в разработке!
Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Ищу коммандер, что клеит файлы не только по 255 секторов.
    363
    198 сообщений
    По умолчанию Ищу коммандер, что клеит файлы не только по 255 секторов.
    Есть ли в природе такой сабж, при помощи которого можно "склеивать" файлы, но на выходе получать не 255 секторные файлы, а например 100 секторные?
    Грубо говоря, нужна возможность склейки (или расклейки ), чтобы на выходе получать файлы заданной пользователем длины в секторах.
    Ижевск
    вроде бы я через Conver склеивал.
    не допонял.
    363
    198 сообщений
    Цитата Сообщение от John North Посмотреть сообщение
    не допонял.
    Имеем 10 файлов совершенно разной длины.
    Клеим их к примеру Conver'ом; получаем, опять же, к примеру, 2 файла: один 255 секторов, второй 10 секторов длины.
    Мне же нужно получить на выходе 3 файла с длинами, соответственно 100,100,65 секторов.
    Или например 6 файлов по 50,50,50,50,50,15 секторов.
    Т.е. чтобы я мог задавать эту 100, 50 или любую другую кратность.
    Miass, Chelyabinsk region
    по-моему, это умел Global Comander. хотяя.. не автоматом, сначала делаешь файл больше 100 секторов, например, 255, разбиваешь им на 2 по 100 и один на 55.. дальше этот 55 склеиваешь с остальными и т.д.
    363
    198 сообщений
    Да, точно. Попробовал GC именно так он и работает. Фигово только, что сначала клеить надо, потом расклеивать... долго...
    С.Петербург
    Гы.... Долго.... Чтобы ты клеил файлы с магнитофона!
  1. UUE файлы из FidoNet
    от Wlodek в разделе Софт
    Ответов: 106
    Последнее: 12.07.2013, 17:45
  2. UUE файлы из FidoNet - обсуждение
    от spensor в разделе Софт
    Ответов: 26
    Последнее: 28.11.2006, 02:24
  3. Обсуждение: UUE файлы из FidoNet
    от lvd в разделе Софт
    Последнее: 16.05.2005, 15:43
  4. Файлы .asm и аттачмент
    от Aprisobal в разделе Форум
    Последнее: 23.01.2005, 08:51
