Показано с 21 по 30 из 39
Тема: FAQ железного раздела (under construction)
  1. #21
    67
    52 сообщений
    По умолчанию ТЕСТ-ПЗУ
    Прошивки ПЗУ/FLASH с тестовыми программами для проверки памяти компьютера.
    1. Тест ОЗУ 48К. Тест может применяться при ремонте компьютеров с почти полностью нерабочей памятью. Сначала медленно, очень медленно, заполняется ОЗУ экрана черным цветом, потом белым... Более подробное описание в архиве по ссылке. По чистоте заполнения экрана видны ошибки в ОЗУ.
    Ссылка на описание теста: http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=295376&postcount=394
    Cсылка на файл теста и фотографию тест-ПЗУ: http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=295598&postcount=403
    Ссылка на подключение FLASH в корпусе DIP-32 вместо ПЗУ в корпусе DIP-28: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=324586&postcount=21
    Пример проверки Ленинграда с помощью этого теста:
    Заполнение экрана нулями с большими неисправностями ОЗУ.
    Результат проверки буфера с большими неисправностями ОЗУ.
    Написано: "ТЕСТ БУФЕРА ДАННЫХ. НЕИСПРАВНОСТЬ БУФЕРА".
    Заполнение экрана нулями с почти исправным ОЗУ.
    Результат проверки памяти с почти исправным ОЗУ.
    Иногда при определенном виде неисправности микросхемы ИР22 в Ленинграде этапы 1-4 теста проходят. А на пятом этапе, при тестировании буфера данных, происходит зависание компьютера. При этом черный был бордюр и белый экран, на экране в левом верхнем углу черный прямоугольник. Замена ИР22 привела к восстановлению работоспособности компьютера.
    2. Продолжение следует...
    Последний раз редактировалось zx-kit; 28.07.2011 в 22:21.
    "L-256"
  2. #22
    67
    52 сообщений
    Q: КАК ЗАМЕНИТЬ НЕИСПРАВНУЮ МИКРОСХЕМУ БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ ?
    Ewgeny7:
    Менять микрухи без повреждения платы - очень просто.
    Кусачками-бокорезами типа маникюрных, откусываешь все выводы микросхемы около корпуса. Затем "забор" из ножек выпаиваешь поштучно, держишь за лапку пинцетом и греешь отверстие. Снизу, или со стороны деталей - без разницы. Затем обычной швейной иглой прочищаешь отверстия. Нагрел паялом дырдочку - втыкай иглу. Затем "расшатывай" ее слегка и вытаскивай.
    Вся замена занимает 4 минуты при должной сноровке. Плата не страдает.
    solegstar:
    я вместо иглы использую зубочистки. имено зубочистки, а не спички заточеные. там дерево плотнее намного и ничего не прилипает, как к металлу иглы. шатать тож ненужно. иногда из-за обильного наличия канифоли если оставить зубочистку в отверстии она застрянет, но это опять же греется еще раз и всё прекрасно вытаскивается. с современным качеством плат, еще и с маской, как же так удалось металлизацию нарушить? недавно менял 5 рушек в первом ленине на плате "тех годов", экстрим еще тот. вот нет способа лучше кусачки+зубочистка (игла). долго, зато аккуратно.
    "L-256"
  3. #23
    67
    52 сообщений
    Перерисовал схему простой клавиатуры из 40 кнопок:
    Что-то не загружается картинка на radikal.
Название:	TACT-KEYBOARD V1.00 - part 1 - SCH.jpg
ID:	37993   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	TACT-KEYBOARD V1.00 - part 2 - SCH.jpg
ID:	37994   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	TACT-KEYBOARD V1.00 - SCH.jpg
    Последний раз редактировалось zx-kit; 30.10.2012 в 07:17.
    "L-256"
  4. #24
    г. Челябинск
    Ewgeny7:
    solegstar:
    Можно использовать мягкий оловоотсос с насаженной медицинской резинкой от старой капельницы.
    На хитрый код и Отладчик с мозгами.
  5. #25
    USSR
    Может, от клизмы?
  6. #26
    г. Абакан
    Да просто достаточно обычного "отсоса" (desoldering pump), хотя наверно удобнее с подогревом, но сам не пользовал. А в старые времена выколупывал медицинской иглой, обрезанной под 90, но дорожки повредить было запросто. Еще были варианты с паяльником "Момент", когда делалось "жало" под периметр м/с, но тоже не надёжно.
  7. #27
    г. Челябинск
    Цитата Сообщение от Wlodek Посмотреть сообщение
    Может, от клизмы?
    От клизмы не пробовал, а резиновые медицинские трубки подходят очень хорошо. И еще были оловоотсосы с двумя пружинами, отдачи почти нет.
    ---------- Post added at 15:33 ---------- Previous post was at 15:30 ----------
    В свое время просто резаком обрезал ножки МС и выпаивал повыводно с прочисткой спичкой, но на некоторых платах дорожки пучились(
  8. #28
    67
    52 сообщений
    ВКЛЮЧЕНИЕ БЛОКА ПИТАНИЯ ATX
    Для ретро-компьютеров с дисководами можно использовать корпус от PC с блоком питания ATX. Чтобы включать блок питания ATX нужно к большому 20 или 24 контактному разъему, который обычно подключается к материнской плате PC, подключить проводами тумблер. При замыкании контактов тумблера блок питания будет включаться, при размыкании - выключаться.
    Подключать к находящимся рядом черному и зеленому проводам на разъеме блока питания ATX (см. фото). Но на некоторых блоках питания может быть не зеленый, а другой цвет. Поэтому, лучше ориентироваться по фотографии. Расположить разъем защелкой кверху, провода - от себя. Верхний ряд - третий и четвертый контакты слева.
    Если в корпусе стандартную кнопку включения без фиксации заменить на аналогичную с фиксацией, то можно будет вместо тумблера использовать ее. В нажатом состоянии кнопки - блок питания включен, в отжатом - выключен.
    При включении блока питания ATX к нему должна быть подключена нагрузка, например, дисковод, иначе блок питания без нагрузки может выйти из строя !!!
    Последний раз редактировалось zx-kit; 05.01.2014 в 12:56.
    "L-256"
  9. #29
    67
    52 сообщений
    По умолчанию Проверка работы Z80
    Если вы спаяли новый компьютер на Z80, но он не работает - сначала убедитесь, что Z80 работает. Если не работает - добейтесь того, чтобы заработал !
    Проверка питания. Между VCC (11 выв. Z80) и GND (29 выв. Z80) должно быть +5V.
    Проверка тактовых синхроимпульсов. На входе CLK (6 выв. Z80) должны быть синхроимпульсы размахом около 5V частотой 3,5 МГц. Для надежной наботы Z80 между этим входом и +5V должен быть впаян резистор 470 Ом. Если его нет или он другого номинала - исправьте эту ошибку.
    Проверка сброса процессора. Между входом RESET (26 выв. Z80) и +5V должен быть впаян резистор 10 кОм. Между входом RESET и GND должен быть впаян конденсатор около 10 мкФ (плюсом к RESET). К конденсатору должна быть припаяна проводами кнопка для сброса (с надписью "RESET"). Для сброса кнопку нажимают и отпускают. При этом она замыкает контакты и разряжает конденсатор. После отпускания кнопки контакты размыкаются, конденсатор заряжается до +5V, и Z80 начинает работу. То есть нужно убедиться, что при нажатии кнопки на входе RESET 0V, а при отпускании +5V.
    Управляющие входы Z80. Убедиться, что на входах BUSRQ (25 выв. Z80) и NMI (17 выв. Z80) +5V. На входах WAIT (24 выв. Z80) и INT (16 выв. Z80) тоже большую часть времени должно быть +5V, но бывают короткие импульсы.
    Управляющие выходы Z80. Когда Z80 работает, на его выходах M1 (27 выв. Z80), MREQ (19 выв. Z80), RD (21 выв. Z80), RFSH (28 выв. Z80) должны быть импульсы. Это обязательно. При работе программ обычно импульсы будут также и на выходе WR (22 выв. Z80), реже на IORQ (20 выв. Z80).
    Шина данных Z80. Входы-выходы D0-D7 (14,15,12,8,7,9,10,13 выв. Z80) должны быть подтянуты к +5V резисторами по 10 кОм. Между собой, между ними и +5V и GND не должно быть замыканий. Проверяется при выключенном питании конечно.
    Шина адреса Z80. Выходы A0-A15 (30-40, 1-5 выв. Z80) также не должны никуда замыкаться.
    Тесты. Для начала можно запустить компьютер без ПЗУ. При этом на экране должен быть матрас из 16 вертикальных полосок. Более подробно описано во втором сообщении этого FAQ. Но он будет такой, если почти все в компьютере работает. В особо тяжелых случаях рекомендуется прошить в ПЗУ/FLASH прошивку ZXTEST-06. При этом на выходе BEEPERа будет слышен звук. Если не будет - добейтесь того, чтобы был. Потом можно продолжать наладку. Если повезло - на бордюре также будут медленно двигаться желтые и синие полоски. Если это работает - можно запустить другие тесты, например тест ОЗУ, ссылка на который есть выше.
    Удачи в наладке Вашего Speccy !
    Последний раз редактировалось zx-kit; 03.03.2015 в 20:13.
    "L-256"
  10. #30
    55 сообщений
    Добавлю из личного опыта.
    Некоторые процессоры ну очень плохо заводятся, если резистор подтяжки на плюс питания сигнала CLK на тактовом входе процессора слишком велик номиналом. Филиппинские процессоры - в частности. Если тактовый сигнал присутствует, а процессор не заводится или сбоит, можно попробовать уменьшить номинал резистора вдвое.
  1. Ответов: 37
    Последнее: 09.09.2008, 10:56
  2. #CCA7: Chaos Construction 2007
    от breeze в разделе События
    Ответов: 132
    Последнее: 06.09.2007, 00:30
  3. Посетите эти темы раздела!
    от GriV в разделе Программирование
    Последнее: 09.05.2007, 12:21
  4. Модератор раздела "Флейм"
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 50
    Последнее: 27.12.2006, 08:25
