в разработке!
Страница 10 из 24 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 231
Тема: Специалист-М
  1. #91
    HardWareMan
    Цитата Сообщение от Andrey_Korabelev Посмотреть сообщение
    Да я тоже припомнил твои эксперименты.
    Появилась еще идея. Стробировать CAS сигналом сброса пресловутого регистра(ИР13). DQ микросхем памяти подтянуть к земле. А регистр поставить ИР23(без сбоса, точнее он будет 0 записывать когда память ничего не выводит).
    Идея годная. Просто блокируем CAS памяти за пределами изображения, оставляя все остальные узлы и RAS в работе. Регенерация будет работать, гасится будет заносом 0 в видеовыход. По сдвигу можно будет поставить обычный ИР8/ИР9, по атрибутам вообще любой, хоть ИР23.
  2. #91
  3. #92
    zx_
    прототипе контроллера SD на россыпухе .
    и где эта красота? опять прячем от народа
    и чем кончился спор о регистрах?
  4. #93
    Пермь
    Победила дружба Бензопила...
  5. #94
    190
    121 сообщений
    Кстати, большинство микросхем для Специалиста можно купить здесь, у производителя печатных плат Специалиста_МХ2.
  6. #95
    190
    121 сообщений
    zx_, как дела с распайкой и запуском Специалиста М?
  7. #96
    zx_
    китайский преобразоватерь rgb to vga только пришел, смотрю на него как идиот
    платка тоже спаяна, но не включена
    клавиатуру не знаю , не решил даже как и что
    vinxru надо бы спросить по поводу ср/м к Монитор -2
    такая какаято муть
  8. #97
    Ангарск, Иркутская обл.
    Собирающим данную плату - есть довольно большое кол-во ошибок в разводке печатной платы (пока нашел порядка 10-ти). Сборка движется к финалу, после все подробно опишу.
  9. #98
    190
    121 сообщений
    У меня тоже после после переразводки порядка трёх ошибок было в Специалисте Экспресс. Но я свой запуск платы пока отложил. На подходе другая разводка печатной платы от ParyshevD. Ждёмс.
  10. #99
    Вопрос - тактирующие ВМ80 сигналы Ф1 и Ф2 "перепутаны местами" (согласно журнальной схемы ).т.е. Ф1 ВМ80 идет на 4 вывод ЛА8, ну и Ф2 соответственно. Это критично? Или это ошибка в журнале? (там они есть).
  11. #100
    190
    121 сообщений
    Фаза синхронизации - конечно критично. Просмотрел три схемы: Волкова, М, Экспресс - везде одинаково и правильно отображены на журнальных схемах, а именно сигналы формирует ИД4. Далее через выводы 9 и 10 ИД4 и через ЛА8 поступает на Ф1 (22 вывод процессора), инвертируется ЛА8 сигнал с вывода 12 ИД4 и далее поступает на Ф2 (15 вывод процессора).
  1. Специалист: Варианты
    от Mick в разделе Специалист
    Ответов: 492
    Последнее: 16.06.2025, 17:23
  2. Специалист и SD карта
    от alexsan в разделе Специалист
    Ответов: 82
    Последнее: 04.04.2024, 17:22
  3. Специалист: Рекомпиляция.
    от Tim0xA в разделе Специалист
    Ответов: 38
    Последнее: 11.07.2022, 12:08
  4. Специалист: Бейсик
    от Prusak в разделе Специалист
    Ответов: 28
    Последнее: 26.07.2019, 16:07
  5. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
