Страница 55 из 102 ПерваяПервая ... 515253545556575859 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 1012
Тема: Сборка программатора Willem 4.0
  1. #541
    г. Иваново
    ну кстати да... я уж не знаю насколько современные платы вы имеете ввиду. но при желании можно найти то что нужно. и заставить работать тоже. вопрос в умении, понимании ну и опять же в желании и его как бы.. величине можно ведь немножко желать... и ничего не делать. а можно захотеть и сделать
    у меня дома комп с лпт. на работе тоже. хз. им конечно уже по 3 года .. но лпт и ком есть, опять же..
    п.с. есть ещё такие переходники юсб-лпт. дык вот... шляпина полная. большинство из них вообще не лпт эмулируют, а какую нибудь хрень типа - usb printing support. собирал на атмега8 переходник такой, виллем тоже не заработал. вобщем есть микрухи, которые именно эмулируют лпт порт (не помню названий, но гугл поможет, тем кто хочет).
    единственное что не понял это: причем тут адресс порта лпт ? в софте виллема можно выбирать, в той ссылке которую я скинул, для х64 вин7 там тоже в файле можно прописать адрес лпт порта. в чем проблема то ?
    Последний раз редактировалось vfiuchcikicshuusrch; 29.10.2013 в 15:36.
  2. #541
  3. #542
    113
    97 сообщений
    Народ, кто-нить недавно шил WILLEMом (не важно какая версия) наши КР573РФ5? Вспомните настройки удачной прошивки, плиз (версия софта, какой чип выбирали, игрались ли таймингами, какие напряжения???). У меня стабильно не может прошить только первый байт по 0-му адресу (#0000). Запарывает его в #04 (в прошивке там #FF). Skip #FF тоже не помогает. Весь остальной объём шьется без проблем (выбираю 2716, Vpp=25V). Таймингами пока не игрался. Пытался повысить +5В до +5.4В перемычками - не помогло. Импортные 2764....27512 шьются вообще без проблем. Сегодня попробую ещё с одной другой РФ5. Может РФ5 по 0-му адресу битая?...
    p.s. Плата - v3.1, подключен к компу с реальным LPT и под управлением Windows XP SP3 RU. Софт Виллема пробовал последние 3 версии (11...12) - пофиг.
    На Спектруме всегда шил MPPS'ом эти РФ5(2) без проблем.
    МГТФ - любимый провод!
  4. #543
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    SoftFelix, А джамперы так поставил, не говоря уже про 25 вольт.
    У меня на ура шьются.
  5. #544
    113
    97 сообщений
    Vladimir_S, все джамперы и ДИП-свитчи поставлены согласно картинке, т.е. для DIP-24 И 2716. Сделана доработка для 21-ой ноги (вынул из панельки и подключил её к 3-ей ноге DIP-32.
    Что НЕ пробовал: шить как на твоей картинке, выбирая 27С16. Видно, что там тайминги на порядок меньше, чем у 2716. Надо сегодня попробовать ещё так. Кстати, при выборе 2716 (без С), РФ5 шьется _очень_ долго.
  6. #545
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Да, сейчас еще раз попробовал на 27С16, полет нормальный.
  7. #546
    113
    97 сообщений
    Vladimir_S, вечерком тоже попробую. Скорее всего, дело в таймингах. Отпишусь.
  8. #547
    113
    97 сообщений
    К сожалению, всё тоже самое. Есть уже две заведомо исправные РФ5 разных заводов, в которые Виллем не записывает байт по 0-му адресу. Сменил тип микросхемы на 27с16 - в обеих МС первый байт портится на #04.
  9. #548
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    А без доработки?
  10. #549
    113
    97 сообщений
    А без доработки?
    Просто в этой версии вообще не разведена 21-ая нога 2716 (25-ая нога ZIF) для подачи на неё Vpp. Там только адрес от счетчиков перебирается. Доработка очень простая: 21-ую ногу просто вынимаем из ZIF и соединяем её отрезком провода с 1-ой или 3-ей ногой ZIF (Vpp). По этому же принципу работают джамперы на PCB 5 и выше.
  11. #550
    113
    97 сообщений
    Vladimir_S, можешь запостить внешний вид твоей платы программатора и схему к ней?
    Я ужЕ всё перепробовал - первый байт РФ5 портится в #04. Ещё одна закономерность: если считать в буфер БЕЗ установленной в панельку РФ5, то там первые несколько десятков байт читаются со значением #04.
  1. Софт для программатора MPPS
    от KALDYH в разделе Оборудование
    Последнее: 22.01.2025, 04:03
  2. Willem 3b
    от Egal в разделе Оборудование
    Ответов: 131
    Последнее: 10.04.2010, 13:03
  3. Голые печатки для программатора Willem
    Ответов: 162
    Последнее: 23.03.2010, 19:28
  4. Нужна схема программатора
    от DATAsoft в разделе Оборудование
    Последнее: 04.11.2009, 13:26
