в разработке!
Показано с 21 по 30 из 45
Тема: Рапределение памяти при работе компилятора ЯВУ
  1. #21
    г. Арзамас
    http://www.baltissen.org/htm/pcomp.htm
    не тестил, руки не дошли еще..
  2. #22
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Да, на макросах я тоже пробовал. Понял, что в плане оптимизации кода это не самый лучший вариант, хотя очень простой в плане добавления нового процессора.
    Цитата Сообщение от ZXMAK Посмотреть сообщение
    на мой взгляд 140 кб исходника это маленькая библиотечка
    Это исходники компилятора
  3. #23
    г. Арзамас
    По опыту мучений с SDCC - лишь бы сырок выдал, сам оптимизирую
  4. #24
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Так может тогда выдавать всё на неком промежуточном макроязыке, а кому надо прикрутит поддержку нужного процессора? LLVM, вид сбоку
    Или выдавать байт-код виртуальной машины, а для целевого процессора достаточно написать несложный интерпретатор или JIT-транслятор. JAVA/.NET, вид оттуда же
    Последний раз редактировалось Bolt; 05.11.2014 в 16:39.
  5. #25
    111
    67 сообщений
    сделай хоть что-нибудь, а то пока одна болтология годами (не от тебя)
  6. #26
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Болтология потому что это то, чем занимаешься в свободное время для собственного удовольствия, при этом кроме себя самого это всё никому не нужно. А в какой-то момент приходит понимание что и самому себе этот онанизм как-то не особо нужен.
  7. #27
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Нет, задача сама по себе очень сложная, куча архитектур с 16bit адресным (а если брать в расчет pdp-8 то и 32kW адресного) "погибли" так и не найдя легкого способа совладать с этими ограничениями.
    У разработчиков линкера для RSX11 на табло желаемых фич висел во ВСЕ времена 1 незакрытый запрос - "same day service" и это естественно, даже просто задача линкера сборщика задача довольно ресурсоемкая (не говоря о задаче оптимального использования памяти в алгоритмах).
    Сейчас посмотрите что происходит - еще 7...10 лет назад говорили что 64-bit адресное нужно будет только для специфических задач а сегодня все ждут выхода 64bit ARM-a как единственного возможного пути развития так как в телефонах уже 2GB это не новость а через год два уже упруться в 4GB потолок. Переучивать программеров писать проги под оверлеи и сегменты никто не будет - это 100% (и это все по той же причине, задача эта сложная).
  8. #28
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Я говорил не конкретно про программирование с модулями и оверлеями, а вообще про все эти занятия типа написания компиляторов.
  9. #29
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Не покидает меня мысль запуска всего этого в 16-битном адресном пространстве, и в частности на ZX
    Чего на данный момент есть более-менее стандартного для Спектрума кроме дискет на 640 кБайт и TR-DOS? Чтобы там временные файлы хранить.
  10. #30
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    tape 100% standard
  1. Построение компилятора
    от Andrew771 в разделе Программирование
    Ответов: 32
    Последнее: 04.05.2014, 19:16
  2. Кодогенерация SDCC: пожелания об улучшении компилятора
    Ответов: 99
    Последнее: 10.11.2012, 16:05
  3. Конструктор для компилятора с Си
    от Raydac в разделе Программирование
    Последнее: 21.12.2009, 23:14
