в разработке!
Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Процедура опроса клавиатуры
    г. Красноярск
    1,531
    313 сообщений
    8 Post(s)
    Процедура попроще:
    XOR A
    LD (23560),A
    LD IY,#5C3A
    RST 56
    Вешается на прерывания. Последнюю нажатую клавишу можно получить из ячейки по адресу 23560.
    По адресам 23561 и 23562 можно изменить задержку опроса клавиш.
    Автор процедуры Fyrex/Mayhem.
    DimkaM
    Немного не то. Нужна с буфером.
    Днепропетровская обл.
    177
    134 сообщений
    Цитата Сообщение от DimkaM Посмотреть сообщение
    Нужна процедура опроса клавиатуры, желательно наиболее полная, висящая на прерывании, а если будет с буфером, то вообще супер.
    Буферизованный опрос клавиатуры, реализованный для ZXDev. Коды клавиш берутся из LAST_K, соответственно, работает автоповтор клавиш. Исходник оформлен для сборки компилятором SDCC.
    #define KeyBufSize 8
    // Возвращает количество клавиш в буфере.
    unsigned char Input_Available (void);
    // Возвращает код нажатой клавиши.
    // Если нажатых клавиш нет, ожидает.
    char Input_Read (void);
    // Вызывайте из обработчика прерываний IM 2.
    void Input_RunMe50Hz (void);
    /*--------------------------------- Cut here ---------------------------------*/
    char Input_keyBuf [KeyBufSize];
    /* Закономерно считаем, что более актуальны клавиши, нажатые позднее,
       поэтому при переполнении буфера будем удалять из него нажатые ранее.
       Эта стратегия кажется более удачной, чем игнорирование всех клавиш,
       нажатых после переполнения буфера (как в контроллере клавиатуры IBM PC). */
    char Input_Read (void) {
    __asm
    LOOPrptbuf$:
      LD   HL,#_Input_keysAvailable+1
      LD   A,(HL)
      OR   A
      JR   Z,LOOPrptbuf$
      DEC  (HL)
    .globl _Input_keyOut
    _Input_keyOut:           ; Read a key:
      LD   HL,#_Input_keyBuf ; key := keyBuf[keyOut];
      LD   C,(HL)
      INC  HL                ; keyOut := (keyOut+1) MOD KeyBufSize;
      LD   A,L
      SUB  #<_Input_keyBuf+KeyBufSize
      JR   NZ,Save_keyOut$
    Save_keyOut$:
      LD   (_Input_keyOut+1),HL
      LD   L,C               ; RETURN key
    __endasm;
    } //Input_Read
    void Input_RunMe50Hz (void) __naked {
    __asm
      LD   IY,#0x5C3A
      RST  0x38
      BIT  5,1(IY)
      RET  Z
      RES  5,1(IY)
    _Input_keyIn:
      LD   HL,#_Input_keyBuf ; Add a key:
      LD   A,-50(IY)         ; keyBuf[keyIn] := CHR(keyCode);
      LD   (HL),A
      INC  HL
      LD   A,L
      JR   NZ,Save_keyIn$
    Save_keyIn$:
      LD   (_Input_keyIn+1),HL
    .globl _Input_keysAvailable
    _Input_keysAvailable:
      LD   A,#0              ; Check overflow:
      CP   #8                ; IF keysAvailable > 8 THEN keysAvailable := 8 END;
      ADC  #0
      LD   (_Input_keysAvailable+1),A
      RET  C
      JR   _Input_keyOut
    __endasm;
    } //Input_RunMe50Hz
    unsigned char Input_Available (void) {
    __asm
      LD   HL,(_Input_keysAvailable+1)
    __endasm;
    } //Input_Available
    Вопросы, предложения, критика?
    177
    134 сообщений
    В приведённом выше коде есть баг (!). Было:
      ADC  #0
      RET  C
      JR   _Input_keyOut
    Стало:
      CP   #KeyBufSize       ; IF keysAvailable > 8 THEN keysAvailable := 8 END;
      JR   NC,_Input_keyOut
      INC  A
      RET
    Баг связан с тем, что не было учтено влияние команды ADC #0 на флаг переноса, и процедура реагировала без переполнения буфера как на его переполнение.
    Последний раз редактировалось Oleg N. Cher; 25.12.2014 в 15:58.
  1. процедура загрузки с диска
    от necroTrue в разделе Программирование
    Ответов: 18
    Последнее: 18.08.2011, 17:18
  2. нужна процедура умножения 16b*8b
    от DimkaM в разделе Программирование
    Последнее: 16.04.2010, 10:29
  3. Глюк опроса клавиатуры
    от POIND в разделе Устройства ввода
    Ответов: 15
    Последнее: 20.06.2005, 16:03
  4. Процедура детекта TurboSound.
    от Shiru в разделе Программирование
    Ответов: 21
    Последнее: 27.05.2005, 18:45
  5. Процедура опроса клавиатуры
    от Aprisobal в разделе Программирование
    Последнее: 19.02.2005, 18:12
