Страница 8 из 19 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 188
Тема: AVR ZX Spectrum V2_0
  1. #71
    г. Рязань
    48
    14 сообщений
    В помощь всем, собирающим AVR ZX Spectrum самостоятельно. Во вложении:
    Low level tests.zip - тесты низкого уровня. Инструкция по использованию в файле Readme.txt
    AVR ZX V2_0 10_03_2015.zip - последняя, на сегодняшний день, прошивка. Появилось:
    - поддержка фабричной (многотомной) разметки карт.
    - перепрошивка EEPROM памяти ЦП (содержит таблицу двоично-десятичной коррекции команды DAA) путём запуска файла DAA_TABLE.EEP (вложение)
    - курсор стал синего цвета)
    - пропал один баг, иногда докучающий при сохранении файла в формате SNA.
    Предупреждение: если Вы пользовались картой при работе с ПО более ранней версии, то на этой потребуется стереть сектор № 18 любым удобным способом, например, программой HxD. Иначе файлы могут оказаться невидимыми в SD DOS. Сектор 18 начинается сообщением SDDOS и содержит параметры SD DOS. В общем-то, достаточно стереть только нулевой байт этого сектора.
    Lisitsin /Василий Лисицын/
    Vasil.lisitsin@yandex.ru
  2. #72
    г. Рязань
    48
    14 сообщений
    Да, для интересующихся. Появился вариант V1_1 - самый маленький из всех. http://zx-pk.ru/showthread.php?p=787190#post787190
  3. #73
    Нижний Новгород
    21
    а можно фотки поиметь с нормальным фокусом?
  4. #74
    г. Рязань
    48
    14 сообщений
    Фокус, к сожалению, сбит, а другого аппарата нет ((( И так их 30 фоток выбрал самые лучшие ...
  5. #75
    Фрязино
    Ну так переснимать, пока не получится
  6. #76
    г. Рязань
    48
    14 сообщений
    Всем привет!
    Чтобы ожидающие TR DOS для AVR ZX Spectrum совсем не заскучали, выкладываю результаты моей работы на сегодняшний день.
    1)Загрузка из образа .trd работает, но с переменным успехом. Некоторые файлы виснут. Записи пока нет.
    2) SD DOS вошла в версию V2_0 с поддержкой выбора образа диска TR DOS (формат .TRD). Всего доступно 4 дисковода. Все прежние функции SD DOS сохранены.
    3) Файл прошивки ЦП с поддержной TR-DOS во вложении
    4) To be continued ...
    Последний раз редактировалось CityAceE; 28.05.2015 в 15:07. Причина: YouTube
  7. #76
  8. #77
    г. Рязань
    48
    14 сообщений
    Сорри, в предыдущем сообщении файл не прицепился. Исправил ...
  9. #78
    г. Рязань
    48
    14 сообщений
    Возможно, для интересующихся AVR ZX Spectrum будет интересно узнать, что он теперь имеется в ассортименте интернет-магазина Good-Kits.ru
    http://good-kits.ru/nabory-bloki-i-m...spectrum-v2_0/
    Очень богатый выбор радиоконструкторов по демократическим ценам
  10. #79
    Нижний Новгород
    21
    закончились?
  11. #80
    г. Рязань
    48
    14 сообщений
    закончились?
    Не, должны быть ...
  1. Проблема с видео AVR ZX Spectum V2_0
    от Lisitsin в разделе Изображение
    Ответов: 23
    Последнее: 01.06.2014, 11:59
  2. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  3. Владельцам ZX Spectrum+128 и ZX Spectrum+2(grey)
    от Black_Cat в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 11.03.2012, 17:24
