^2. Если расстояние, к тому же, сравнивается с константой - то ее квадрат можно вычислить заранее один раз.
    Квадраты вычислять легко с помощью таблицы квадратов, если исходные числа 8-битные. Таблица занимает в этом случае всего 512 байт памяти.
    ---------- Post added at 18:22 ---------- Previous post was at 18:14 ----------
    В некоторых случаях работа с квадратами еще более упрощается, если вычисляются квадраты последовательных целых чисел, потому что:
    (x+1)^2 = x^2 + 2*x + 1
    То есть квадрат следующего числа равен квадрату предыдущего плюс единица плюс удвоенное предыдущее число. Это тождество используется в алгоритме Брезенхама рисования окружности.
    193
    154 сообщений
    Точно! Я помню что раньше как-то без корня обходились! Про возведение в квадрат я не подумал)) Прошу прощения.
    111
    67 сообщений
    2. Очевидно, что
    Я не прав?
    Прав. Я так и делаю в нынешней пошаговой стратегии. Особая точность там не нужна. Главное, определить, попадает ли объект в обработку к юниту или нет.
    neg? omg, я и не знал, что такой есть.
    А если бы и не было ?
    CPL : INC A
    Абсолютно тоже самое, и по размеру (2 байта) и по времени исполнения (8 тактов). Все отличие во флаге переноса, который устанавливает NEG, но не трогает CPL/INC A.
    Последний раз редактировалось Screw; 15.02.2013 в 21:16.
    ATM-Turbo1 512k
    ATM-Turbo2 1024k + TSFM
    Pentagon 128к
    Sinclair ZX-Spectrum 48+ (1шт), 128+ (1шт), +2А (2шт), +3 (3шт)
  1. Ответов: 16
    Последнее: 15.12.2011, 20:29
  2. Опознание процессорного модуля :)
    от Жека:) в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 22.09.2010, 22:23
  3. Разные разности...
    от carsman в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.04.2008, 10:18
  4. Куплю или поменяю на пиво всякие разности...
    от Orionsoft в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 04.04.2005, 00:57
