в разработке!
Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ALASM - как получить файл с программой.
    Кубань
    49
    28 сообщений
    По умолчанию ALASM - как получить файл с программой.
    Как в аласме получить кодовый файл (с расширением .с)?
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    1) сохранить через STS
    2) использовать макрос SAVEOBJ из стандартной поставки
    если выбираешь второй способ, тогда уж лучше использовать сразу полноценный сборщик программы.
    16 сообщений
    А можно подробнее, как использовать SAVEOBJ из стандартной поставки и SAVEBAS?
    Мне явно не хватает понимания как это работает. Насколько понял в SAVEBAS задается имя файла, а что еще менять не понял.
    чуть ниже стоит комментарии "прям тут вписывайте код". какой код не ясно.
    Буду очень признателен если кто нибудь разжует пошагово что надо делать.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    azx987sa, загружаешь на диске с alasm в сам alasm SAVEOBJ.H или SAVEBAS.H ,и читаешь ,в начале этих файлов есть их описание.
    SAVEOBJ*.H - сохраняет любое количество кусков кода из любых страниц в разные файлы с заданными именами.
    m2hr*.H - пакует непрерывный кусок хрустом2 и склеивает программу с бейсик-загрузчиком.
    mrip*.H - то же, но пакует мрипом (сильнее).
    16 сообщений
    Загружал, читал и ничего не понял.
    не понимаю что к чему в этом описании.
    GO=куда идти без CAPS - что это?
    DB "имяфайлаЕ - как бы понятно. кавычка первым символом. а закрвывть не надо?
    DW begin in mem - адрес начала моей програмы (вроде)
    DW len - наверно длина моей программы
    DB page - страница в Alasm с кодом моей программы ?
    DW start/еще_2_буквы_расширения - ???? старт чего? расширение чего?
    замечательно... в них даже скудного описания нет.
    Может где в литературе пробегало?
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Тут есть аласмы с английским описанием - http://alonecoder.nedopc.com/zx/index.html
    16 сообщений
    SAVEOBJ4.H
    Saves code blocks with any extensions from given addresses with given sizes.
    Is used with RUN[CS/Enter]. See information inside.
    No more saving via debugger!
    SAVEBAS/.H
    Allows to create a basic file containing your code inside.
    Это все что есть там по данному вопросу.
  1. Ответов: 16
    Последнее: 21.12.2011, 16:11
  2. Как проще код из текстового файла -> Alasm-файл?
    от TomCaT в разделе Программирование
    Последнее: 28.05.2010, 16:53
  3. Как из кода получить текущее значение PC?
    от jim в разделе Программирование
    Ответов: 21
    Последнее: 01.06.2006, 11:12
  4. Ответов: 3
    Последнее: 11.05.2006, 10:03
