в разработке!
Показано с 1 по 10 из 10
Тема: memcpy|быстрая пересылка данных
    Ливны, Орловская обл
    Question memcpy|быстрая пересылка данных
    Допустим нам надо перебросить данные (несколько кб) из одной области памяти(их несколько) в другую(а вот назначение постоянно или,если уж совсем идеально, пара-тройка адресов) и сделать это побыстрее, а памяти потратить на процедуру поменьше(килов до 4х отсилы).
    Какие у нас пути?..
    1) Если хранить данные внутри блоков ld rr,NN : push rr, получим наибыстрейшую загрузку(так ли это?) в 10.5 тактов на байт и эпический жор памяти. Врядли применимо в реальных проектах.
    2) портянка из
        ld sp,#src
        pop af
        pop bc
        pop de
        pop hl
        exx
        pop bc
        pop de
        pop hl
        ld sp,#dest
        push hl
        push de
        push bc
        exx
        push hl
        push de
        push bc
        push af
    даст 12.5 тактов на байт, но сожрёт много памяти, а источник выбрать не получится. =\
    3) портянка из pop hl:ld hl,(NN). Удовлетворяет и скоростью и выбором источника, но память жрёт тоже неприемлемо.
    4) красивая макра - хорошая замена LDIR'у, стек не трогает - почти 16t/b и немного памяти, но я хочу быстрее =(
        macro ldirf
            xor a
            sub c
            and 128-1
            add a,a
            ld ($+4),a
            jp 1f
            align 256
            dup 128
                ldi
            edup
            jp pe,1b
        endm
    На основе варианта №2 накодил самомодифицирующийся цикл с ~15t/b размером даже меньше варианта №4, можно ли ЕЩЁ быстрее? (Да, пока есть память, можно часть переслать по №3, часть ещё как-то, но вопрос не в этом =))
    г. Канев, Украина
    второй вариант в цикле
    "наличие готового программного обеспечения для нового компьютера в наши дни имеет мало смысла."
    "Еще вопрос - почему на Спектруме большинство звуков на AY булькающие ? Как это исправить ?"
    (c) zst
    Hacker VBI, у тебя ведь хватило терпения дочитать до конца? =)
    Я так и сделал, но вышло ~15t/b, может я это сделал криво и есть лучшая реализация?
    г. Лондон, Великобритания
    NovaStorm, буквально этот вопрос разжевали неделю назад на WoS: http://www.worldofspectrum.org/forum...ad.php?t=45321
    HackerVBI совершенно прав.
    "introspec" читается как "интроспек". некоторые читают как "интроспец", но я никакой не спец. я спек.
    it takes about 13,9 tstates for a byte copy
    Во, вот этото что надо.
    Я пролетел на INC IXH, INC IYH.
    А так этот вопрос-то и у нас обсуждали, но до таких результатов дело не дошло.
    г. Канев, Украина
    NovaStorm, приходится колебаться между скоростью и обьёмом занимаемой памяти. поэтому рекомендую таки тратить капельку тактов на отработку обвязки djnz
    (c) zst
    Рязань
    Зависит от самих данных. Не все ld в ld: push нужны. А какая задача? В текстовых листалках ld: push вполне юзабельно.
    Взносы в призовой фонд конкурса "Твоя игра 5" принимаются с помощью PaуPal, ЯндексДенег или перевода на карту Сбербанка (см. http://ti5.retropc.ru)
    Воронеж
    342
    262 сообщений
    смотря где и для чего неприемлемо - емнип так в кустарной переделке под 128K игры Thanatos размотали сразу на весь экран
    Красноярск
    улыбнуло
    Откуда - источник, куда - приемник
    Если источники разные а приемник один:
    pop hl: ld (NN),hl
    Если источник один а приемники разные:
    ld hl,(NN): push hl
    Если источник один, и приемник один:
    ld hl,nn: push hl
    либо
    ld sp,nn1
    pop hl,de,bc,af
    ld sp,nn2
    push af,bc,de,hl
    Использовать дополнительно exx, ix, iy - это вата, не такой уж и выигрыш в скорости
    В последнем случае возможна нехилая оптимизация если используются повторяющиеся байты
    Быстрее наверное не получится, если не знаешь какие байты ты переносишь
    Если короче то наверное последний вариант в цикле либо куча ldi (тоже как вариант)
    Последний раз редактировалось GM BIT; 02.11.2013 в 16:30.
    >улыбнуло
    Ах, ну да...
    Это чтобы вражьи агенты не пронюхали. А тут все свои всё поняли. =)
    exx использовать стоит, тк организация цикла жрёт много, а тут за 4+4 такта получаем ещё немного регистров.
    Уже заюзал процедурку, вроде всё пашет, щястя!
  1. Мега быстрая загрузка с кассеты???
    от ALEXEY.GORDEEV в разделе Софт
    Ответов: 48
    Последнее: 12.05.2021, 01:48
  2. Быстрая буферизация/восстановление в области линии.
    от drbars в разделе Программирование
    Последнее: 14.08.2013, 14:19
  3. Быстрая и медленная память 128к
    от Hacker VBI в разделе Программирование
    Ответов: 21
    Последнее: 27.04.2013, 16:43
  4. Быстрая тригонометрия...
    от ALKO в разделе Программирование
    Последнее: 25.01.2011, 00:29
  5. Ответов: 4
    Последнее: 16.06.2010, 20:37
