в разработке!
Страница 4 из 19 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 185
Тема: Ремонт Dendy на рассыпухе
  1. #31
    Нэс-ргб по ссылке http://etim.net.au/shop/shop.php?crn...on=show_detail (его делают в австралии) не будет с денди работать. Только с оригинальными процами пал или нтсц. Он не заменяет ппу , а работает впаралель с ним, но видео берётся с неё уже, а не с ппу.
    Как ещё вариант (долгосрочный) HWM и его банда ( ) реверсили ппу от денди с целью воссоздать полную реплику на плис с ргб выходом и нормальной палитрой.
    Было-бы просто замечательно такой девайс на прилавках увидеть
    С уважением, Дмитрий.
  2. #31
  3. #32
    г. Иваново
    ага) цена только ... за облаками будет)) тоже не варик. но пусть делают. хотя даже не интересно. ибо всё будет скрыто и зашифровано %)..
    понятно что этот нэс-ргб кит не будет работать с ппу у которого нет ргб выходов. ведь rp2c02 ставят потому что у него есть выходы ргб. вот и всё. что там этот нэс-ргб кит делает... хз) видимо из ргб получает чистенький композит ?! .. хз смысла в этом мало. ибо выходы ргб и так там есть. вроде как готовые. бери и подключай.
    у чипа 6538 это дендевский ппу.. там ргб и нету вообще. поэтому и работать не будет))) нэс-ргб кит %)
  4. #33
    vfiuchcikicshuusrch, НЕТ.
    Ставится он поверх Обычного , НЕ-РГБ-шного ппу. На фирменные, с правильными таймингами. С денди не взлетит потому, что она гибрид бульдога с носорогом.
    ---------- Post added at 19:14 ---------- Previous post was at 19:12 ----------
    С него выходы РГБ , есть встроееный пал-кодер, и есть ещё выход с донорской ппу. Ещё есть переключатель паллитр - улучшенная, коричневатая, со встроенного (тут не доконца разобрался что-за - идёт ч.б картинка в инверсии чтоле..).
  5. #34
    г. Иваново
    piroxilin, почему с денди не влезет ?.. дип40 стандартный корпус же. вот тайминги конечно.. хзхз.. но можно было за такие деньги и с таким железом, добавить универсальности имхо..)) но не суть.
    вопрос в другом) кто пробовал брать ргб с rp2c02 ?
  6. #35
    261
    125 сообщений
    Можно еще так конвертнуть composite в RGB:
    На выходе наверное будет трех похлеще, чем на компосите. Но если у кого дома телека нет, то вариант для подключения к монику...
  7. #36
    г. Иваново
    =))) да не... блин))) вы чота не туда всё..
    можно купить ппу rp2c02 там ргб и все плюхи.. и всё. или нет ? %)
    там и композит есть и ргб и свидео... нафиг эти схемы )
    из композита получать ргб это адски не разумно)
    спс гугл...
    The PPU (Picture Processing Unit), more specifically known as Ricoh RP2C02 (NTSC version) / RP2C07 (PAL version), is the microprocessor in the Nintendo Entertainment System responsible for generating video signals from graphic data stored in memory.
    The chip is known for its effective use of memory, using very little memory to store graphical data. It was rather advanced for its time when the Famicom (Japanese version of the Nintendo Entertainment System) was released, sporting full sprite support, movable backgrounds, and many colors on screen at the same time. To compete with other video game systems, like the graphically superior Sega Master System, Nintendo also extended the PPU's technical capabilities through the use of mappers, which were placed on the game cartridge. The mappers added more memory or could bank switch data into the PPU's address space, making it possible to create more advanced graphics, using more colors and bigger tile sets.
    не забываем про регион.
    Arcade versions of the NES's hardware use special variations of the PPU: the PlayChoice-10 uses the RP2C03, while two variants of the Nintendo Vs. Series hardware use the RP2C04 and the RP2C05. All run at 5.37 MHz and output RGB video at NTSC frequencies. The Nintendo Vs. Series versions are modified to prevent easy ROM swapping (the 2C04 came in 4 variations with scrambled palettes, and the 2C05 came in 5 variations with two I/O registers switched and a third register returning a specific value in its normally unused lower bits).[5]
    RP2C04 and the RP2C05 вот они ргб ппухи.. но видео ргб выход в нтсц режиме.
    возможно изза этого в наших клонах разные тайминги %)
    Последний раз редактировалось vfiuchcikicshuusrch; 06.12.2014 в 22:27.
  8. #37
    г. Иваново
    замена оригинальной схемы на транзисторах на схему по проще с использованием 74hc04 пройдет ?.
    рисовал по примеру с спектрумов...
    поправьте если что нибудь не так..
    нужны ли кондеры на входе в cpu\ppu clock?
    и резисторы подтяжки к +5 нужны ли с применением hc04 ?
ID:	50194   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vfiuchcikicshuusrch; 08.12.2014 в 15:11.
  9. #38
    г. Иваново
    интересная картинка.
    значит можно собрать консоль с двумя кварцами ?!
  10. #39
    г. Иваново
    Сделал елы палы. Фишка в том, что подтягивающие сопротивление дефолтное 2,2Kom, а надо ставить как и на рисунке выше - 300 ом. Плюс электролитик в разрыв, как на картинке. Без него тускло-тускло, с ним - шикарно
    а до этого у тебя по какой схеме было сделано ?
  11. #40
    261
    125 сообщений
    Вместо транзистора была впаяна перемычка (с базы на эммитер), стояло стандартное сопротивление с эмитера на +5V 2,2 кОм, и дальше уходило напрямую на разъем. Работало, но тускло и размыто.
  1. AY на рассыпухе
    от Mick в разделе Звук
    Ответов: 26
    Последнее: 11.03.2020, 04:56
  2. понг на рассыпухе
    от skyther в разделе Atari
    Последнее: 16.12.2012, 22:45
  3. Ответов: 2
    Последнее: 31.05.2012, 11:43
  4. Выбор микросхем для спека на рассыпухе
    Последнее: 13.08.2011, 13:57
  5. Ответов: 10
    Последнее: 02.07.2009, 04:12
