в разработке!
Показано с 11 по 20 из 31
Тема: Dynael 48k
    сделаю сегодня, в нете вот это нашёл
ID:	45972   Нажмите на изображение для увеличения.
    Цитата Сообщение от Andrey F Посмотреть сообщение
    deejaycrash, фото внутренностей есть?
    А вот фото моей спекки внутри
    Ижевск
    deejaycrash, к чему и чем подключал?
    может ошибки при монтаже?
    с помощью тюльпана обычного, подключил к тв, тюльпан рабочий, подключал через него другую приставку, и в разъём БП соответственно вставил адаптер, единственное у адаптера был отломан один контакт, в месте где он соединяется со спеккой, сняв разъём, я увидел что он не задействован, тк провод двухжильный, а разъём 6, и провода были припаяны к жилам которые присутствовали, отмечены стрелками на фото.
    Добрый день!
    Помогите пожалуйста разобраться в чем проблема и как её решить, клон Dynael M48B подключаю к тв через тюльпан, изображение появляется черный фон и шум, при нажатии на сброс шум усиливается потом уменьшается платы в этой теме я приводил выше, а видео самого включения внизу тут, очень буду благодарен за любую помощь! Спасибо за ранее добрые люди спектрумисты!
    Вот платы покрупнее тут видно, хотел бы узнать может в раздел какой писать или прозванивать что-то нужно? Спасибо)
    Последний раз редактировалось deejaycrash; 18.03.2016 в 22:59.
    379
    242 сообщений
    deejaycrash, по видео я вообще не увидел картинки. картинка должна быть белой. если вам нужно чб изображение, попробуйте смешать все выходы RGB и SYNC через резисторы 1ком и подключить на вход телека. rgb и sync можно определить по напряжению мультиметра, если осцила нет. все три цвета должны быть примерно одно напряжения, синхронизация чуть отличаться.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Спасибо! Вообще цветное нужно, картинка, т.е. всмысле при включении горит черный экран)) и шум который меняется по нажатию сброс
    просто запустить хотел т.к. он вообще кроме как черного экрана и слабого шума ничего не издает, не разбирался никогда, вот первый раз сам разобрал его (вернее уже второй).
    379
    242 сообщений
    тогда есть несколько вариантов:
    1. Подключаться к разъему SCART в телевизоре, если он конечно есть и он полноценный, т.е. с заведенными/подключеными сигналами цветности.
    2. Попробовать сделать вход RGB, как раньше подключали спектрумы к телекам, но без сноровки радиоэлектронщика в телек лучше не лезть.
    3. Подключаться к композиту через палкодер. допустим от Nedopc. вот такой - http://nedopc.com/PALCODER/palcoder.php . впринципе, такие можно найти в барахолке и это один из самых простых вариантов подключения для большинства современных телеков и спеков.
    судя по шуму, он таки работает.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    79
    60 сообщений
    На плате вроде пищалка есть, после включения при нажатии на клавиши щелчки слышно?
    solegstar, Спасибо огромное! наверное ) а просто через тюльпаны не получиться?
    krt17, нет, только шум и черный экран, после нажатия на сброс шум усиливается как на видео и пропадает.
    на таком раньше работал без кодера )
    но телек у меня старый к которому подключаю, у него даже тюльпана нет, я через видик гоню, по антене (видик тоже 80-х годов)
    тогда я перестал включать спекку, после того, когда дисковод задымился который к ней подключал)
    т.е. к композитному входу его не подключить?
    Последний раз редактировалось deejaycrash; 19.03.2016 в 17:07.
