в разработке!
Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Можно ли отследить, с помощью какого оператора был запущен файл boot в TR-DOS?
    г. Рязань
    137
    48 сообщений
    По идее, если взять CH_ADD и отмотать назад до первого токена, то вот он должен быть честным оператором запуска boot'а.
    269
    188 сообщений
    Цитата Сообщение от Faster Посмотреть сообщение
    Можно оптимизировать boot разместив весь код после REM ассемблерным вариантом запуска файлов.
    Ты имеешь ввиду взять за основу ту бейсик-програмку которую я приводил выше и просто скомпилировать её в ассемблер? А это даст какую-то пользу? В ассемблере я ничего не понимаю и даже не знаю как и что размещать после REM.
    ---------- Post added at 18:16 ---------- Previous post was at 18:13 ----------
    Честно признаться не понял ни одного слова
    Я сначала хотел сделать так чтобы RUN запускал файл boot, а LOAD (или POKE) - например boot1. Вернее чтобы файл boot определял каким именно оператором он запущен и далее запускал либо boot1 либо boot2.
    Но видимо так нельзя, и даже ассемблер не в силах помочь. (Видимо поможет только если менять что-то в прошивке BDI.)
    Тогда я сделал вариант с "удержанием ентера", это немного не то, чего бы хотелось, но лучшее из того я смог придумать.
    Последний раз редактировалось ZX_NOVOSIB; 05.05.2014 в 15:28.
    ___________
    г. Рязань
    137
    48 сообщений
    А я перечитал и понял, что написал бред. Мой способ не работает никак
  1. БЕЙСИК: можно ли загрузить большой файл частями?
    от IanPo в разделе Программирование
    Последнее: 28.11.2010, 12:47
  2. Форум запущен
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 109
    Последнее: 20.08.2010, 12:04
  3. SD2IEC запущен!
    от AlexBel в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 23.04.2009, 20:12
  4. Ответов: 3
    Последнее: 11.05.2006, 10:03
