в разработке!
Страница 11 из 14 ПерваяПервая ... 7891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 140
Тема: "Аюша" - контроллер на 6502
  1. #101
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    http://www.phantom.sannata.ru/konkurs/2015/kt1503.shtml
    Конкурсная статья на Полигоне Призраков с вашей помощью заняла четвёртое место в итоговом голосовании и первое по предпочтениям читателей. Спасибо всем поддержавшим!
    Последний раз редактировалось rw6hrm; 07.06.2015 в 15:40.
  2. #102
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Аюша вер. 1.2 камин сун...
    Если серьёзно, то в новый корпус (http://cs627822.vk.me/v627822293/a195/Fl1Whbpmy9g.jpg) две старые платы контроллера одновременно влезать не хотели. Решение - новая плата. Развести печатную плату на одностороннем текстолите без использования всяческих программ и без ЛУТа у меня что-то не особо получилось (видать, теряю квалификацию), посему за основу была взята готовая плата с RTC и к ней было приплюсовано всё остальное. Результат черновой на фото, сейчас занимаюсь окончательной разводкой МГТФ...
    Как же всё влезло и какие изменения были внесены?
    1. Буферы шины адреса заменены на К1533АП6 - как минимум 140 мА экономии по току питания.
    2. Одна К155ИД3 с кучей диодов заменена на К1533ЛА2. Пара диодов упросили остаться.
    3. В схеме сброса К155ТЛ2 исключена, а вместо неё использована свободная половина К1533ТМ2 по схеме из компьютера "Специалист". Одним блоком получаем как крутые фронты, так и противофазные импульсы сброса. Минус около 10 мА по питанию.
    4. На место убранных ТЛ2 и ИД3 как раз уместились RTC и ЛА2.
    5. Сделан выход на матричный однострочный индикатор типа CU209SCPB-T20A. Мало ли, пригодится, не всё же время с подключенным терминалом работать. Плюс 300 мА.
    6. Изменена схема тактового генератора - исключён транзистор с катушкой.
    7. Убраны подтягивающий резисторы. Тут у меня вопрос - надо ли было? Вроде бы буфер стоит (не как в Ленинграде-1/2).. Поправьте, если не прав.
    8. Убрана дополнительная коммутация на входах ВИ53 - оптимальный вариант уже выбран.
    Работу по замене 68В50 на 580ВВ51 не проводил из-за продолжающегося отсутствия последнего. Тем не менее, если кто захочет поменять чипы, поделюсь мнением по корректированию прошивки и подключению, там всё достаточно просто (вроде бы...).
    Схема второго варианта будет чуть позже, а фото новой платки прилагаю. Какофония трубчатых конденсаторов продолжается
    http://cs627822.vk.me/v627822293/a159/1S1TZw_fdNE.jpg
    Последний раз редактировалось rw6hrm; 23.06.2015 в 11:55.
  3. #103
    г. Красноярск
    Круто!
    А видеоконтроллер будет или я что то пропустил.
  4. #104
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Цитата Сообщение от alex-eller Посмотреть сообщение
    Круто!
    Нет, не будет А зачем он? Есть терминал (железный в комплекте или софтовый в любом ином компьютере), для управления контроллером этого достаточно. Никто же не требует видеоконтроллера для той же Ардуины...
    Хотя видеоконтроллер в терминале существует, он выполнен полностью на Атмеге.
    Последний раз редактировалось rw6hrm; 01.11.2015 в 21:12.
  5. #105
    г. Красноярск
    Упсь, сорри. Читал ночью и не заметил этого пункта. Который вы скромно перенесли в самый конец раздела - ""Аюша" 6502 SBC - Терминал с кассетным интерфейсом". Я его просто проскочил по инерции, хотя именно этот вопрос меня очень интересовал.
    Кстати можно поподробнее об этом Jan Baare? А то что то Яндекс мне в этом не помогает(
  6. #106
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    В сообщении http://zx-pk.ru/showpost.php?p=734373&postcount=67 уже об этом отписывался..., самого проекта я так и не нашел, только архив со схемой, прошивкой и исходниками где-то в дебрях vintage-computer.com (хотя это и есть весь проект). Только фьюзы добавил от себя.
  7. #106
  8. #107
    г. Красногорск
    Для тех кому мил процессор 6502, подскажите есть ли реализация теста под этот процессор для расчета числа Пи ? Или может кто захочет поупражняться в программировании на ассемблере 6502 ?
    PS. Собираю статистику по ретропроцессорам в теме
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=25783
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Под ассемблер пока не находил, на Бейсике пишу... Хотя программу от b2m могу попробовать запустить в эмуляции на 6502, только с вводом/выводом разобраться надо.
    UPD. На форуме 6502 в топике http://forum.6502.org/viewtopic.php?f=2&t=2239 есть архивчики для процессоров 6500 и 6502:
    http://forum.6502.org/download/file....62659b6ca3a9f8
    Последний раз редактировалось rw6hrm; 03.11.2015 в 09:52.
  10. #109
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Почитателям семейства 6502 рекомендую ознакомиться со статьёй "6502 ещё не умер. Одноплатные компьютеры с процессорами 65С02 и 65С816" в октябрьском номере журнала "Радиолоцман", стр. 26. Скачать его можно тут, http://vk.com/doc-72949118_437017438
    Да, взгляд забугорный, цены за ауру высокие, но почему у нас тот же ВМ80 так не пиарят?
    Последний раз редактировалось rw6hrm; 10.11.2015 в 18:04.
  11. #110
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    В связи с изготовлением третьего варианта "Аюши", уже не просто контроллера, а типа "всё-в-одном" (контроллер в качестве базы + ASCII-клавиатура + IDE + дисплей 128х64) возникло некоторое затруднение в выборе чипа параллельного порта. Хотелось бы узнать мнение общества, на чём бы остановиться...
    1. 580ВВ55, он же 82С55 (как менее прожорливый). Три порта, дешевизна в доставании и не более...
    2. 6522 - минус один порт, зато два таймера и возможность последовательной передачи данных, в т.ч. SPI, куча готовых скетчей под него.
    3. AY-3-8910 - опять же два порта, зато пара нормальных звуковых генераторов, рядом с которыми ВИ53 и рядом не стоял.
    Пока склоняюсь к третьему варианту, поскольку двух портов будет вполне достаточно, плюс нормальный звуковой генератор, да и достать заинтересованным в повторении его проще. Хотя 6522 более гибкая в использовании м/с, вот только и достать её труднее (у нас), и вряд ли когда использовать её придётся на всю катушку...
    ЗЫ, чтобы далее не обсуждать. IDE и только IDE в виде восьмибитного интерфейса Compact Flash, а при использовании переходника и SD/ММС в том числе.
    Последний раз редактировалось rw6hrm; 09.03.2016 в 10:05.
  1. Ответов: 530
    Последнее: 09.01.2025, 09:36
  2. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  3. Контроллер дисковода для "Ленинград-2"
    от freddy в разделе Ленинград
    Ответов: 49
    Последнее: 02.10.2014, 09:27
  4. Куплю контроллер клавиатуры от "Caro"!
    Последнее: 14.02.2012, 17:43
  5. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
