в разработке!
Показано с 11 по 20 из 28
Тема: Урал-48
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    есть таки у кого схема урала? очень надо!
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Есть конечно:
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    Есть конечно:
    класс, спасибо!
    caro, Может приходилось инвертировать цвета на "Урале"? На электронике 202 по умолчанию все цвета инвертированы, после сброса чёрный экран и белые буквы.
    Последний раз редактировалось daniel; 26.09.2014 в 09:26.
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    Цитата:
    Сообщение от daniel
    Есть конечно:
    URAL_P1S.zip (157.3 Кб, 14 просмотров)
    URAL_P2S.zip (163.3 Кб, 14 просмотров)
    URAL_P3S.zip (146.2 Кб, 14 просмотров)
    URAL_P4S.zip (173.8 Кб, 13 просмотров)
    Люди добрые поможите! На урале инверсная картинка, посмотрел схему и предположил что можно заменить D43, D44 (КП12) на КП17 и тогда выход будет нормальным. Гляньте, правильно я мыслю?
    Искитим
    может D47 и D50 поменять на 555ЛИ1?
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    буду пробовать!
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    В общем получилось! меняем 2 шт ЛА9 на 2 шт ЛИ1.
    AHTuXPuCT, ты был прав! Спасибо!
    379
    242 сообщений
    а что с повышенной яркостью на черном папере?
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    Чесно говоря не замечал, проверю отпишусь.
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    проверил - с яркостью всё ок монолитный чёрный при любой яркости.
    Так из недостатков - слегка сжата по горизонтали картинка, есть тонкая полоска слева на границе бордер/папер, а также бывают тонкие полоски между знакоместами. ах да и резинки на клавиатуре, поставил кнопки-микрики на load ''' enter
  1. Ищу схему от "Урал 8/64К"
    от Southern Bear в разделе Несортированное железо
    Последнее: 14.01.2022, 13:24
