в разработке!
Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Имеется софтинка к специалисту
  1. #21
    Нижний Тагил
    Выкладывайте конечно. Для того достояние и было извлечено. Кассета записана Виктором Горбань (Нижний Тагил), ныне покойным. Вероятность 60% что софт (по крайней мере часть) набит на клаве с листа. Если можно, укажите его тоже. А я пока пороюсь в кассетках, может найду еще.
    Последний раз редактировалось Splinter; 01.03.2013 в 08:18.
  2. #22
    Splinter, на второй стороне этой кассеты ничего нет?
  3. #23
    Нижний Тагил
    Нет, но должны быть еще кассеты
  4. #24
    Игры распространяемые в Красноярске, в 1991 г.:
    DREAM.RKS - очень близок к Pipe Dream на PC;
    ERIC.RKS - Eric на Корвете, он же упрощённый Bomberman;
    PACMAN.RKS - очень похож на Пакмэн с PC, но враги "тупят";
    Sherif_orig.rks - Sheriff с ДВК. Оригинальная запись кода;
    Sherif.rks - он же, но без встроенного монитора (ниже по тесту).
    Все игрушки с нормальной, для Специалиста, графикой. На мой взгляд, вполне играбельны.
    Кассету с этими играми покупал в далеком 1991-м на радиорынке Красноярска, возможно у одного из авторов, либо официального распространителя. Игры, изначально были записаны в формате "Специалиста". Потом я их "адаптировал" под ЛИК, чтобы проще было поиграться. Решил восстановить, чтобы загружались на Специалисте без дополнительных танцев.
    К сожалению, из оригинальной записи в формате "Специалиста" сохранился только Sheriff. Если посмотреть на код внимательнее, он содержит загрузчик от ЛИКа и Монитор-2 Специалиста (с адреса 2100h), при запуске монитор переносится в адреса 7100h, и игра стартует. Было ли подобное в других играх из представленных в этом архиве, уже не помню. Но подход интересный.
    Игрушки выложил здесь:
    http://pk-info.ru/arhiv/spec/spec_krasnoyarsk.zip (16 Кб)
  5. #25
    Ижевск
    300
    165 сообщений
    20 Post(s)
    По умолчанию 2048 для Специалиста
    2048 для ч/б, 4- или 8-цветного Спец-а.
    фдеукю у-ьфшдЖ ввз"шярюсщь D356 47C0 35F8 F55E 8A52 A88F F3F8 B003 03EB 3D7F
  1. кое какоя софтинка...
    от Sayman в разделе Софт
    Последнее: 19.12.2008, 10:40
  2. Имеется два вопроса к железячникам:
    от GriV в разделе Несортированное железо
    Ответов: 66
    Последнее: 26.05.2005, 23:28
