в разработке!
Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Ремонт 48К
    Курган
    По умолчанию Ремонт 48К
    Итак, имеем 48К модель. Схемы нет. При включении на экране мусор, после полу-секундной зарядки конденастора на ресете, экран, как положено, становится черным. Красные полоски вверх-вниз. Пауза с секунду и полоски повторяются. И так до бесконечности. Отключаю ПЗУ. Вертикальные полосы, но не 0039, а еще с добавлением бледной полосы, то ли голубой, толи зеленый - не понятно, монитор так показывает. Самое интересное, что на абсолютно такой же исправной машине, при отключенном ПЗУ - абсолютно точно такие же вертикальные не 0039 полосы. Вопрос знатокам: неужели ПЗУ виновато? Жаль, что под рукой нет программатора тест прошить...
    Kievska Rus
    сдохла одна ру5.
    p.s. платы вышлю на этой неделе. запарки на работе и не только
    Курган
    Цитата Сообщение от The Exploited Посмотреть сообщение
    сдохла одна ру5.
    Или больше, чем одна. Но, однако я полагал, что в этом случае полосы на исправной и на неисправной машинах должны быть разными.
    Ну во всяком случае начинаю реанимировать программатор, все равно пригодится.
    Да без вопросов.
    С.Петербург
    Не обязательно.
    Но тест - самое простое решение...
    Делай flasher - дешево и сердито.
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=3947
    Курган
    Проблема решена. Кем-то и зачем-то была отрезана 2 нога одной из РУ5. И разрез на дороге был как раз под блокировочным конденсатором. Заметил только после того, как выпаял все РУ5 и бликировочные конденсаторы вокруг них.
    С.Петербург
    Выпаял или выкусил?
    Курган
    Первую РУ5 я выкусил (на которую дорога была резаная). Остальные выпаял Ну да ничего, поставлю бутерброды, будет 128К.
  1. Косметический ремонт REX-2
    от Lethargeek в разделе Игры
    Ответов: 94
    Последнее: 31.07.2025, 02:19
  2. Ремонт Профи
    от molodcov_alex в разделе Profi
    Последнее: 19.06.2008, 15:42
  3. Ремонт Профи
    от spleen в разделе Profi
    Последнее: 07.04.2006, 13:23
  4. Ремонт дисководов в PDF
    от fk0 в разделе Пресса
    Последнее: 06.02.2006, 12:18
  5. Ремонт фирменного 48-го
    от kgbplus в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 11.03.2005, 20:43
