в разработке!
Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Ambal-3D
    2,378
    1,324 сообщений
    39 Post(s)
    Работа над ошибками. Исправил одну авторскую ошибку и одну свою. Причем автор явно сначала сделал правильно, а потом при оптимизации пропустил одну команду, причем сама команда в бинарнике осталась. С другой стороны, в оригинальной версии при проходе демки неадекватный излом стены заметен только в одном месте. Вертикальные полосы по прежнему портят вид.
    Еще одно отличие этой версии - дальнейшая оптимизация заливки стен.
    Версии для ВМ1 в данном случае нет, т.к. поленился ее собирать. В readme добавил информацию по быстродействию на примере финального кадра демонстрации.
    Забыл заменить деление на чуть более быстрое, теперь в следующий раз.
    Последний раз редактировалось ivagor; 13.04.2013 в 15:35.
    2,378
    1,324 сообщений
    39 Post(s)
    Слева оригинал, справа p8
ID:	40955   Нажмите на изображение для увеличения.
    2,378
    1,324 сообщений
    39 Post(s)
    Карта лабиринта. Белая стрелка - положение игрока в начале демонстрационного обхода.
