в разработке!
Страница 9 из 15 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 142
Тема: Сборка Специалист МХ2 вер 2.2 / Флеш-диск 2Мб / PS-Адаптер - ревизий 2013 года
  1. #81
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    А никто исходниками записи/чтения флэш-диска не поделится?
  2. #82
    190
    121 сообщений
    На выбор теперь есть альтернативная плата адаптера PS/2 на контроллере не в DIP корпусе, а в tqfp (планарном):
    Правда пришлось и разъём программирования Atmeg'и ставить 5-ти контактным.
  3. #83
    HardWareMan
    Ребята, я все понимаю, но как тогда у меня работал вот этот моток провода ПЭЛ? Причем, он работал с ВМ80А и с Z80 (тоже кстати GoldStar из сеги).
  4. #84
    190
    121 сообщений
    Возможно в следующей схеме будет откат назад к DRAM но уже на 3.3В + FPGA 3.3В + вместо MX-BUS SL62 будет LPC (а при необходимости будут и переходники LPC - MX BUS), но КР580ВМ80А останется на плате - живой реал окруженный преобразователями уровней сигналов , впрочем его использование будет опциональным, как и установка.
    Будет так, но не всё. Основную часть (кроме ПЗУ и ОЗУ) я запихаю в Циклон1. Питание будет 3,3В. Схема будет приблизительно такая. Но контроллер SD карты будет отдельно от Vinxru, освободим несколько выводов FPGA. А если ещё контроллер дисковода эмулировать получится SD картой, то будет воще прелесть!
  5. #85
    190
    121 сообщений
    тобы платка у нас была с SATA на борту вместо IDE ?
    SATA/IDE=IBM, FDD/SD=Специалист.
  6. #86
    190
    121 сообщений
    Так заканчиваем флубить. На Специалисте SATA/IDE не нужно/не выполнимо. Радио чего? Ради ста игр/программ?
  7. #87
    Ufa
    8 сообщений
    Собрал плату. В режиме Сециалиста работает нормально, можно перейти в бейсик, редактор, ассемблер.
    По команде Х переходит в режим МХ и запрашивает дату, ввожу три цифры 30,04,16 но далее поле даты очищается и всё, никуда дальше не переходит, можно повторно вводить дату.
    Если вводишь дату в другом формате, то появляется в конце вопросительный знак.
    Что не верно, что копать и куда смотреть. Да, конроллер СД-карты ещё не разведён.
  8. #88
    190
    121 сообщений
    А куда по Вашему должно переходить? Т.к. нет контроллера дисковода, то должен высвечиваться ROM-диск пользователя. Если конечно, Вы нажали F6. До нажатия на F6 высвечивается панель RAM-диска. Если предположить, что микросхема RAM-диска отсутствует, то что же мы увидим? Наверное, то что Вы описываете. SD контроллер карты можно и не разводить - пока нет программной поддержки.
    Если будет время возьмусь за свой МХ2. Я его забросил, когда блок питания сгорел. Есть толчёк для запуска SD контроллера - в Протеусе имеется опыт по его запуску.
  9. #89
    HardWareMan
    А разве надо вводить не так: 30/04/16?
  10. #90
    Ufa
    8 сообщений
    РОМ-диск отсутсвует, а вот микросхема РАМ-диска установлена.
    В общем имею пустой синий экран, сверху строка для ввода даты.
    Ввожу дату - поле даты очищается и курсор перепрыгивает в начало поля ввода даты.
    Больше ничего не происходит.
    Нажимаю F6 - тоже ничего не происходит.
    Когда надо нажимать F6 и что это даст?
  1. Комплект MSDOS флеш для ZX.
    от ZXFanat в разделе Софт
    Последнее: 02.06.2015, 06:08
  2. Радио-86РК: Вариант 2010 года, сборка и настройка
    от Павел Рябцов в разделе Радио-86РК
    Ответов: 320
    Последнее: 07.07.2014, 13:53
  3. Ответов: 17
    Последнее: 02.06.2012, 01:31
  4. Ответов: 12
    Последнее: 22.02.2012, 00:05
