Присоединяюсь к вопросу Mad Killer/PG. Нужна распиновка видеовыхода. У меня SINTEZ-2:
http://www.photoshare.ru/original/ph...ru-4131105.jpg
http://www.photoshare.ru/original/ph...ru-4131106.jpg
http://www.photoshare.ru/original/ph...ru-4131256.jpg
Сигналы на контактах разъема РШ2Н-1-29 (папа):
R - 5 (15)
G - 4 (11)
B - 6 (7)
-SYNC - 3 (20)
Sound - 9 (2)
GND - 8 (4)
EW(окно) - 2 (16)
в скобках соответствующие контакты SCART. В Синтезе-2 установлен РГ1Н-1-5 (мама).
А вообще я выкладывал материал на эту тему здесь http://zx.pk.ru/showpost.php?p=192166&postcount=28
Последний раз редактировалось dicebox; 16.10.2009 в 10:43.
Profi v3.2 512k (+ PALcoder / SECAM ВЧ-модулятор)
Speccy2007 + TR-DOS + 128k + AY (+ PALcoder)
ZXM-Phoenix 1024 (+ ZXKit1-VGA, + UniJoypad для Phoenix)
+UniJoypad 1.0
ищу схему sintez-2, или хотя бы схему выхода rgb , компьютер работает но нет синего цвета
спасибо , помогло , был неисправен vt5
Здрасте! помогите разобраться со схемой из сообщения #7 непонятно вот здесь:
"Теперь об
"обломах", которые могли возникнуть у тех,
кто сам расширил память. Первый:сигнал H1
на Ленинграде и Синтезе различаются ампли-
тудой, поэтому необходимо использовать S1.
Второй и самый большой: в Синтезе сигналы
А14 и А15 формируют один сигнал МА7. Для
48к это не страшно, но вот при 128к проис-
ходит пересечение адресов и несколько яче-
ек памяти будут недоступны. Выход: нужно
поменять А14 (который выбирает строку RAS
для МА7) с А13 (который выбирает столбец
CAS для МА6), плюс меняете местами сответ-
ствующие сигналы видеоформирователя (3я и
4ая ножки DD26). Т.е. отрезаете дорожку у
самых ножек и соединяете проводами с новы-
ми ножками. Вот, в принципе, и все."
кто-то здесь писал режем дорожки на D17 (10,11,12 ноги) А14,А15 подаем на схему. модифицированые А14', А15' подаем обратно на 10,11 ноги. сигнал SCR на 12ю (или я непонял?).
we берем с выхода 8 D20. на память и родную и добавленную подаем модифицированный we, что такое D22/1? по моей схеме там память первый неиспользуемый вывод?! что такое D26/37? D19/6 в упор не вижу. CAS берем с D12/8 (в d13/8 схеме видимо ошибка).
а вот по поводу менять метами 3 и 4 ноги D26 (там память! ) и A13 A14 где менять. что-то автор недоправил схему или у меня не та нумерация.
Доброго времени суток!
Дело в том, что Вы пользуйтесь схемой первого "Синтез". Во вложении - архив со схемой "Синтез.2". На нее ссылается автор статьи о расширении памяти.
iurius(12.09.2020)
Выкладываю также архив с куском схемы, где показано подключения сигналов (из статьи по расширению) к мультиплексору D26 (КП12). Точка "а" в схеме "Синтез.2" - питание +5В, идущее через резистор 820 Ом. Предназначена для "подтяжки" неиспользуемых входов м/с.
Последний раз редактировалось tm-bd446; 27.09.2020 в 10:30. Причина: Внес правки в схему согласно проверенной в работе схемы (см. сообщения №68 и 69 данной темы)
solegstar(27.09.2020)
Забыл указать: сигнал A14ROM (см. кусок схемы в архиве D26_KP12.zip) соответствует А14', A15ROM - A15', A15VIDEO - SCR
tm-bd446, спасибо! положил в копилку схем на синтезы!![]()
Теперь ремонт SINTEZ-а пойдет полным ходом![]()
Последний раз редактировалось AlexWinchester; 27.08.2015 в 14:46.
