в разработке!
Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 45678
Показано с 71 по 77 из 77
Тема: Блок питания для Pentagon 128k 91г
  1. #71
    Земля, Москва, Марьино
    18
    18 сообщений
    Цитата Сообщение от dennt Посмотреть сообщение
    К сожалению нет. У тебя же профи с дисководом? Ему и 12В нужно.
    Жалко. Ну мое изобритение от телефизора работает уверенно, пока что все устраивает, кино снял http://www.youtube.com/watch?v=RvqjK...ature=youtu.be
  2. #72
    Я юзаю БП от HDD-коробок и для Евы и для стареньких 128-х.
    Например от такой: http://www.age-star.ru/catalog/extbox35/show/24/
    На барахолках можно найти 100-300р БП вместе с коробкой.
  3. #73
    12
    решил все-таки прикупить вот такой блочок
    http://datasheet.octopart.com/T-30A-...t-10727096.pdf
    Плюс такого блока - это хороший кожух, обеспечивающий защиту от наводок.
    По питанию там 5В/3А и 12В/1А, вполне достаточно для пентагона и дисковода 5,25
    ---------- Post added 12.04.2014 at 00:04 ---------- Previous post was 11.04.2014 at 23:58 ----------
    На счет того, что это блок для питания светодиодов, то это вовсе не так. Это обычный импульсный блок питания ничем не хуже чем компьютерный, достаточно открыть и тот и другой и сравнить.
    Для светодиодов продаются специальные БП, длинные такие, чтобы их удобно было размещать вдоль каких либо линий проводов, косяков, рам и т.п. Там, возможно, и схемотехника упрощенная, в частности, нет дросселя по выходному напряжению, или есть, но малогабаритный с небольшой индуктивностью.
  4. #74
    Ярославль
    Если это действительно Mean Well, то да -хорош . Не нарвись на откровенного китайца на TL494 .
    А хуже ATX он тем что нет дежурки ...
    ---------- Post added at 10:07 ---------- Previous post was at 10:04 ----------
    Цитата Сообщение от haywire Посмотреть сообщение
    С тем, что hi-fi делается на трансформаторных БП ?
    Приводить аудиофильскую аппаратуру в качестве аргументов , это по меньшей мере глупо . Ибо при конструировании ее, главенствующим фактором является не разумность и технические расчеты а аудиофильские маразматическое учение , ничего общего с радиоэлектроникой не имеющее...
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
  5. #75
    12
    а мне оно и не надо, будет обычный сетевой выключатель, как на фильтрах-удлинителях ставят.
  6. #76
    г. Нижний Новгород
    Здравствуйте, как блок питания в работе? Стоит его покупать?
  7. #76
  8. #77
    160
    95 сообщений
    voin, отличный выбор. Только эти блоки и используем. Но остерегайтесь подделок. У дешевых китайских взрываются конденсаторы. Берите MeanWell.
  1. Блок питания
    от Quest в разделе Источники питания
    Ответов: 26
    Последнее: 08.03.2013, 17:46
  2. Блок питания.
    от Demige в разделе Источники питания
    Последнее: 06.04.2012, 12:19
  3. блок питания
    от scl^mc в разделе Источники питания
    Последнее: 28.03.2012, 08:28
  4. Блок питания
    от sevol в разделе Источники питания
    Ответов: 18
    Последнее: 03.06.2010, 18:41
  5. Ответов: 0
    Последнее: 24.01.2010, 21:46
