в разработке!
Страница 22 из 38 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 377
Тема: [Поиск 1] Подключение FDD
  1. #211
    г. Пушкино
    Так может кто подскажет? Почему голова может не отъезжать на 0 дорожку? Это должно происходить независимо от того, идут ли данные с дисковода?
  2. #211
  3. #212
    Донецк
    Абсолютно независимо. Калибровка происходит сразу по сбросу контроллера, без всяких данных. Собственно, алгоритм простой - ВГшка устанавливает DRIVE SELECT, устанавливает DIR в "назад", и посылает серию сигналов STEP, пока на накопителе не сработает датчик TRACK 00. Я бы первым делом тот самый STEP и проверил. Может, он в кабеле обломан. Может, его буфер в контроллере сдох.
    UPD. Ах, да, еще и ВГшку проверить не мешало бы. Она капризная, например, пропало у вас на блоке питания +12В... и прощай, ВГшка.
    Последний раз редактировалось DrPass; 13.04.2014 в 10:57.
  4. #213
    г. Пушкино
    Хмм..Step приходит на 10 выход d8(ЛН3) Подключил анализатор - на нём постоянный 0
    Это инвертор, его вход - 11.. подключил анализатор - 0 с 1-ми импульсами.. правда, с периодом 1,6 сек.. а на выходе в это время - ничего (постоянный 0). Менять ивертер?
    блин.. надо отъехать.. попозже погляжу - что там на втором адаптере.. Он же тоже не тащит голову в 0
    ---------- Post added at 12:40 ---------- Previous post was at 11:12 ----------
    На втором адаптере то же самое. Может такое быть, что пока я игрался с разными шлейвами, например, коротнул 10 вывод d8 куда - нибудь на 0 и она сгорела ??
    ---------- Post added at 13:12 ---------- Previous post was at 12:40 ----------
    Ёлки.. всё оказалось банально.. Отошёл провод питания +12 к поиску.. Блин.. Родного бп нет, в 90-х был сделан самодельный, но подключается он к поиску с помощью обычных автомобильных (мама).. Где бы найти родной разъём питания..
  5. #214
    г. Петрозаводск
    vazman, так заработал дисковод ?
    Scorpion ZS-256, ZX Spectrum +3, ZX-Evolution & NeoGS, Поиск-1, Scorpion ZS 1024 Turbo+
  6. #215
    г. Пушкино
    Да.. как и раньше.. 5 дюймовый..
  7. #216
    г. Сергиев Посад
    Есть ли опыт подключения дисководов 3,5 к ПОИСКу-1.
  8. #217
    261
    125 сообщений
    Есть, успешный: http://zx-pk.ru/showpost.php?p=652355&postcount=108
  9. #218
    80
    65 сообщений
    Оживил системный блок, подключил контроллер дисковода.
    Прошивка НГМД базовая, которая выводит - (C) POISK 1991.
    Дисковод 3,5, поставил джампик на READY (ну и замкнул его, естественно).
    Из образа сделал загрузочный диск DOS3.3 720Кбайт, заклеив окно на дискете.
    Начинается загрузка, курсор моргает, слышны шаги головки, 2 раза позиционируется в разные места (на слух) и,
    шагнув раз, после 2-го позиционирования, повисает навсегда.
    Курсор моргать перестаёт. Лампочка светодиода гаснет.
    В процессе никаких доп. надписей не выводится.
    Дайте совет - куда копать?
  10. #219
    261
    125 сообщений
    Много неизвестных. Исключать методом исключения:
    Загрузится с этой дискеты на обычном PC-ке - загрузится?
    Загружать Поиск с привычного для него 5,25 360Kb - загрузится?
    Дальше уже начинать перебирать прошивки для контроллера НГМД, ковырять плату и тд.
  11. #220
    80
    65 сообщений
    На этом же дисководе, на этой-же дискете ПК грузится.
    5-дюймовок дисководов нет и не предвидится.
    Есть стопка 3,5 и единственный ПК в отделе, имеющий контроллер НГМД.
    8-килобайтные прошивки после 2-х коротких писков сваливаются в основной биос.
    2-х килобайтные я прошиваю в 8-кбайтную флэш, но они не стартуют, непонятно пока почему.
  1. [Поиск 1] поиск информации по модулям
    Последнее: 25.12.2023, 16:54
  2. [Поиск 3] Восстановление
    от Filin в разделе Поиск
    Ответов: 71
    Последнее: 13.12.2020, 16:23
  3. Подключение FDD к ZX-Evo
    от Quest в разделе ZXEvo
    Последнее: 01.05.2014, 23:02
  4. HD-FDD
    от spensor в разделе Программирование
    Последнее: 07.11.2006, 16:35
