в разработке!
Страница 7 из 86 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 856
Тема: [Поиск 1] Ремонт
  1. #61
    Фастов, Украина
  3. #62
    г. Петрозаводск
    Фотки какие-то прямо сказать не удачные... Чем дело-то закончилось ?
  4. #63
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    не прошло и трёх лет
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  5. #64
    Донецк
    Ничем. Я ему прислал исправный компьютер, а он мне - свой поломанный. И он лежит у меня в шкафу, ждет того волшебного часа, когда у меня наконец дойдут руки его посмотреть.
  6. #65
    261
    125 сообщений
    Итак, моя проблема - память. Плата у меня похожа на http://ic.pics.livejournal.com/vinxr...9_original.jpg , но собран на РУ7Г. Итого - 512Kb памяти у меня (480Kb для DOS).
    Проблема в том, что некоторые программы/игры иногда работают нормально, а при следующей перезагрузке - зависают. Тест памяти в CheckIt 3.0 не проходит (результаты на картинках). Ошибки практически одни и те же по одним и тем же адресам. Правда бывает, что стартует не с первого раза и пикает 3 раза спикером - насколько помню это означает, что BIOS не смог оттестить память. Но это редко.
    Что уже делал:
    1) дал ему заведомо нормальное питание от ATX БП FSP 300W. На результат никак не повлияло.
    2) Осмотрел визуально плату. Нашел поломанный напополам кондер (на картинке обвел в круг). Судя по этой же картинке он должен быть u15 (0.15 мкф). Такого у меня не нашлось, заменил на u10. На результат никак не повлияло. Пайка везде вроде более-менее, явных косяков не нашел.
    3) Потрогал в работающем состоянии все РУ-шки. Особо горячих не нашел, все примерно одной температуры, на мой взгляд.
    Рассматриваю 2 варианта: первый и самый очевидный - испорчена одна (или несколько) РУ7Г. И второй - косяк где-то в схеме, отвечающей за выборку адресов.
    Вопросы: 1) какой оловоотсасыватель приобрести, что бы выпаять несчастные РУ-шки? Еще вроде говорят можно как-то шприцом - типа греешь ногу паяльником, а потом резко бац сверху на нее иглу насаживаешь и вуаля. Или кто как такие микросхемы выпаивает?
    2) Подскажите аналог РУ7Г, и где его можно в Москве взять? Пускай даже хоть в мажорском чип и дипе.
    3) Еще вроде бы слышал такую методу тестирования РУ-шек: одеваем на старую микросхему прямо сверху новую и тестим. Это правда так можно?
ID:	43606   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43607   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Расположение конденсаторов2.jpg
  7. #66
    Донецк
    Я стандартным китайцем отпаиваю на "ура":
    Девайс стоит в пределах 8-10 баксов. Единственное, стандартное сопло у него слишком широкое, купи у продавцов еще и узкие сопла, желательно пару-тройку, т.к. они долго не живут. После того, как высасываешь олово, нужно пинцетом подергать ногу, чтобы она свободно в отверстии ходила. Если не шевелится, подогреть и снова подергать.
    44256. Можно надергать с большинства ХТшных материнок, и с некоторых 286-х
    Это надо сделать первым делом. Помогает определить дефект не всегда, но если помогло, массу времени сэкономит.
  8. #67
    261
    125 сообщений
    Дык а эту 44256 реально вообще в магазине купить? Просто в моей XT стоят четотам64 и контактов меньше. Все 286 платы схоронены глубоко на даче, чтоб их откопать нужно пол чердака перевернуть. Да хотя бы ру7г найти....
  9. #68
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Дык а эту 44256 реально вообще в магазине купить? Да хотя бы ру7г найти....
    У нас на радиорынке РУ7 в свободной продаже. Думаю в Москве тоже не проблема их найти.
    Spectrum жив!!!
  10. #69
    261
    125 сообщений
    А точную модельку не подскажите, и где покупали - у китайцев или где-то у нас? Я просто чего-то растерялся в выборе...
    Кстати, пока ищу ру7, или аналоги, от нечего делать состряпал на коленке тест памяти, который зашивается вместо системного BIOS. Напрягало каждый раз клаву цеплять и DOS с checkit грузить.
    В начале раздается один бип, символизирующий начало выполнения программы-теста. Затем определяется кол-во набортной памяти. Далее поочередно идет тестирование каждого байта четырьмя масками (0x55h, 0xAAh, 0xFFh, 0x00h) Тесту нужно, что бы первый килобайт (0000:0400) был исправен (там переменные и стек). Я пока не стал делать проверку первого килобайта, и выдачу звуковых сигналов в случае ошибки, мож чуть позже доделаю. Прикреплю на всякий, может кому нибудь еще пригодится.
    Кстати, тот тест, который вроде как оригинальный, у меня проходит без ошибок. Видимо, он конкретно заточен под 128Kb версию. А у меня первые глюки начинаются после 128Kb, в районе 152Kb (см. скрины).
ID:	43626   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar P1_RAM.rar (2.2 Кб, Просмотров: 295)
  11. #70
    Донецк
    Prowest ZD-210, покупал на радиорынке. Из Китая его везти будет дороже, чем он стоит.
  1. [Поиск 1] поиск информации по модулям
    Последнее: 25.12.2023, 16:54
  2. [Поиск 1] Ремонт блока питания В266
    от crackintosh в разделе Поиск
    Ответов: 19
    Последнее: 07.04.2021, 20:30
  3. [Поиск 3] Восстановление
    от Filin в разделе Поиск
    Ответов: 71
    Последнее: 13.12.2020, 16:23
  4. [Поиск 2] Поиск информации
    от dk_spb в разделе Поиск
    Ответов: 17
    Последнее: 02.10.2017, 09:00
  5. ПК Поиск 11 штук - ремонт
    от Aleksei1983 в разделе Поиск
    Последнее: 05.01.2013, 17:09
