в разработке!
Показано с 21 по 30 из 37
Тема: Работа с trd на PC
  1. #21
    269
    188 сообщений
    Да, я уже сам понял. Полный путь надо было прописать там ниже. Нигде об этом не написано. Так сразу можно и не догадатся. Хорошо хоть, что этот путь не надо каждый раз прописывать.
    ___________
  2. #22
    Старый Оскол
    Жму "Создание образа диска TR-DOS", вылазит диалоговое окно с параметрами будущего образа, если поставить галку "записать загрузчик" и попытаться создать образ, то вылазит "ошибка невозможно найти файл. Продолжить". Образ создается, но загрузчика на нем нет. ЧЯДНТ?
    Пробовал в папку с плагином xCreate засунуть .scl с бутом - не помогло.
    В папку xCreate ничего записывать не надо. Если включена запись загрузчика, то в строке ниже надо указать ПОЛНЫЙ путь к загрузчику в hobeta или scl формате, например C:\ZX\boot.scl или D:\IMAGES\boot.$b .
  3. #23
    269
    188 сообщений
    Раз уж здесь есть спецы по ФАР, спрошу здесь. Очень не хватает поддержки TAP. Можно присобачить TAP-wcx-плагин от Тотала, с помощью связки "MultiArc+WCX connector". В ФАРе, что по ссылке Shadow Maker'a выше, уже есть MultiArc, я добавляю в него WCX connector, подсовываю соответствующий TAP-плагин(wcx) от тотала и... Вроде бы всё хорошо, теперь поддерживается работа с TAP, т.е. этот тоталовский плагин заходит в TAP и можно копировать из/в TAP. Но этим тоталовским плагином, теперь открывается вообще почти всё! Т.е. и WAV и JPG и PDF, и что самое обидное TRD и SCL.
    Я плохо во всём этом разбираюсь, но похоже, нужно решить следущую задачу: нужно чтобы MultiArc (со встроенным в него WCX connector) коррелировал только с TAP файлами, а со всеми остальными чтобы он не коррелиривал никак. Как решить эту задачу? Спрашивал на фаровском форуме, в теме про MultiArc - идей нет.
    ___________
  4. #24
    Старый Оскол
    В чём проблема убрать все wcx плагины кроме tap?
  5. #25
    269
    188 сообщений
    проблема в том, что никаких других wcx плагинов нет. Нельзя убрать того, чего нет.
    Я ставил wcx плагин для того, что он работал с TAP. А он своим наглым свиным рылом стал лезть везде, он отобрал у фаровских scl/trd плагинов их работу и подменил их собой, теперь он открывает всё. И хрен бы с ним, пусть бы открывал, если уж он такой наглый и умный, но он открывает не корректно. Так, например, когда он заходит в scl, то кажет набор файлов типа data0001, вместо нормальных имен файлов, т.е. он как собака на сене, и сам не умеет корректно работать с scl/trd, и другим не даёт.
    ___________
  6. #26
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Ты поставил видимо кучу непонятно чего. У меня только inTap и соответственно открывает только тапки.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  7. #27
    269
    188 сообщений
    Я качал сборку по твоей ссылке. Там и вправду куча всего. Но ладно, я скачал чистый фар 3. В папку с плагинами скопировал папку Multiarc, а в ней wcx-connector, а в нём inTAP. Ну и что, один хрен "заходит" и в wav, и в pdf и вообще везде.
    ___________
  8. #28
    г. Абакан
    47
    20 сообщений
    Нефиг гнать на плагин inTAP, он сделан в соответствии со спецификацией. Согласно документации к Total Commander, за проверку расширения файла отвечает коммандер (или тот, кто им притворяется). Вините во всём MultiArc или его модуль wcx.fmt, которые считают, что если плагин в принципе способен обработать заданный файл, то именно им и нужно его открывать.
    Видимо нужно как-то настраивать MultiArc или wcx.fmt, если это вообще возможно; я сильно не гуглил и в документацию не вникал.
    Ещё могу по-быстрому добавить проверку расширения архива внутрь inTAP.
    И в любом случае остаётся неудобство с сортировкой файлов. Плагин возвращает файлы в порядке их следования в архиве, но поскольку у большинства пользователей Far'а включена сортировка по имени, она применяется при отображении содержимого всех архивов, поддерживаемых MultiArc, если я правильно понял.
    ---------- Post added at 21:29 ---------- Previous post was at 21:13 ----------
    Цитата Сообщение от Shadow Maker
    Я прописал в конфиге FileNameNumberingSeparator=7C200000000000000081 а
    у меня по-прежнему восклицательный знак и три пробела...
    Полагаю, вы хотели отключить нумерацию вообще? Так за это отвечает другая строчка...
    А вообще-то в плагине есть графический диалог настроек и на издевательства блокнотом файлик не рассчитан.
    Предлагаю воспользоваться GUI'ем, чтобы сформировать работоспособный cfg-файл.
  9. #29
    Саранск
    247
    106 сообщений
    1. Нет, я не хотел отключать нумерацию файлов. Я хотел сделать именно то, что я написал - изменить сепаратор, а плагин чихал на эти изменения.
    2. Окей, поменяй в ГУИ сепаратор, посмотрим, может автор умеет что-то, что я не смог? Там контрол для сепаратора задизейблен И на минуточку, у тебя в ридми написано, что это сделать невозможно и редактируйте cfg напрямую, если хотите поменять сепаратор - что я и сделал, но плагин чихать хотел на сеттинги.
    Слушай, я тебе вроде нормальное письмо написал, зачем это на форуме еще обсуждать, я не понимаю. Ответил бы в письме.
    ---------- Post added at 21:58 ---------- Previous post was at 21:56 ----------
    Я тебя и попросил внедрить настройку, чтобы можно было всё это отключить. Сложно? По-моему нет, дело пяти минут. Зачем мусолить и кого-то там винить, когда писать обоснования "почему" дольше, чем сделать?
    Не хочешь делать - ну так и сказал бы. А то сказал посмотрю, пропал и теперь тут выкатил какие-то непонятные претензии непонятно к кому.
    Последний раз редактировалось Shadow Maker; 13.07.2015 в 23:00.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  10. #30
    264
    157 сообщений
    8 Post(s)
    Вот, кстати, те же xTRD/xSCL при входе в TRD/SCL как-то умудряются включать на панели несортированный список, а по выходу из TRD/SCL восстанавливают режим сортировки. Это супер!
  1. Работа с HDD!!!
    от Voxel в разделе Программирование
    Ответов: 16
    Последнее: 05.05.2013, 03:16
  2. Работа с дисководом
    от dk_spb в разделе Корвет
    Последнее: 17.10.2011, 17:13
  3. Работа с НМЛ из эмулятора
    от Error404 в разделе Эмуляторы
    Последнее: 28.11.2007, 23:29
