в разработке!
Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 56789
Показано с 81 по 86 из 86
Тема: Просьба реальщикам от эмуляторщиков
  1. #81
    19 сообщений
    Цитата Сообщение от CHRV
    Попробую на Пенатгоне 1024SL, но точно не скажу когда, может в выходные!
    Хм. Да я ничего, подожду еще недельку, нет проблем. Хоть две. Но вопрос принципиальный, требует прояснения.
    Последнюю версию EmuZWin (2.7) можно получить по этой ссылке, а "официальная" страница с описанием здесь. Если что-то не пашет, берите там же версии 2.6 или старше. [B]
  2. #82
    Поднимаю тему. Читал-читал, но так и не въехал, где взять современную версию zexall (*.trd или *.sna например). Ибо, как я понял, версия, которая здесь, уже устарела?
    Дайте, пожалуйста, последний(е) тест(ы) для Z80 (zexall и/или другие, если какие есть)
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось ARTi; 09.01.2008 в 16:17.
  3. #83
    Частично отвечаю сам себе. Откорректировал некоторые почти везде (в т.ч. и на реалах) одинаково "ошибочные" контрольные суммы в zexall, чтобы выдавалось нормальное "OK".
    г. Измаил, Украина
    Кто то делал тап версию zexall исправленную ,что бы на реале отрабатывало все ок ?
    пытался сделать тапку из SNA но не смог
    или только самому из исходников делать ?
  5. #85
    269
    188 сообщений
    Да, тапку сделать из SNA наверно нельзя. TZX можно. Есть же на WoS утилита, MakeTZX если не ошибаюсь.
    Еще SNA можно перегнать в TRD (SCL). Есть сайт с плагинами для FAR, там вместе с плагинами лежит утилита, которая SNA перегоняет в Hobbeta. Потом полученные файлы можно тем же FARом или TOTALом засунуть в образ TRD.
    ___________
  6. #86
    г. Измаил, Украина
    ZX_NOVOSIB, trd не нужен\
    попробую сам поковырять исходник
  1. Просьба к владельцам AY
    от Lounge Lizard в разделе Звук
    Последнее: 23.06.2005, 19:53
  2. просьба вернуть кнопку "новые сообщения"
    от Vladimir Kladov в разделе Форум
    Последнее: 03.04.2005, 01:42
  3. просьба по модулю
    от random в разделе Форум
    Последнее: 14.02.2005, 19:19
