в разработке!
Страница 123 из 162 ПерваяПервая ... 119120121122123124125126127 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,221 по 1,230 из 1612
Тема: ZX_Multi_Card
  1. #1221
    Череповец
    68
    52 сообщений
    Не, атмега тактируется от внешнего кварца 14,7456 МГц.
  2. #1222
    Ижевск
    caro, опять вопрос про колесо мыши)
    можно ли изменить прошивку меги так, чтобы колесо эмулировало нажатия курсорных клавиш (вверх/вниз) ?
    как в эмуляторе Unreal Speccy..
    очень удобно бы было.
  3. #1223
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    можно ли изменить прошивку меги так, чтобы колесо эмулировало нажатия курсорных клавиш (вверх/вниз)?
    Сделать то можно, но мне кажется тебе одному это надо
    Правильней было бы придумать как такой режим включать/выключать при необходимости.
  4. #1224
    Ижевск
    caro, не понял, а зачем отключать то? типа совместимость с текущим положением дел?
    колесо же сейчас реально не задействовано..
    или есть проги, в которых оно поддержано?
    пс: если тебе не очень трудно, то сделай плиз для меня одного. я буду её тестировать и скажу как оно на практике работает. юзабельность там и прочее..
  5. #1225
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Что-то по моему было. И главное это как бы уже давно стандартизовано но правда мало кто использует.
    Не помню, у тебя ZXMC-2 или 1? И какую версию прошивки используешь?
    Посмотрю, если не сложно попробую сделать.
  6. #1226
    Ижевск
    caro, у меня обе версии ZXMC.
    и первая и вторая)) первую ты сам паял))
    прошивки вроде самые последние ( 2.7 вроде для ZXMC-2). (последнее изменение вроде такое-ScrollLock-ом отключать ПЦ-клаву и подключать стандартную).
    и заранее спасибо!
    а если еще и на обе карты сделаешь, вообще супер будет.
  7. #1227
    Ижевск
    caro, ну как там успехи то?
  8. #1228
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Пока никак, времени нет.
  9. #1229
    Череповец
    68
    52 сообщений
    А выложить исходники прошивок в открытый доступ никак нельзя? Чтоб если кому что потребовалось тот сам и попробовал добавить-убрать? Ну или договорился с кем-нить.
  10. #1230
    Череповец
    68
    52 сообщений
    Жаль, что ув. caro ничего не отвечает.
    Кто-нибудь пробовал ставить на атмегу8515 кварц на 20МГц? Можел получится таким разгоном добиться noWait работы. А то не очень хочется к этой мультикарте ещё добавлять контроллер клавиатуры на atmege48.
