в разработке!
Страница 19 из 86 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 856
Тема: [Поиск 1] Ремонт
  1. #181
    261
    125 сообщений
    У меня такое происходило с 40 Гб сигейтом - fdisk'ом на Поиске создаю разделы, все ок, никаких ошибок, просит ребута - ребутаю - разделов нет. Долго не разбирался в проблеме, а просто заюзал 1,2Gb хард - более чем для Поиска.
    Дело скорее всего в версии XT-IDE BIOS, можно попробовать взять и собрать самую последнюю. Подчеркну, что нужно именно самому компилить, ибо то что уже в бинарях на сайте v2.0.0beta3 - совсем далеко не последняя.
    Алсо, "Supports drives with any capacity (MS-DOS 7.x (Windows 9x) or FreeDOS is required to access more than 8.4 GB)", то есть для дисков больше 8.4Gb нужна MS-DOS не ниже v7. А v7 от винды95 насколько я знаю на Поиске не заводится (виснет при загрузке).
  2. #181
  3. #182
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Tronix,
    Откуда качать программулину?
    Spectrum жив!!!
  4. #183
    261
    125 сообщений
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Пробовал разные прошивки записывать в ПЗУ. Подключал CF карты (512Mb и 1Gb разных производителей через разъем на плате и через переходник IDE-CF. Так же пробовал подключать винты на 1,6Gb и на 40Gb. Ничего не помогает.
    Симптомы следующие. Если винты или карточки предварительно разбить на разделы, отформатировать и записать туда файлы (на другом компе), то при подключении к Поиску разделы видны, все файлы читаются и работают. Как только пытаюсь что-нибудь записать - все данные на диске сразу портятся и он становится нерабочим. Fdisk так-же не работает.
    Что проверять? Какие сигналы активизируются при записи на диск?
    Spectrum жив!!!
  6. #185
    Зерноград
    10 сообщений
    DATAsoft, попробуй поменять D11. Через неё управляющие сигналы на винт идут. Раз винт читается, значит D4, D9, D10 целые. Дешифраторы тоже работают. Резисторы R3-R5 впаял?
    ZX-Spectrum 128(краснодарский вариант)+YM+Covox+3,5" FDD+5,25" FDD+Nemo controller+HDD+CD-ROM+PS/2 Keyboard+PS/2 Mouse (остальное в проекте...) (Всё самодельное) Плата Внутри Внешний вид
  7. #186
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Резисторы впаяны. А м/с попробую завтра поменять, как доберусь до дома. Она у меня на панельке стоит, так что процесс будет быстрым и безболезненным.
    Spectrum жив!!!
  8. #187
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Проблема решилась заменой D9. D11 - рабочая. Теперь Поиск пишет и читает все карточки и винчестеры.
    Spectrum жив!!!
  9. #188
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Поднему тему.
    А кто подскажет....
    Собрал из отдельных деталей поиск-1..
    К сожалению два верхних ряда клавиатуры неправильно работают...
    (например F1 работает как F2.....и все 12345678 работают с смещением на +1)
    Вопрос...Были разные клавиатуры??? Как побороть???(перевтыкание клавишь???)
  10. #189
    261
    125 сообщений
    Цитата Сообщение от oracleua Посмотреть сообщение
    Поднему тему.
    А кто подскажет....
    Разные прошивки ПЗУ BIOS. Подбирать методом перебора из имеющихся.
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=702831&postcount=332
  11. #190
    80
    65 сообщений
    Здравствуйте!
    Ещё раз подниму тему ремонта.
    Может кто подскажет - где сейчас можно купить К(Р)565РУ7?
    Что-то не найти никак, а нужно 16 шт.
  1. [Поиск 1] поиск информации по модулям
    Последнее: 25.12.2023, 16:54
  2. [Поиск 1] Ремонт блока питания В266
    от crackintosh в разделе Поиск
    Ответов: 19
    Последнее: 07.04.2021, 20:30
  3. [Поиск 3] Восстановление
    от Filin в разделе Поиск
    Ответов: 71
    Последнее: 13.12.2020, 16:23
  4. [Поиск 2] Поиск информации
    от dk_spb в разделе Поиск
    Ответов: 17
    Последнее: 02.10.2017, 09:00
  5. ПК Поиск 11 штук - ремонт
    от Aleksei1983 в разделе Поиск
    Последнее: 05.01.2013, 17:09
